Pahtel ei taha seinas püsida
Postitatud: 16 Juun 2007, 18:05
				Ladusin majja fibo blokist vaheseina, krohvisin ära (Uninaks hele krohvisegu) määrisin pahtli peale ning järgmine päev liivapaberiga siluma hakates hakkas pahtel krohvi küljest lahti tulema. Siis sain aru ka milles viga võib olla. Krohvi pind oli täiesti liivane, (kuigi eelnevalt puhastasin selle harjaga igasugusest liigsest liivast ning veel niisutasin veega), järelikult ei saanudki selle liiva peale mingit korralikku naket tekkida. Koorisin kogu pahtli maha (pahtliks oli Sadolin Maxi) ja lasin krohvi Mira Primer`iga üle . Siis ostsin VETONIT L`i ning pahteldasin sellega seina ära.
Püsis peal ilusti. Viimaseks pahtlikihiks panin jälle seda Sadolin Maxi`t kuid see hakkas jälle kooruma. Milles probleem võib olla ?
Kas tõesti tuleb primeriga ka iga pahtlikiht ennem järgneva panekut üle käia. Tuleb tõdeda, et see Vetonit L jäi ka pärast lihvimist käega katsudes suhteliselt liivane (kuigi ennem Maxi`ga pahteldamist puhastasin ja niisutasin), ei uskunud ma et ikkagi vist tuleb peale igat pahtlikihti primeriga seina töödelda.
Või kuidas seda profesionaalid teevad ?
