Kas väiksel maamajal on vaja aurutõket?
kuidas soojustada oma elamist
sawyer
Lugemata postitus Postitas sawyer »
Oleks tarvis natuke asjalikku nõu väikse maamaja ehitamisel.
18 m2 , pooleteist korruseline viilkatusega puumaja.
Maja kasutus hakkab olema juhuslikel nädalavahetustel.
Karkass 150x150 prussid. Postide vahel on voodrilaud, millel seest poolt vastas tuuletõkkeplaat.
Karkassi postide ja reikade ülejäänud sügavuse täidab 100 kivivill.
Kas sellise ehituse korral on õige panna aurutõkkekile või paber?
Elekter on veetud villa seest. Peale tuleks männi laud + roomatt+lubikrohv.
Maja kütmine toimuks talvel väikse kaminpliidiga, mis on ühendatud Isokern korstnaga.
Vundamendiks korralik betoonist põrand. Kas põrandalaua alla laagide vahele peaks panema 100mm peno või piisab 50mm?
Ette tänades,
Tom
ikkaise
Re: Kas väiksel maamajal on vaja aurutõket?
Lugemata postitus Postitas ikkaise »
Võib panna aga ei pea.
sawyer
Ok. Aga kas lakke tuleks aurutõke siiski panna, kui kõik isolatsiooni kihid on üksteise otsas?
Katus
-Icopal kärg
-12mm OSB
-50x150 sarikad mille vahel 150 kivivill
-aurutõke??
-sisevoodrilaud
sawyer
Seega pole seinakrohvi taha aurutõket vaja ja viilkatusele terves mahus aurutõkkepaber?
Kas põranda võiks teha nii :
- betoonpõrand
- 50x50 laagid
- laagide vahele 50 peno vahuga õhutihedaks
- põranda laud
VÕI peaks peno kihi tõstma 100mm peale? Betoonvundamendi serv on õuest välisvoodri alt näha.
Tom
KKA
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas KKA »
sawyer kirjutas: 12 Aug 2019, 12:50 Ok. Aga kas lakke tuleks aurutõke siiski panna, kui kõik isolatsiooni kihid on üksteise otsas?
Katus
-Icopal kärg
-12mm OSB
-distantsliist, min 25mm
-tuuletõke, nt VKL13
sawyer kirjutas: 12 Aug 2019, 12:50 -50x150 sarikad mille vahel 150 kivivill
-aurutõke??
-sisevoodrilaud
Mina teeks nii, aurutõket ei paneks, aurutõkke asemel paneks ilmselt õhutiheduse saavutamiseks ehituspaberi. SBS alune tuulutus on minumeelest hädavajalik.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
KKA kirjutas: 14 Aug 2019, 16:53 Mina teeks nii, aurutõket ei paneks, aurutõkke asemel paneks ilmselt õhutiheduse saavutamiseks ehituspaberi. SBS alune tuulutus on minumeelest hädavajalik.
Mitte ainult SBS-i, vaid ka OSB alune tuulutus on hädavajalik.
sawyer
Ja seda ei päästa ühegi aurutõkkega? Jama on selles, et vill on juba sarikate
vahel ja seda ei kipu käsi maha enam kiskuma.
Icopali alune OSB on paari aastaga natuke lainetama läinud juba niikuinii. Kas variant oleks ka järgmine/ülejärgmine aasta katusele distantsliist lüüa ja peale uus katus teha?
