1. leht 4-st
				K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
				Postitatud: 28 Nov 2019, 21:40
				Postitas urmo1989
				Lugu järgmine.
 Korsten on laotud kolmelõõriliseks, poolekivi ventilatsioonilõõr, poolekivi suitsulõõr(silikaattellisest), ühekivi suitsulõõr(katel) projekti järgi. Plaan keskmisesse lõõri saunaahi ühendada.
Kuidas saaks korstna saunaahjule sobivaks?
 Tänud ette.
				Re: K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
				Postitatud: 28 Nov 2019, 22:09
				Postitas Hiid
				Pane normaalne ahi, mitte selline, kus tuli otse korstnasse läheb ja anna minna.
Miks ta silikaadist on? Katla korsten ka silikaadist?
				Postitatud: 28 Nov 2019, 22:17
				Postitas urmo1989
				Hiid kirjutas: 28 Nov 2019, 22:09
Ahi sai enne ostetud(Narvi NC16) kui korstnasse auk tehtu. Katla oma punasest.
Maja sai soetatud suvel. Nii, et üllatusi veel tuleb.
				Postitatud: 29 Nov 2019, 08:23
				Postitas ifffff
				urmo1989 kirjutas: 28 Nov 2019, 22:17
Arvad, et korstna saunaahjule sobivaks kohandamine on odavam kui 450 eurone ahi?
				Postitatud: 29 Nov 2019, 08:32
				Postitas urmo1989
				ifffff kirjutas: 29 Nov 2019, 08:23
Millest selline küsimus?
Algselt mõtlesin, et roostevaba suitsutoru aga selle temp 450 ja hetkeliselt 600kraadi, aga sauna ahi ongi 650kraadi. Sellepärast mõtlesin, et küsin targematelt nõu, milliseid varjante veel oleks, peale uue korstna ladumisest.
				Postitatud: 29 Nov 2019, 08:48
				Postitas ifffff
				urmo1989 kirjutas: 29 Nov 2019, 08:32
Hiid vastas sulle ju .....
Ega ma seda kerist ise lähedalt pole näinud. Võibolla see ongi selline "normaalsemat tüüpi"
				Postitatud: 29 Nov 2019, 09:23
				Postitas Kalvis
				Silikaat sul kerise suitsugaasidele vastu ei pea, ainus võimalus on sul sinna lõõri panna roostevaba plekktoru ja see kerisega ühendada. Teine variant on katel ja keris samasse lõõri.
Kolmas variant on kerisele uus korsten teha
				Postitatud: 29 Nov 2019, 09:58
				Postitas Tavalugeja
				Nõuandmisete juurde peab kuuluma ka mingigi seadusekuulekus.
				Postitatud: 29 Nov 2019, 13:53
				Postitas Hiid
				Foorumis selline asi ei kehti
				Postitatud: 29 Nov 2019, 14:48
				Postitas Tavalugeja
				Hiid kirjutas: 29 Nov 2019, 13:53
Sina kui
 Foorumihiid peaksid teadma ja mäletama, milleni sellised mittekehtimised on siin viinud, kus tühikargajad võitlesid oma õiguste eest foorumis süüdimatult ärbelda ja pasandada.
				Postitatud: 29 Nov 2019, 14:57
				Postitas urmo1989
				Kalvis kirjutas: 29 Nov 2019, 09:23
Kuna silikaat vastu ei pea,sellepärast otsingi lahendust. Ehk oskad öelda, kus kohast saab roostevaba suitsutoru mis kannatab kerise kuuma. Minu teada 0.8-1mm on 600kraadi ja 1000kraadi lühiajaliselt. 05-06mm roostevaba toru kannatab 450kraadi ja lühiajaliselt 600kraadi, aga keris ongi 600 kraadi klassi. Kui muidugi olen õigesti aru saanud
Katla lõõri sai eile korra mõeldud, aga sellel juhul ühel päeval võlemat ei küta. Kardan ülekütmist.
				Postitatud: 29 Nov 2019, 15:02
				Postitas Tavalugeja
				urmo1989 kirjutas: 29 Nov 2019, 14:57
Ei tohi sa ühendada saunakerist katlalõõri.
Metallist suitsutoru, mis vastab 600 kraadile on lubatud ja kui ise soovid veel sinna sisenevat temperatuuri alandada, ehita tellistest , näiteks shamott tellistest "soojussalvesti". Silikaatlõõri viidud suitsutorule taga jahutav ventilastsioon.
				Postitatud: 29 Nov 2019, 15:59
				Postitas Kalvis
				Tinforist saab.
				Postitatud: 29 Nov 2019, 16:21
				Postitas urmo1989
				Kalvis kirjutas: 29 Nov 2019, 15:59
Tinforist saab.
Sellel lehel leidsin, et on 450kraadi.
(METALLIST MOODULKORSTNA TOOTED  T450 N W L50100 G(50))
				Postitatud: 29 Nov 2019, 16:52
				Postitas ahjuke
				Raidkivist saad hülsi sisse seal kõik vajalikud jubinad olemas nii kolmikud,puhastusluuk alla hülss ise ja ka vihmamüts peale,vilpra toodang.
				Postitatud: 29 Nov 2019, 17:31
				Postitas rein113
				Postitatud: 29 Nov 2019, 18:06
				Postitas ahjuke
				Seda tehnofleksi ei tea,aga tavalist kofreeritud painduvat toru saunal kasutada ei tohi.Suvel nägin milliseks oli muutunud ja paber põhimõtteliselt ja kutu.
				Postitatud: 29 Nov 2019, 18:41
				Postitas Hiid
				poolekivi lõõr on 120x250mm
Sinna ei aja mingit mõistliku toru sisse, kui just kandilist olemas ei ole. Pead vist teha laskma.
1.2mm materjalist kandilise...
				Postitatud: 29 Nov 2019, 19:13
				Postitas urmo1989
				Pean vabandam, kuna tegmist on ikkagi veerandkivi lõõr mitte poolekivi lõõr. Loogika vastane
,  aga see selleks
 Nii, vist olen oma murele peaagut lahenduse leidnud. Nimelt roostevaba toru (Happekindel AISI316) läbimõõt 129mm ja seina paksus 2mm ja muud pudinad saab sõber keevitada, kuna toru pikkus 6m nii, et jääb varu.
				Postitatud: 29 Nov 2019, 19:32
				Postitas Urmas
				Hiid kirjutas: 29 Nov 2019, 18:41
Khm? Kui tellise mõõt on tavaliselt 120x250, siis kuidas on mainitud mõõt nn poolekivi lõõr. Või on pottseppadel oma loogika matemaatikast? Mille järgi see arvestus käib? Kui meil läheb katlamajast läbi katuse pool tellist x pool tellist(sisemõõt), siis mis on selle korstnalõõri läbimõõt pottseppade ja mis rahvakeeles?
urmo1989 kirjutas: 29 Nov 2019, 19:13
,  aga see selleks
Minu arusaamade järgi mõistest "veerandkivi lõõr" ja selline korstnaks, siis sinna ei tohiks sisse mahtuda isegi mitte korstnapühkija harja raskuseks kasutatav "pomm".
				Postitatud: 29 Nov 2019, 20:11
				Postitas Keskmine
				Nutiajastus on inimesed konflikti ajanud reaalsusega. Anna Neile andeks ja vii Nemad tagasi reaalsusesse
				Postitatud: 29 Nov 2019, 20:40
				Postitas RaJy
				Millegipärast nimetavad mõned potsepad ühtmoodi ja teised teistmoodi neid lõõri suuruseid. Koolkondade vahe vist. Ja seda juba ammu enne nutiajastut. Mina nimetaks teemaalgataja lõõri siiski poole kivi lõõriks (ca 140x140).
				Postitatud: 29 Nov 2019, 21:56
				Postitas Hiid
				võib olla ma ajan mäda jahh.
See oli kaheksakümnendsatel, kui olin poiss. Siis oli ühe kivi ja poole kivi korsten.,
Justkui on meeles, et ühe kivi korsten tähendas seda, kui lai on lõõr.
Ühe kivi laiune, ehk 25cm, poole kivi laiune, 12.5cm.
				Postitatud: 29 Nov 2019, 22:12
				Postitas Tavalugeja
				Poolekivi lõõr ongi poole kivi suurune löör. Lame maakera teooria järgi vaid saaks muu vastuse...
140 x 140 lõõri saab saunakerisele sobiliku suurusega korstnatoru, 120 või 130 diameetriga.
Venjaminilt saab sobiliku möödu ja hea hinnaga:
http://www.e-kamin.ee/index.php?page=20 ... &selected=
				Postitatud: 30 Nov 2019, 09:13
				Postitas ahjuke
,  aga see selleks
Milleks keevitusega sexima hakata ?raidkivi müüb sulle 115mm  mõõdus kõik vajalikud serti omavad jubinad.
must metall torud on rumalus niivisi korstnasse ajada.
