Materjalide loetelu alt üles(väljast sissepoole):
Põrandatalad 200mm,mille alla on pandud risti hõre laudis ja sellele tuuletöke.
Talade vahel on 200mm villa
Otse talade peal on 24mm tapiga OSB. Selliselt on kogu hoonealune pind kaetud!
Nüüd tahaks sinna peale veel panna 50mm soojustust. Ja seda juba tubade kaupa.
Ehk algselt oli mõeldud,et see hetkel peal olev OSB jääb niiöelda mustaks põrandaks.
kui vaheseinad valmis,siis teeks tubade kaupa sellele mustale pörandale roovituse(sammuga 300),roovi vahele kivivill ja sellele peale taas OSB plaat,
Nüüd aga tekib kohe aurutökkeprobleem.
Väidetavalt(ka siit foorumist korduvalt läbi käinud) täidab OSB aurutökkefunktsiooni. Ehk mul jääks kahe OSB vahele villaga täidetud ala! Kas see hakkaks endasse niiskust koguma?
Seina aurutökkekile on ühendatud musta aluspõranda OSB plaadiga.
Või asendada pealmine OSB plaat pörandakipsplaadiga! Kuidas selle aurutökkega lood oleks. Kipsplaati ei loeta aurutökkekihiks??!!
Eeldaks muidugi veel tihedamat roovitust plaadi alla.
Võimalus on muidugi ka hetkel olemasolev OSB plaat sõelapõhjaks puurida
Plaati üles võtta ei saa,kuna seinad paigas!
Ehk,kui jäi veidi segaseks,siis tahaks teha nii:
Kergem ülevaade!
Põrandatalade vahel vill,mille peal on osb!
selle peale tuleks risti taladega veel roovitus ja ka sellele osb peale.
Kas on mingeid ohte?!
Tegemist väikese ehitusjärgus puitkarkassmajaga!
Mõistvat suhtumist!
Ehitise põrand mul täpselt selle joonise järgi tehtud.
Visandasin sinna peale kolm punast roovi,millele siis lisaks tahaks OSB-d peale panna!
