				Korstna ja seina vahe, millega täita?
				Postitatud: 18 Nov 2019, 18:37
				Postitas daeron
				Palun kogemusi millega antud vahe
Korstna ja kiviseina vahe 30mm
 https://1drv.ms/u/s!AqjyBDKEk1gkgbxvPxnmXIC1NeUifQ
				Re: Korstna ja seina vahe, millega täita?
				Postitatud: 18 Nov 2019, 19:36
				Postitas RaJy
				Tavaliselt täidetakse sellised vahed kivivillaga. Pilti vaadates eeldad ilmselt, et saad sileda seina? Kui korsten on mõeldud küttekeha jaoks siis ütlen kohe, et siledat seina sa sinna ei saa - praod tulevad kindlasti
				Postitatud: 18 Nov 2019, 22:23
				Postitas Tavalugeja
				Seina siledaks saamine ei saa siin kuidagi häitud olla.
Seina ja korstna vahele jäetakse nn. tühivuuk, ehk mistahes seina ei seota jäigalt korstnaga. Ehitusmehe abimehed on liistud.
				Postitatud: 18 Nov 2019, 23:35
				Postitas RaJy
				Tavalugeja kirjutas: 18 Nov 2019, 22:23
Nii on! ei hakanud ise liiste pakkuma, aga samas see suht ainus variant. Tegelikult on variante veel, aga selleks tuleb seadusi hästi tunda ja täht-tähelt järgida
				Postitatud: 19 Nov 2019, 10:56
				Postitas daeron
				paroc fps vahele ja hiljem liist peale?
