Pesumasina äravool on ette nähtud kanalisatsiooni seinal oleva torustiku kaudu, kuhu on pandud ette 32- ne sifoon.
https://www.bauhaus.ee/pesumasina-sifoo ... ast-1.html
Probleem selles, et see sifoon liigub liiga kergelt kanalisatsioonitoru (arvan, et ka 32-ne, mitte suurem) sisendis. Tihend on seal kül olemas aga on seda ühendust omavahel võimalik kõvemaks teha nii, et hiljem on võimalik sifooni vahetada või puhastada?
Pesumasina sifooniga probleem
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Pesumasina sifooniga probleem
Ütlesid, et tihend on olemas, aga kas kanalisatsioonitoru muhv ja sifooni muhv on ikka sellised nagu vabrikust tulid, või on keegi neid noaga modifitseerimas käinud? Olen kokku puutunud, et just sellisel põhjusel ei püsinud need sees ja siis on keegi meistrimees püüdnud neid silikooniga kinnitada. Lahendus tol korral oli siiski asendada kõik detailid sellistega nagu need poest tulevad.
oleks ka vaja äravool läbi põranda teha, aga mis läbimõõduga see auk olema peaks, et vajalik kraam sealt läbi mahuks ja mis kraami saaks üldse kasutada? või teeks siis lihtsalt masina enda toru(mingi painduv hall kõri lic) läbimõõduga augu ja põranda all ühendaks siis ära, et põrandale ei lekiks? (põranda all on piisavalt ruumi veel ja lekkeid too ei karda/on näha ka kõik)
ja kas on mingit haisulukku ka kuhugi juurde vaja vms? põranda all läheks pmst vannitoa kanali külge, mis on mingi tavamõõdus väiksem kanalka toru?
- On tänatud: 336 korda
Pesumasina toru on ju painduv 32-ne. Poes müüakse 32/40 kanalisatsiooni üleminekuid ja 40 edasi on igale mõõdule saada.
Põrandasse endasse paned 50se. Põrandas on siis 50 ne toru sinna otsa üleminekud 50/40/32 ja panduva vooliku suskad 32-sesse.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Kaubanduses on saadaval ka 50/32 üleminekuid, ehk siis vahepealne 40 pole vajalik.Kalvis kirjutas: 02 Sept 2022, 07:07 Pesumasina toru on ju painduv 32-ne. Poes müüakse 32/40 kanalisatsiooni üleminekuid ja 40 edasi on igale mõõdule saada.
JAH, oli küll. Enamus poodides ilutses paraku 40/32 ja sai omale see ära ostetud. Pärast oli takkajärgi hilja nutta...
