Täidismaja - kas vale ost ?
Postitatud: 16 Veebr 2005, 14:12
Postitas ostja
Ostsime maja, mis pole mitte palk, aga on täidismaja- saepurutäidisega. Remont on vaja teha. Nüüd küsimus- kas panime " ämbrisse" või pole ka sellisel majal hullu häda miskit, kui ära soojustada ? Kas kellegil on mingit kogemust sellel alal.
Postitatud: 09 Mär 2005, 21:51
Postitas Fre
Meil ka sapuru täidisega maja. Saepuru oli ikka hullult alla vajunud ja maja oli nagu telk. Panime vahele villa (2 kihti) ja peale tuuletõkkeplaadi. Sellisena peab sooja ja pole häda miskit. Päris palju eestiaegseid maju on sedasi ehitatud, et seinte sees saepuru. Teoreetiliselt on võimalik ka seinu täiendavalt saepuruga täita, aga tavaliselt on saepuru jaoks ette nähtud vahe liiga kitsas, st ei saa piisavalt paksu kihti. Ja korralikku tuuletõket on niiehknaa vaja.
Postitatud: 17 Juul 2005, 20:30
Postitas Tupsik
Alusta ikka vanale täidisele , ehk siis saepurule, äravajunud osale uue lisamisest. Kõik muud lisasoojustused ikka hiljem.
Postitatud: 01 Aug 2005, 21:08
Postitas ToNo
ei pand ämbrisse,norm maja ,veidi ainult vaeva näha
