Kuur kanajalgadele - mis sammuga jalad valada ?
Lugemata postitus Postitas Ahf »
Kavas on kevadel ehitada abihoone. Kanajalad, puitkarkass, viilkatus ja voodrilaud ümber, külm kuur.
Sellega seoses oleks paar küsimust.
1) Mis sammuga ning kui laiad ja sügavad kanajalgade postid valatakse maasse ?
Kuna hoonesse läheb talade vahele rippuma mootorpaat koos 50hp mootoriga, siis tuleks see teha korralik.
Plaanis oli valada 2 jalga ja tala kõrvuti, mootori poolse otsa rippesse tõmbamise koha peal.
2) Kuidas tehakse sellise kanajalgade peal hoone alumine äär ? Jäetakse lihtsalt lahti või käib mingi spets plaat/ äär vastu muru ?
Ei tahaks, et kassid ja muud elukad alt sisse ronima hakkavad.
Rohkem vist hetkel polegi.
Tänud info eest.
- On tänatud: 336 korda
Re: Kuur kanajalgadele - mis sammuga jalad valada ?
Teine kriteerium on postidele toetuva alusvöö tugevus - seal lähtutakse prusside kandevõimest. Viimane ongi tavaliselt sammu valiku aluseks.
Alumine äär - jäetaksegi sent paar maapinnast lahti, et vesi (maapinna niiskus) ei saaks kahju teha laudisele. Kassid sendisest vahest läbi ei poe. Närilised suudavad alati augu närida.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
50hp mootoriga mootorpaat kaalub ca 0,5 tonni.Ahf kirjutas: 18 Nov 2019, 20:44 Tervist.
Kavas on kevadel ehitada abihoone. ...
.... hoonesse läheb talade vahele rippuma mootorpaat koos 50hp mootoriga, siis tuleks see teha korralik.
Paadikuuri 6X4 meetrit katusele tuleks arvestada lumekoormuseks (6X4X200kg=4800kg) ca 5 tonni.
"Korralik" laudadest kuur kaalub ka mõne tonni.
Siit nähtub, et vundamendile langevast max koormusest moodustab paadi osa alla 10%.
Ehk vundamendipostid peaksid olema valmis kogu hoone raskust kandma, mitte ainult paati.
(Isiklik kogemus ütleb, et ega üle paari korra ei viitsi seda paati ülesse vinnata, lihtsam on jätta paadikäru peale, siis on ka lihtsam tema kallal nokitseda. Ehk mõistlik on teha paadikuur nii pikk, et koos käruga sisse mahuks.
Ja riputuslindid kindlasti UV kindlad, et aknast sissepaistev päike neid ära ei sööks.)
Ehk siis kõik taandub sellele, et mis ja kui palju on pinnase kandevõime.
Kuidas ma seda siis teada saan huvitav ?
Mingi kiht on mulda, umbs 30-40cm ja siis on puhas liiv.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Millegipärast arvan, et kõikidele oma küsimustele saad vastuse siit https://www.reaalprojekt.ee/teenused/ge ... -uuringud/Ahf kirjutas: 22 Nov 2019, 00:45 Ehk siis kõik taandub sellele, et mis ja kui palju on pinnase kandevõime.
Lihtsalt esimene vaste märksõnale "geoloogilised uuringud", kuid sealt või teistest firmadest konkreetse vastuse saamine ei ole nagu VE foorumi registreeritud kasutajate tasuta ennustused. Idee järgi nad peaksid oma arvamuse eest ka vastutama,
Nii puusalt lastes:Ahf kirjutas: 22 Nov 2019, 00:45 Ma tänan.
Kui pikkus on 8m ja postid panna 2m vahega saab 10 posti. Ehk ca 0,5 tonni posti kohta.
Kui plaan ehitada 20-30 aastaks ja kuur ei asu mitte vee kaldal, siis lapiti 4tk fibo5 plokki, 1m pikkuse 16mm keermelatiga kokku ja nende otsa saab kohe alusprussi mutritega (õhuvahega) sama poldi otsa kinnitada.
Postide alust pinnast ei tohi labidaga sonkida, vaid (näiteks kelluga) kraapida vajalikule sügavusele põhi, et plokk toetuks puutumata pinnale.
Postidele ümber ring või 2 mummukilet ümber, et külmal poleks kergitamiseks kinnihakkamise kohta.
(40 plokki, 10 keermelatti ja kilo mutreid ning laiu seibe. Pole seguga jändamist ja lihtsam pärast lammutada.)
Noh, jah. Mis kiviajas sina elad?kunn24 kirjutas: 22 Nov 2019, 17:04 Vanad paadikuurid- mõned kivid nurkade all või mõni vai ja kogu lugu.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Kui aru ei saa siis mine litsimajja, telli üks kõhn harjavars ja teine matsakas tarretis. Põruta ettevaatlikult seda tarretist, ise näed ju ka, kuidas järellainetus toimub. Põrutad oma kurenoka vastu kõhna harjavart kõverasse, elad pool elu, valugrimass ... ee ... näos ka.
Vanasti tehti paadikuur palkidest/plankudest ja õlgkatusega, torm võis küll katuse ära viia aga seinad jäid kohale.kunn24 kirjutas: 22 Nov 2019, 17:04 Vanad paadikuurid- mõned kivid nurkade all või mõni vai ja kogu lugu.
Tänapäevase plekkkatusega ja laudadest seintega, maakülge kinnitamata, kuur lendab tormiga koos paadiga minema.
http://fototelegraf.ru/wp-content/uploa ... riev-5.jpg
Vau, mida sina jälgid. Vaatasin huvi pärast kasutaja Kalvis postituste arvu ja tal juba "ehituspenskari" pagunid õlgadel, aga ma alles ikka veel autodidakt.
Kividele saab rajatise panna kui pind on kuiv ja kandev, kivid või kruus, aga mitte mulla peale. Näiteks kivises rannas.kunn24 kirjutas: 22 Nov 2019, 20:52 Näide vanadest kuuridest ja nende vundamentidest https://ajapaik.ee/photo/122138/altja-paadikuur/
https://www.toopics.com/p/2066947848038 ... 8516322768
http://www.haus.ee/?c=teosed&l=et&id=11241&window=1
Kaasaegne asi, stiil sama- kivi iga nurga all:
http://www.parna.ee/karujarve/#prettyPhoto[maja]/6/
Kevadel panin elektri kilbi juurde paar 0,5m läbimõõduga kivi mulla peale.
Et kaitseks lumekoristusel ja hullude autojuhtide eest aga sügiseks olid need oma raskusega juba maa sisse, maaga tasa vajunud.
Kuna nad võisid kujutada kaablitele ohtu, lasin nad nüüd sügisel kopaga ära tõmmata.
Liiva kandevõime võib üsna erinev olla. Kui on Männiku karjääri liiv siis see kannab piisavalt. Kui on vesiliiv siis tuleb kindlasti rõhuda taldmikule ja kandevõimele. Kui muidu ei oska, pane poste tihedamalt ja taldmik alla. Kes arvutada ei viitsi siis pane 1,5-2 m sammuga poste.Ahf kirjutas: 22 Nov 2019, 00:45 Ma tänan.
suvaline
Ah et karvamüts radika vahel? Mnjaaa ... küll teil on nurjatud mõtted. Aga et sellepärast ongi idapool naabril plaatradikad keelatud, et kui pealik jälle paraplaaniga koos kurgedega lendab siis ... kes pärast auke lapib?kunn24 kirjutas: 22 Nov 2019, 21:07Ma hakkan su lolli huumorit varsti austamasuvaline kirjutas: 22 Nov 2019, 19:00 Ise siis ei saa aru, et kui ehitada paele või sohu on ju törts teine tera!?
Kui aru ei saa siis mine litsimajja, telli üks kõhn harjavars ja teine matsakas tarretis. Põruta ettevaatlikult seda tarretist, ise näed ju ka, kuidas järellainetus toimub. Põrutad oma kurenoka vastu kõhna harjavart kõverasse, elad pool elu, valugrimass ... ee ... näos ka..
Kuidas sul endal, kas tarretis või harjavars? Või karvamüts radika vahel?![]()
