Mul läheb köögi seinast õue 132mm ava, aga kuna tuleohutus näeb ette ventilatsioonitoru isoleerimist võrkmatiga, siis saaks sinna max 80 mm toru susata. Kas on olemas meil mingeid väiksemaid kubusi? Või mis võib juhtuda kui 125mm avaga kubule panna üleminek 80mm torule. Ilmselt müra ka rohkem nii väikse toruga. Andke nõu
80 mm toru kubule
Re: 80 mm toru kubule
Lugemata postitus Postitas normik »
Sein on kolmekordne tellis, ilgelt sooviks et ei peaks jälle puurima hakkama.
Kunni esimesest lausest ei saa aru, aga söefilter on kubul nagunii, aur oleks ka vaja ära viia.
Äkki keegi teab mingist peenikesest villa matist, mis vastaks nõuetele?
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Söefiltril ei ole siis ju mõtet, kui läbi seina välja puhud?
