3x2.5mm2 juhtme läbimõõt?
Postitatud: 23 Nov 2019, 13:40
Postitas donaldtbd
Kas 3x2.5mm2 juhetme läbimõõt on alati sama või on olemas paksema/õhema isolatsiooniga variante? Üritan seda juhet soone sisse mahutada, kus iga millimeeter loeb.
Re: 3x2.5mm2 juhtme läbimõõt?
Postitatud: 23 Nov 2019, 15:41
Postitas Küülaline
Korralike tootjate omad on paksemad, juba välimuse järgi saab kvaliteedil vahet teha.
Postitatud: 23 Nov 2019, 16:11
Postitas Hiid
krohvi alla olid vanasti erinevad sooned kõrvuti, ilma lisaisolatsioonita. Ehk on nüüdki?
Postitatud: 23 Nov 2019, 18:22
Postitas dumbuser
donaldtbd kirjutas: 23 Nov 2019, 13:40
Jah on erinevad. Aga see sõltub mis ajal kaabel tehtud on. Aja jooksul on materjalid paremaks läinud ja õhema seinaga isoltasioon tagab soovitud isoleerimise. Umbes 6+ aasta vanune PPJ ja praegune XPJ on heaks näiteks.
Postitatud: 23 Nov 2019, 21:42
Postitas donaldtbd
Aga teab keegi rääkida kust kohast ma praegu võimalikult õhukese leiaksin? Selline mida 1.5mm2-ga segamini ajaksin oleks ideaalne
Postitatud: 24 Nov 2019, 14:42
Postitas Hiid
ehitus supermarketites on miskid leedu või poola kirjadega kaablijupid. 10 ja 25m.
Need paistsid kole mannetu isolatsiooniga... loe, peenikesed.
Postitatud: 24 Nov 2019, 14:49
Postitas donaldtbd
Mis või kus täpsemalt see ehitussupermarket on, kus need 25m jupid on?
Postitatud: 24 Nov 2019, 18:17
Postitas suvaline
No milleks eelistada naist kasukas kui ämm on negližees? Vastus: viimane annab paremini särtsu isegi siis, kui silmad kinni on.
Postitatud: 24 Nov 2019, 20:25
Postitas rhikvision
Hea küsimus tegelikult. Juhe läheb pistikupesani, kus hakkab olema telekas, ruuter ja arvuti. Kokku vast tipphetkel mingisugune 500W. Ilusasti ajaks ära ka 1.5mm2 ja 10A kaitse, aga kuidagi automaatselt tekkis mõte, et kui pistikupesa, siis järelikult 2.5mm2. Nüüd hakkan mõtlema, et peakski 1.5mm2 panema. Kõige võimsam asi, mis sinna pistikupesasse sattuda võib on vast tolmuimeja, aga selle kannatab ka 1.5mm2 ära. Või mis te arvate?
Postitatud: 24 Nov 2019, 20:32
Postitas jan
3G2,5 XPJ - läbimõõt 8,8mm (XLPE isolatsioon)
3G2,5 PPJ-Light - läbimõõt 9,3mm (PVC isolatsioon)
3G2,5 NYM - läbimõõt 9,6mm (PVC isolatsioon)
3G2,5 PPJ/MMJ - läbimõõt 9,9mm (PVC isolatsioon)
Allikad:
http://media.drakakeila.ee/2018/08/Uued ... aablid.pdf
https://harjuelekter.ee/xml/K210113322.pdf
Kusjuures ma olen üllatunud, et NYM läbimõõt polegi Draka tabeli andmetel oluliselt väiksem PPJ/MMJ omast. Mul endal on meeles, et osadel K-Rautas ning EhituseABC-s jms kohtades pakutavatel NYM kaablitel oli isolatsiooni pealt nii palju kokku hoitud, et 3G2,5 nägi välja nagu 3G1,5. Ise käisin neist kauge kaarega mööda.
Aga sinu õnneks - XPJ ehk kõige tänapäevasem kaabel ongi kõige väiksema diameetriga.
Postitatud: 24 Nov 2019, 22:45
Postitas donaldtbd
Õigus küll. Siis pole küll ühtegi põhjust 2.5mm2 kasutada?
