Garaaž ühistukinnistul
Postitatud: 22 Sept 2019, 17:57
Postitas Tukk75
Nimelt probleem seisenb selles, et ühiskasutatavl hoovil on kaks garaaži, mis paberite järgi ei peaks siia kuuluma, kuid ometigi on need siia toodud ammu aega tagasi korteriomaniku poolt asjade hoidimiseks. Kuna tegemist on ühistuga ja ühishooviga ja mingeid lubasid pole taotletud nende garaazide pidamiseks hoovis siis millest peaks alustama, et hetkel garaažide omanikud need minema viiks? Vavatahtlikud nõus seda tegema pole.
Garaažid ise aga on inetud ja päevi näinud mis esiteks juba riivavad silma sisehoovis, teiseks võtavad need hoovis nii palju ruumi, et parkmisega on probleeme, eriti talvel.
Re: Garaaž ühistukinnistul
Postitatud: 22 Sept 2019, 20:27
Alustage üldkoosolekulst vastava päevakorrapunkti, pretentsioonide -ettepanekute-lahenduste jms ja protokolli kandmisega koos kohustusega need garaažid likvideerida mõistliku aja jooksul kui need on ebaseaduslikud.
Tukk75 kirjutas: 22 Sept 2019, 17:57
..., teiseks võtavad need hoovis nii palju ruumi, et parkmisega on probleeme, eriti talvel.
Miks eriti talvel? Ei viitsi lund kõrvale visata?
Postitatud: 23 Sept 2019, 05:17
Postitas ping
Ühistu, kui juriidiline organ, ei ole ei antud kinnistu ega sellel asuva hoone omanik. Vaid on kolmas isik, kes võib näiteks hoovis muruniitmist või lumekoristust organiseerida.
Kraanaga hoovi toodud kuut pole ehitis, mida peaks seadustama, see on ühe krundi kaasomaniku vallasvara.
Teise inimese vara hindamine koledaks või ilusaks on subjektiivne teema ja pole seadustega määratud.
Täpselt sammuti võib nende kuutide omanik vaidlustada teiste elanike autode, puuriitade, marjapõõsaste, viljapuude, jne. (vallasvara) piknemise hoovis.
Postitatud: 23 Sept 2019, 10:18
Tõenäoliselt on Garaazi omanik ühistu liige. Siis aga muutub mängumaa oluliselt - ta võib väita, et see on tema reaalosa ja jäätegi vaidlema.
Postitatud: 23 Sept 2019, 13:03
Postitas Tukk75
kunn24 kirjutas: 23 Sept 2019, 11:20
Väita võib igasugust jama, määrav on see, mis on kinnistusraamatus ja seaduseraamatus kirjas. Võtke mõni pädev jurist, siinsete soovitustega jooksete tõenäoliselt asjaga puntrasse.
1 normaalne vastus! Aitäh
kinnisturaamatus neid tõepoolest pole.
Postitatud: 23 Sept 2019, 13:07
Postitas Tukk75
Urmas kirjutas: 22 Sept 2019, 20:27
No misasja??! Mina lükkan loomulikult oma koha pealt lume ära, aga nende garaazide eest ei lükata kogu talv, ja sinna ette ei pargita ju ka.
Ja see tõttu kannatan mina kuna minu kohale pargitakse, sest seal on ju LUMI LÜKATIUD.
Postitatud: 23 Sept 2019, 13:31
Postitas ping
Tukk75 kirjutas: 23 Sept 2019, 13:03
Ega soovitused pole paha pärast antud, vaid vast panevad teemaalgataja mõtlema, et hiljem lolli olukorda ei jääks.
Aialaud ja pink pole ka kinnisturaamatus kirjas, sest on vallasvara.
Ehk kui teemaalgataja ei suuda siin oponeerida, siis on soovitav juristi teeneid kasutada.
Kui teema on ühise hoovi kasutamise korraldamises ja lumekoristamises, siis peaks ka asjale niimodi lähenema, mitte hakkama tulutult hindama kellegi vallasvara koledaks.
Postitatud: 23 Sept 2019, 14:22
Postitas Tukk75
ping kirjutas: 23 Sept 2019, 13:31
Õhh tõesti, asi on ju selles et kui on kaks maja 16 korteriga ja kahel korteriomanikul on garaaž mis ei ole ega kuulu sinna korteri juurde. Mõistad? Need on omavoliliselt sinna kunagi toodud. Meil kõigil on asju mida hoida eksole, selleks on meil kuurid mis kuuluvad korteri juurde. Sellise moega võiks me kõik ju tuua mingisugused kuurid/garaazid mis iganes ja panna lihtsalt keset hoovi. Saad aru see on ebavõrdsus, kuidas ühtedel tohib ja teistel mitte???
Postitatud: 23 Sept 2019, 14:53
Saate juba isegi aru, et asi on enam kui keerukas. Kui kinnistusraamatus pole on tegu vallasvaraga. seejuures on lubatud terve maja vallasvarana omada. Täpselt sama asi nagu pink õues või auto.
Kui võtad juristi siis need tegelased on rohkem kui kallid. Seejuures on tegu keerulise juhtumiga, mille puhul maksad ennast lolliks aga lõpptulemust pole ikka ja jälle näha.
Postitatud: 23 Sept 2019, 14:55
Postitas ping
Tukk75 kirjutas: 23 Sept 2019, 14:22
Mina olen kõrvalseisev isik ja minu arusaamine ei mängi rolli.
Ise tunnistad, et garaažid on
toodud mitte
ehitatud ja seega ei pruugi olla ehitised.
Võibolla omanik nimetab neid plekist telkideks.
See, et kas suudad kohtus tõendada, et need putkad on ehitised ei garanteeri, et järgmine talv
laisk naaber sinu kohale ei pargi.
Kui hoone omanikud pole omavahel kokkuleppinud ühise hoovi kasutamises, siis ei saa olla ka ebavõrdsust, sest TE POLE MILLESKI KOKKU LEPPINUD, ei parkimiskorralduses ega lumekoristamises.
Postitatud: 23 Sept 2019, 20:25
Tukk75 kirjutas: 23 Sept 2019, 13:07
Seni kuni hoovi kasutuskord pole kindlaks määratud notariaalselt või mõnel muul viisil ja kasutuskord ei ole kantud kinnistusraamatusse, unusta ära sõna MINU KOHT või et mina lükkasin lund ja keegi teine ei tohi sellele kohale parkida. Seni on hoovi kasutuskord nagu kolhoosis, kõik kohad on kõigi omad ehk kes eeenne jõuab, see sinna vabale kohale pargib.
Postitatud: 23 Sept 2019, 21:29
Postitas aero
Urmas kirjutas: 23 Sept 2019, 20:25
Mul ei ole selle vastu midagi kui keegi pargib minu poolt puhtaks lükatud kohal AGA sel juhul eeldan, et ta lükkab omakorda järgmise(d) koha(d) puhtaks, kuhu siis järgmine saabuja parkida saab. Elementaarne, vähemalt mōistliku suurusega KÜ-des.
Postitatud: 24 Sept 2019, 09:54
aero kirjutas: 23 Sept 2019, 21:29
Seda sa paraku nõuda ei saa. Kes ees see mees ja võid vaid inimese moraalitunnetusele loota.
Postitatud: 24 Sept 2019, 18:51
Postitas aero
Siiamaani pole vaja olnud nõuda. Isiklikust eeskujust on piisanud.
