Gaasiboiler- ühes kraanis soe vesi, teises jahe
Džuu
Lugemata postitus Postitas Džuu »
Mure siis selline nagu mainitud ka pealkirjas, et köögi kraanis, mille lähedal ka boiler on vee temp. hea. Tuleb vajadusel ka täitsa kuuma. Vannitoas aga kuuma vett pole, pigem leige.
Milles võiks olla asi? Ilmselt pole viga boileris, kuna köök ju toimib?
Samas pole vannituba ka kilomeetrite kaugusel, et võiks vee temperatuur selle ajaga langeda vms.
Seega torustikku ka nagu ei oskaks süüdistada, kuid ega palju muud järgi pole.
Ehk oskab keegi soovitada mõnda spetsialisti, kes saaks oma pilguga katla vms ülevaadata.
Tegu siis kortermajaga.
Lugupidamisega
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Gaasiboiler- ühes kraanis soe vesi, teises jahe
Kas vannitoas on termostaatsegisti?
Džuu
Kõik segistid tavalised. Duššil küll on termostaadi laadne asi, kuid see ainult näitamaks vee temperatuuri, mis duššist tuleb. See parematel aegadel näidanud 38 kraadi, kuid praegu üle 27 kraadi vett ei tule milegi tõttu.
toomas
Segisti soojaveepoolel ummistus. Vaata sõelad üle.
Džuu
toomas kirjutas: 30 Dets 2019, 20:20 Segisti soojaveepoolel ummistus. Vaata sõelad üle.
Tänud soovituse eest!
Homme võtan kraani lahti vaatan sõelad üle, neid pole ilmselt nagunii peale paigaldust kunagi puhastatud.
Kahtlane muidugi see, et vannitoas kraanikauss ja vastas duššinurk. Mõlemal aga sama asi, et vesi jahe (27C).
Džuu
kunn24 kirjutas: 31 Dets 2019, 01:18 Siis mõõda soojaveetoru temperatuuri, kui see ka jahe, siis käib äkki läbi naabrimehe radiaatori?
Ilma lolli naljata, proovi väiksema vooluhulgaga, kui siis temp ok, on tõenäoline probleem gaasiboileri soojusvahetis.
Kuna tegu mu emaga, kes hädas. Siis selgus hoopis, et tal tegelikult köögis sama külm.
Nõsid pestes lihtsalt ei taju väga vahet, kuid seal ka ca 27 C.
Siis ilmselt võiks oletada, et viga siiski boileris...Seal Baxi boiler, seda hooldab vist ainult GaasiEskpert?
Ilmselt oleks vist mõistlik mõni spetsialist kutsuda ja lasta tal ülevaadata? Kuna ühistu ei kontrolli ka lekkeid oleks mõistlik nagunii keegi kutsuda. Saaks ehk kaks ühe hoobiga siis.
Džuu
Saatsin täna siis tehniku kohale, vahetas 45.- eest patarei boileri alumise osa juures ära ja hakkas toimima ilusti.
Kallis kooliraha küll, aga vähemalt sai asja ilusti toimima. Kellegile ehk kulub see teadmine veel marjaks ära.
On tänatud: 471 korda
Džuu kirjutas: 06 Jaan 2020, 21:30 Saatsin täna siis tehniku kohale, vahetas 45.- eest patarei boileri alumise osa juures ära ja hakkas toimima ilusti.
Äge!!! Mul on kahju varsti väljasurevast liigist nagu kõigeoskaja "naabri Vasja", kes probleemi esinemisel tuli kuvaldaga põhimõttel "sila jest, uma nje nado". ;)
