Suur kulu pelletikatlal
ufoloog
Lugemata postitus Postitas ufoloog »
Ennem kütsime elektriga. Nüüd siis pelleti katel. Kahjuks on kulu hetkel pea poole suurem kui elektriga. Praegu kulub umbes 1000kg kuu jooksul , kuigi külma veel ei ole.
Katel peaks olema Attack fd 20 , põleti pelh30a , Akupaak 200 L , Boiler 150, Pinda umbes 200m2 kivimaja umbes 80 ribi al. radiaatoreid.
Olen proovinud erinevaid seadeid kuid ikkagi on kütusekulu liiga suur.
Siin mõned omapoolsed tähelepanekud:
Prooviks olen ühekorra käimise pealt põletil toite tagant lülitanud ja panin tähele, et tuli põleb ka ilma ventilaatorita mühinaga edasi. Mulle tundub et tõmme on nagu liiga hea ja äkki kui põleti seisab jahutab loomulik tõmme katelt?
2) Kahes toas kust jookseb läbi korsten ei ole hetkel üldse kütet vaja sisse keerata kuna korsten läheb ise nii soojaks et kütab ruumi ära. Telliskivi korsten, hülssi veel sees ei ole. Mulle tundub et soojusenergia läheb enamus korstnasse.
Erinevad "spetsialistid" on arvanud et katel on ise kehv ja madala kasteguriga ja vaja lisada täiendav soojusvaheti. Vaja lisada tõmberegulaator. Seaded valed jne jne.
Siin paigladusjuhend kui keegi viitsib süveneda:
https://kyttemaailm.ee/wp-content/uploa ... M-logo.pdf
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Suur kulu pelletikatlal
Mitu kwh elektrienergiat ennem kuuga kulus?
Tonn pelletit kuus on ca 33 kg päevas. Mis omakorda asjade lihtsamaks mõistmiseks võiks olla selline suur mehine sületäis puid. Kas tänaste ilmadega oleks kulu mehine sületäis 200m2 maja+sooja tarbevee kütmiseks ok? Ilmselt oleks. Seega on ka tänaste ilmadega tonn pelletit kuus ok.
Müügimees pudrutas vist sulle maad ja ilmad kokku sellest kuidas pelletiga küttes midagi tegema ei pea ja pelletit ka ei kulu üldse.
ufoloog
Kahjuks tuttavatel analoogsetel majadel hetkel kott päevas. Meil tonniga kuu täis ei tule. Ehk siis kulu on üle 2 koti päevas kindlasti.
On tänatud: 101 korda
Palju asju võivad kulu mõjutada, kasvõi toatemperatuur, kui enne elektriga küttes näiteks 21C ja nüüd pelletiga 25C võib see küttekulus viiendik erinevust olla. Samuti katlaga kütmisel küttekaod, katel lekib soojust, torustik lekib soojust, paagid lekivad soojust ja seda kõike katlaruumi aga mitte eluruumidesse, lisaks osa soojusest korstnasse.
Katla efektiivsuse näitajad peaks katla juhendis olema, lisanduv ebaefektiivsus võib tuleneda katla mustumisest ja ebasobivast seadistusest.
Pelletipõletis elektrikatkedes põlebki juba etteantud pelletikogus lõpuni ära, kui elektritoidet ei ole, siis pelletit põletisse juurde ei tule ja põlemine pelletit kulutada ei saa.
Ise prooviks ikkagi seadistuse osa üle vaadata, juhendi järgi saab antud põleti võimsusseadeid sättida, kui põleti on seadistatud uhama täisvõimsusel võib tõesti ülejääki korstnasse kütta.
Katelt saab ka tõenäoliselt efektiivsemaks järele aidata, isegi tehase enda malmkatlaid on tehas lisajubinatega efektiivsemaks teinud, lisaplaatidega lisa suitsukäigud, plekist turbulaatorid, mis sunnivad kuumi suitsugaase vastu katlaribisid ja rohkem sooja kandub katlast üle keskküttevette ja vähem korstnasse, samuti katla enda ja torustike soojustamine, et vähem sooja lekiks katlaruumi.
Kulude poolelt oleneb ka hinnast mis hinnaga pellet kätte tuleb, kuskilt ehituspoest tassides võib ka kolmandiku kallimat pelletit kütta, kui hinda otsides-tehasest tellides.
ifffff
Neid muutujaid kütmise juures on nii palju, et see veerand kuludes siia-sinna on kökimöki tekkima. Füüsikaseadused kehtivad ka pelletiga küttes. Olenemata mis huinamuinat müügimees lobises.
Kas katla taga on suitsugaaside termomeeter? Kui jah, mis numbrid sealt paistavad. Kui ei, siis mine osta. Näiteks see: https://torujyri.ee/et/termomeetrid/572 ... 200mm.html
Sa ei vastanud mitu kwh oli kulu kuus elektriga küttes. Ja ka seda, kas kütsid elektriradiaatritega, või soojuspumbaga. Pädevaks võrdluseks tuleks siit alustada.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
ufoloog kirjutas: 11 Nov 2019, 10:17Ennem kütsime elektriga ... kulu hetkel pea poole suurem kui elektriga
Millisel meetodil elektriküte enne oli?
ufoloog
Ennem olid konvektor radiaatorid. Ei oskagi öelda kulu. Elektriarve küttele oli kokku umbes 350-400 külmade ilmadega.
põleti installi kitiga tulid kaasa kivid ja mingid siksak plekid. Need said juhendi järgi katlasse. võibolla tõesti annaks sinna katla ülemisse ossa sisse laduda midagi mis tekitaks gaasidele pikema käigu.
Seaded :
Tr. Time 0-8kw 240
tr time 0-12kw 320
Trans. feed 15%
Max combustion time 1030min
Mod effect 70%
mod. deltatemp 7c
off temp 75c
hysteresis 10c
Fanfactor 80%
Fan1 gain 8
Elentino
On tänatud: 9 korda
Paljud asjad mõjutavad seda kulu. Hetkel tundub, et palju energiast läheb lihtsalt korstnasse. Endal pelleti katla taga oleval ca 1m korstna torul saan vabalt kätt peal hoida. Suitsugaaside temp 86-87C. Metall torul on ka tõmbe regulaator. Erinevate kateldel ka erinevad kasutegurid, mis võivad erineda 20%. Esialgu paigaldaks tõmbereguleetori ja vaataks üle mõningad seaded. Endal hetkel pandud katla temperatuuriks 50C.
Elentino teostab üldehitust!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
ufoloog kirjutas: 11 Nov 2019, 18:09 Ennem olid konvektor radiaatorid. Ei oskagi öelda kulu. Elektriarve küttele oli kokku umbes 350-400 külmade ilmadega.
Võta viimase aasta elektri tarbimine iseteenindusest ja lao siia üles. Sinu kirjutatud 400 euri kuus elektrile vastabki ca 1 tonnile pelletile (katla kasutegur oleks siis ca 65%). Kui vana maja ja mis soojustusega.
keemik
On tänatud: 104 korda
Kirjelduse põhjal läheb suur osa soojust korstnasse.
Mõõda üle suitsugaasi temperatuur. Siis saab edasi mõelda, aga tundub, et kulu on liialt suur jah.
Kui külma ilmaga läks ca 350-400 eurot elektrit kuus, siis see on ca 4000kWh-i. Elektrikütte kasutegur ca 100%. Kui 1kg pelletit annab ca 4 kWh-i, siis võiks talvel külma ilmaga minna ca 1 tonn pelletit kuus korraliku pelletikatlaga (kasutegur 90+%). Sul läheb soojemapoolse sügisega juba see kogus ära, seega talvel suurema külmaga läheb kaks tonni kuus. Seega on sul väga jämedalt arvutades kahekordne kulu (suurusjärgus 1/3 kuni 1/2 soojust kaob sul ära ja ma arvan, et kaob see sul korstnasse, kuna katla kasutegur on kehv).
ufoloog
Tõmme on igaljuhul liiga võimas kuna need kaks ruumi kus korsten läbi käib on ilma kütmatagi soojad . Korsten läheb ise nii soojaks et kütab ruumi ära.
Lähen ostan täna tõmbe regulaatori ja termomeetri.
Siit veel üks küimus.
Kuhu see regulaator läheb? Kas korstnasse , alla või ülespoole katla suitsutoru? Või lähebki katla suitsutorusse?
ifffff
Regulaator käib korstnasse allapoole suitsutoru
Elentino
On tänatud: 9 korda
Mul on regulaator paigaldatud katla suitsutorule.
Katlamiis
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Tõmberegulaatori võib paigaldada erinevalt https://www.ostakatel.ee/et/korstnad-ja ... m-10-35-pa
plb
On tänatud: 9 korda
See on SÖEKATEL, ükskõik milliste põletite külgekruvimisvõimalusi tal ka ette nähtud pole.
Valida, kas maksad iga kuu 100 raha rohkem pelleti eest või paned vähem kui kahel hooajal ülemakstud pelletiraha eest selle põleti külge PELLETIKATLA.
ufoloog
plb kirjutas: 14 Nov 2019, 13:31 See on SÖEKATEL, ükskõik milliste põletite külgekruvimisvõimalusi tal ka ette nähtud pole.
Arusaadav jah. Osad soojus ribid mis jooksevad läbi katla on üldse põletist allpool. Ju on mõeldud kas puugaasid või söed alt kuumutavad neid. Hetkel jätsin tuhaluugi lahti ja leek läks väiksemaks. Tundub et ka kulu on langenud alla 2 koti ööpäevas. Termomeetriga on aga hetkel selline lugu et need mis saada on, neil on vars liiga pikk taga .
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 20 korda
ufoloog kirjutas: 14 Nov 2019, 19:13 ...
Mis mõttes suitsugaaside termomeetril on vars liiga pikk? "Kinnitusmutter" ja termomeetrivars on omavahel liigutatavad. :|
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Selleks, et Sinu küttesüsteemi probleemidele lahendusi otsida, oleks vajalik küttesüsteemi lisada suitsugaaside termomeeter ja soojusarvesti http://www.santehnika.ee/toode/zelsius-c5-isf/
Soojusarvesti annab Sulle võimaluse reaalajas hinnata kas süsteemi reguleerimisel tehtud muudatus vastab Sinu ootustele.
