Piirdeaed märjale pinnasele
aiad, väravad, piirded
arpo
Lugemata postitus Postitas arpo »
Plaan on rajada piirdeaed ca 100 meetrit.
Probleem aga pinnase niiskuses. Kohati on kuiv kohati märg. Auke puurisin, ning märkasin et vesi tuleb põhja ning päeva-paari möödudes (ilma vihmata) on mõned augud vett täis kohati 30-40 cm maapinnast allapoole.
Plaan oleks siiski paigaldada betooniga ning ca meetri sügavusele.
Ehk oskab keegi soovitada anda nippe kuidas oleks mõistlik aed paigaldada?
Crown
Re: Piirdeaed märjale pinnasele
Lugemata postitus Postitas Crown »
Drenaazi või kuivenduskraavide abil?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
arpo kirjutas: 01 Dets 2019, 17:48 Probleem aga pinnase niiskuses. Kohati on kuiv kohati märg. Auke puurisin, ning märkasin et vesi tuleb põhja ning päeva-paari möödudes (ilma vihmata) on mõned augud vett täis kohati 30-40 cm maapinnast allapoole.
Postituse järgi ei saa aru, et kui sügavad augud sa kaevasid nägemaks, et seal on 30-40cm maapinnast allpool vett? 60cm sügavused? Kas tulevikus probleemide vätimiseks ei oleks mõtekam hetkel sutsu rohkem raha raisata ja alusvaiad rammida maase? Noh, umbes nagu tehakse maanteede piirete tegemisel. Olen näinud, et need rammijad tuuakse kohale kergtreileril. Lihtsalt idee sulle tulevikus probleemide vältimiseks, et külm kergitab aia üles ja võimalus, et mingi aeg kukub aed üldse upakile. Kui su krundi piirid jäävad vähemalt 50-ks aastaks samasse paika, siis ise valiks variandi(maksku või rohkem)mis maksab veidi rohkem, aga olgu lollikindlamalt paigaldatud. No ei viitsiks iga 10-20 aasta pärast midagi uuesti teha.
Ma saan aru, et isetegemise tahtmine kokkuhoiu nimel on suur, aga vahetevahel tuleks teha endale ka "esialgu majanduslikult kahjulikke" otsuseid.
