Siseuste lävepaku paigaldus laminaadi peale või vahele?
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Kui siseuks tuleb lävepakuga, kas siis korrektne on paigaldada ukse lävepakk laminaadi peale või lõpetada laminaat ära ja siis kuidagi paisumisvuuk viimistleda mingi liistuga? Kas see otsus sõltub tubade suurusest?
Kui lävepakk tuleb laminaadi peale, siis kas ja kuidas seda kinnitatakse? Jäetakse alt "ujuma" ja ainult külgedel lngi küljes? Või liimitakse paika?
On tänanud: 428 korda
On tänatud: 467 korda
Re: Siseuste lävepaku paigaldus laminaadi peale või vahele?
kunn24 kirjutas: 22 Nov 2019, 21:33 Tavaliselt ei kasutata lävepakku.
Mis väide see on? Minu praktika on selline, et enne parkett maha, siis lengid ja edasi juba vaba valik,kas tahad lävepakku või mitte. Siseviimistluses sooviks ise, et vähemalt lengid oleks paigas, et lengide servi saks viimistleda, aga seda ei taha jälle põranda paigaldajad. Põrandameeste jaoks ideaalne vist oleks kui lengid kukuksid ikkaga parketi peale.
Palju õnne, kunn24, said oma 1000 postitust täis! ;) Võid šampapudelil korgi lahti lasta.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Lävepakk segab ka robottolmuimejal ühest ruumist teise pääsemist. Pidin seetõtu pakud eemaldama ja mõnes kohas ei suutnud ära kiruda maja ehitajat, kes oli paku pannud just niimoodi "laminaadi/ker. plaadi" vahele.
