Erinevad vahud ja Penosil S1 püstol
remppa
Lugemata postitus Postitas remppa »
Vaja oleks kiirkursust.
Esimese püstoli ostsin majapidamisse 5 aastat tagasi ja seni olen kasutanud seda paar korda aastas ilma probleemideta.
Vahud on olnud Makroflex ja ilmselt ka Penosil.
Puhastusvahendeid ei ole kasutanud.
Kuid viimati ostsin Soudal "kinnitamine ja isolerimine" vahtu kollases pudelis ning enne kui pudeli tühjaks sain oli püstol umbes.
Eri vahtudel on kindlasti suured erinevused.
Ei tea, kas püstoli ummistus on Soudali vahust tingitud või lihtsalt sai püstoli aeg otsa?
Kas juhukasutamise puhul on 5 aastat (4 ballooni) ilma puhastamata tavapärane?
Või oli see lihtsalt vedamine.
Püstoli toru käib otsast ära, kas ummitus võiks tõenäoliselt selles torus olla ja kas seda saab kuidagi lihtsalt uuesti lahti puhastada?
Kas mõttekam on osta järgmiseks viisaastakuks uus püstol või peaks õppima püstoli puhastamise tehnikat?
Samas ei kujuta ette, et pärast iga juhuslikku vahu törtsu peaks püstolit puhastama.
On tänanud: 406 korda
On tänatud: 442 korda
Re: Erinevad vahud ja Penosil S1 püstol
Endal on püstol eelmisest sajandist ja pole sel häda midagi. Kõige lihtsam nipp püstolite töökorras hoidmiseks on see, et peale igat pudelitäit keeran korraks püstolile otsa puhastusballooni ja lasen selles oleva ainega läbi. Samuti lasen koheselt üle ka ava, kuhu käib vahuballoon. Püstoli otsas on käinud ikka väga palju erinevaid vahtusid. Nii lihtne see ongi. Olen püstolit ka puhastanud, kuid kõige suurem jama tekib ikkagi toru seest sinna kinni kittinud vahust puhtaks saamisega.
Osta parem uus püstol ja hakka selle eest koheselt hoolitsema. ;)
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
remppa kirjutas: 28 Sept 2019, 01:07 Püstoli toru käib otsast ära, kas ummitus võiks tõenäoliselt selles torus olla ja kas seda saab kuidagi lihtsalt uuesti lahti puhastada?
Ummistus võib olla ka seal, kuhu vahupüstoli otsa keerad. Nimelt on seal vedruga plastkuul, mis sulgeb püstoli, kui ballooni otsas ei ole. Keera püstoli küljest ära balloonihoidja ning mingi traadijupi vms. abil veendu, et kuulike ei oleks kinni liimunud ja saaks vabalt käia.
Enda kogemusest veel niipalju huvitavat, et:
1. Ballooni ventiil oli nii tugevalt püstoli külge liimunud, et ballooni eemadamisel jäi ventiil püstoli külge ja balloon tühjenes õue peale.
2. Balloon ei tahtnud püstoli külge minna. Ühe püstoli külge proovisin 5 minutit keerata, lõpuks loobusin. Teise püstoli külge läks kohe. Silma järgi keermed puhtad, samasugused.
remppa
Urmas kirjutas: 28 Sept 2019, 08:00 Endal on püstol eelmisest sajandist ja pole sel häda midagi. Kõige lihtsam nipp püstolite töökorras hoidmiseks on see, et peale igat pudelitäit keeran korraks püstolile otsa puhastusballooni ja lasen selles oleva ainega läbi. Samuti lasen koheselt üle ka ava, kuhu käib vahuballoon. Püstoli otsas on käinud ikka väga palju erinevaid vahtusid. Nii lihtne see ongi. Olen püstolit ka puhastanud, kuid kõige suurem jama tekib ikkagi toru seest sinna kinni kittinud vahust puhtaks saamisega.
Kui 5a eest ostsin püstoli oli abiks pragmaatikust töömees, kes väitis, et tema kunagi ei puhasta ja püstol pole seni umbe läinud. Et ei tohi lihtsalt pudeli otsast ära võtta ja tuleb vaht toru otsa jätta, et toru ots kinni ei kuivaks.
Nii lõikasin enne kasutamist eelmise vahu ära ja oli kohe töövalmis.
Kui 5 aastat käib 1 püstol hooldamata, siis kas tasub ära puhastamise materjali raha ja lisa töökulu?
Puhastusvahendi kasutamisel tekib uusi küsimusi.
Kui suur on puhastusvahendi kulu?
Umbes mitu puhastust saab 500 ml pudeliga teha, 2-3, 10-20?
Kas siis on püstol nii puhas, et võib hoida vahuballoonist eraldi?
Kas sellisel juhul ilma püstolita ei kuiva vahuballooni ava kinni näiteks 6 kuud riiulis seistes?
Viimati muutis remppa, 28 Sept 2019, 13:15, muudetud 1 kord kokku.
remppa
Äärenurk kirjutas: 28 Sept 2019, 12:02
Tundub, et nii oligi - eelmise ballooni ventiil jäi püstoli külge, sest peaaegu tühjast balloonist hakkas veel vahtu välja immitsema.
Saan aru, et püstoli võib ballooni pealt ära võtta - seni arvasin et balloonil on mingi ühekordne ventiil ja seetõttu ka viimasest Soudali ummistusega lõppenud balloonist tulid jäägid välja.
Ilmselt siis võib julgelt püstoli uue ballooni pealt maha keerata ja sinna kinni jäänud kuuli otsima asuda?
Uuest balloonist alguses isegi tuli midagi aga siis jäi kinni.
Täiendus mõned tunnid hiljem.
Ostsin Espakist Penosil Cleaner pudeli €6.14 (ja varuks uue püstoli €11.63, mingi Hiinakas.)
Cleaner pritsis kohe vanast ummistunud püstolist läbi ning mõne ajaga muutus väljuv juga ka tugevamaks.
Kulus umbes 1/3 puhastaja pudelit.
Seejärel hakkas toimima ka uus ostetud Soudal vahuballoon ning hetkel õnnestus töö vana püstoliga ära teha.
Paraku üldistusi teha esialgu ei söandaks.
