Kas tavaline katel või puugaasikatel?
Postitatud: 16 Veebr 2005, 16:33
Postitas Jüri
Et mis on siis mõistlikum, kas valida puugaasikatel või siis mingi nn universaal, milles puid kütta... Kas puitbriketti võib mõlemas kasutada?
Kumba katelt eelistada graanulitega kütmisel?
Ja kas hinnaerinevused on suured erinevate katelede puhul?
Kas kulud küttele erinevad palju puidu, puitbriketi ja graanulite puhul?
Hetkel on mingi vana katel, soe läheb enamuses otse korstnasse. Kütame kivisöega aga sellega on väga palju jändamist ja lisaks on kõik kohad sodi ja tahma täis.
Kuidagi ei oska valida, et mis on uus mõistlikum lahendus...
Oskab ehk keegi aidata?
korduspostitus
Postitatud: 16 Juul 2005, 13:31
Postitas Tupsik
Siin on päris hea valik
Ise rihin C 40S kombi katla poole, eeldades seda, et kui juba kõlbab sõe kütmiseks, siis ehk ka muu sodi jaoks (näiteks turbabrikett )
Muidugi, kas valida malm või teraskatla vahel, see on juba tõsisem probleem. Aga kuna olen laisk inimene, siis vaevalt malmkatelt nii puhtana suudan hoida, et tal ka maksimaalne kasutegur oleks. Seega on sile teraskatel ehk parem.
Tulevik on igatahes gaaasikatelde päralt :idea:
