PEX toru
Postitatud: 04 Dets 2019, 20:15
Postitas E16
Millisest poest leiaks pex 15x2,5 veetoru ?
Re: PEX toru
Postitatud: 04 Dets 2019, 20:50
Postitas Äärenurk
Kas 16x2 ei sobi?
Re: PEX toru
Postitatud: 04 Dets 2019, 20:55
Postitas E16
sobib ainult 15x2,5 kuna teised osad on selle mõõdu peale
Re: PEX toru
Postitatud: 04 Dets 2019, 21:47
Postitas Äärenurk
Millised osad? Kas need, mis toru sisse lähevad? Sel juhul ei tohiks ju probleemi olla, sest venitad niikuinii toru otsa esialgu suuremaks. Ja kokku tõmbudes kahaneb siis 1mm vähem lihtsalt.
Re: PEX toru
Postitatud: 05 Dets 2019, 07:38
Postitas E16
to äärenurk ajasid vist segamini pex ja alupexi toru, tavalist pexi toru ei pea suuremaks venitama. Vb olla mõni soome torumees saab nii öelda tuua seda toru. Neil jääb kindlasti üle ning mul ei ole tähtis, et oleks terve rull. Piisab ka 7m-10m jupid.
Re: PEX toru
Postitatud: 05 Dets 2019, 21:14
Postitas Äärenurk
Alupexi (PEX-AL-PEX) ei venitata, sellele "hammustatakse" erinevad liitmikud külge. Pexi just venitatakse laiemaks, pistetakse liitmik otsa ja siis lastakse kokku tõmbuda. Mis need olemasolevad "teised osad" on, mis 15x2,5 mõõtu nõuavad?
Re: PEX toru
Postitatud: 05 Dets 2019, 22:29
Postitas E16
Just alupex tahab peale lõikamist laiendajaga suuremaks venitamist, et liitmikul tihendeid ei rikuks. Tava pexi lükkad lihtsalt liitmikule peale, siis tuleb sõrmus ja siis mutter ja hea kui sinna sõrmuse alla ja peale saab törtsu pastat ka panna. Need teised osad on kollektor ja need seina sisesed kannad kuhu hiljem kraani ühendad.
Re: PEX toru
Postitatud: 05 Dets 2019, 23:01
Postitas dumbuser
Sa oled päris elus ka neid torusid näppinud või ajad niisama "ma tean ise küll" tüüpi mula ?
Alupexi ei venitata mitte kuskile, mitte kunagi. Lõigatakse seest mingi õhuke kiht maha aga ei venitata. Või noh pohlad, mida sa arvad aga proovi siis mõelda, et mis sellest alumiiniumtorust järgi jääb kui seda venitada. Alupexi puhul on nii pressitav liitmik kui ka mutriga liitmik aga mõlemal juhul lõigatakse tihendi kaitsmiseks ja ühtlasi ka lõikekoha ühtlustamiseks see toru seest kergelt koonuseks. Ilma metallita pex on selline asi mida kannatab punnitada ja venitada.
Re: PEX toru
Postitatud: 05 Dets 2019, 23:15
Postitas E16
dumbuser ma olen neid asju teinud ja näinud ning tean millest räägin. Vb olla pole seletus nii perfektne, et kõik asjast aru saaksid, aga teema oli rohkem selles kust saaks seda 15x2,5 pex toru.
Re: PEX toru
Postitatud: 06 Dets 2019, 12:43
Postitas ping
E16 kirjutas: 05 Dets 2019, 23:15
https://www.google.com/search?q=15x2,5+ ... AHoECAEQAA
Re: PEX toru
Postitatud: 04 Jaan 2020, 18:22
Postitas nilsesimene
15mm pex toru ei ole meie kaubandusvõrgust saadav. Variant on tõesti mõni tuttav soome kipsikruvi
