Horisontaalne korstnalõõr
Postitatud: 17 Okt 2019, 13:09
Postitas võhik
Vanal väikesel maamajal on horisontaalne korstnalõõr, et ahi ise asuks ikka maja keskel tubade kokkupuutepunktides. Miski 1-1.5 m kokku.
Kui tahta nüüd vana plekk-kestaga ahi uue vastu vahetada, siis kas sellise lõõri allesjätmine on üldse mõeldav ?
Mis suurusjärgus rahanumbriga alates peaks üldse sellise telliskiviahju ehitamisel tänapäeval arvestama ?
Virumaal.
Re: Horisontaalne korstnalõõr
Postitatud: 19 Okt 2019, 10:17
Postitas rokikas
võhik kirjutas: 17 Okt 2019, 13:09Kui tahta nüüd vana plekk-kestaga ahi uue vastu vahetada, siis kas sellise lõõri allesjätmine on üldse mõeldav ?
Füüsika ei ole muutunud. Lihtsalt pottsepp peab olema võimeline kohapealsete asjaoludega arvestama projekteerides ahju.
Postitatud: 24 Okt 2019, 11:02
Postitas Maaks
Raha number sõltub väga palju (3k€ +-1k€) ahju suurusest ja kasutatavatest ustest luukidest aga mitte slepe pikkusest. Kui Virumaal, siis võid näiteks neilt pakkumise küsida ahju ladumiseks: https://küttesalong.ee/pottsepp/
Tõenäoliselt selle aasta numbri sees keeruline pottseppa saada.
Postitatud: 24 Okt 2019, 11:19
Postitas motamees
Maaks kirjutas: 24 Okt 2019, 11:02
Raha number sõltub väga palju (3k€ +-1k€) ahju suurusest ja kasutatavatest ustest luukidest aga mitte slepe pikkusest...
Raha number sõltub suuresti KA slepe pikkusest. Tänapäevane, ohutu slepe võib maksta ligemale 1000euri. Oluliselt odavam on "slepe" viia mööda maad.
Postitatud: 24 Okt 2019, 11:44
Postitas Rein Sa
Mööda maad ei saa ju igale poole panna, kas hakkad üle ronima, mul näiteks läheb ülemise alt uks tuppa. Alt võtab ka põrandapinda ära.
Postitatud: 24 Okt 2019, 11:51
Postitas motamees
Ei hakka üle ronima, nagu Vargamäe Krõõt. Siis ei pane mööda maad. Kui aga saab planeeringut muuta, siis teab sellega arvestada.
Postitatud: 24 Okt 2019, 18:58
Postitas rokikas
motamees kirjutas: 24 Okt 2019, 11:19 Tänapäevane, ohutu slepe võib maksta ligemale 1000euri.
Millist täpsemalt silmas pead?
Postitatud: 24 Okt 2019, 22:18
Postitas motamees
Metallmoodulit. Seal saab ahjust väljavõtte ja korstnasse sisenemise moodustada hülsina.
Postitatud: 24 Okt 2019, 23:43
Postitas rein113
Alt-horisontaallõõr võib olla põrandakütte lahenduseks, tehtuna terve talupojamõistuse toel.
Vt saate 20. minutist, räägib Inara Tõugjas:
https://www.tallinnatv.eu/saade/14501/v ... st-soklini
Postitatud: 25 Okt 2019, 00:37
Postitas motamees
Olen enngi näinud sellist lahendust, aga soovitada sellist ei julge. Korstnapühkija ei ole vist väga õnnelik taolise põrandakütte peale ja korsten on ise ka pigipirakas.
Postitatud: 25 Okt 2019, 07:37
Postitas Tavalugeja
Nagu saates näha sai, oo need muhulased ühed keeruga inimesed. Ma võtan arvata, et küllap selline lahendus sai ajenduse ka toaahju asukoha soovidest. Kui seal ust ei oleks, saaks sama teha pika soepingina, millest oleks rohkemgi tulu tõusnud. Ei mõista pakkuda ega arvata, kui palju neid seal sellisena veel olemas oli. Aga huvitaks.
Postitatud: 25 Okt 2019, 18:03
Postitas ahjuke
motamees kirjutas: 25 Okt 2019, 00:37
suvel kohtasin harjumaal sellist lahendust,oli lühem kuskil meeter ja suts peale pikk ja keldris lae all lookles.kunagise majaperemehe tehtud olevat olnud ja sama mees ka külas ahjusi teinud ja rohkem selliseid olla mitte teinud kuna polevat kõige parem.ahi on kapriisne kuna algul tahab suitsu tuppa pressida ja eriti kui pole ammu köetud.antud ahi oli püstlõõriga ja keegi oli umbes avasi freesinud ja tegin ühe juurde.korsten oli suht madal ja polnud pigikänker.
