Metallmoodulkorstna läbiviik
SirRichard
Lugemata postitus Postitas SirRichard »
Käsil metallmoodulkorstna paigaldus, reklaamitavad kui lihtsasti ja ise paigaldatavad aga juhised tunduvad natukene puudulikud. Tekkis paar küsimust seoses katuslaest läbiviiguga:
1. Kas aurutõkkekile ja hingava katuse aluskatte võib teipida tavalise aurutõkketeibiga otse metallmoodukorstna külge kartmata, et üles sulab? (Korsten T600, 130mm siseläbimõõt mille ümber 50mm villa ja siis väline metallkest 230mm). Vahet pole mis firma korstna paigaldusjuhendit vaatan, sellest juttu ei ole. Samas peab ühenduse saama aurutiheda.
2. Kuidas paigaldada korstna tihenduskrae - storm collar (metallist, mitte kummist), kas piisab lihtsalt kui see koonus korralikult kinni "puua" või ikkagi lasen ühenduse ilmastikukindlat silikooni täis? Kasutusjuhenditest leian ainult ühe lause: "Kinnita korstnale tihenduskrae" aga töö käigust juttu ei ole.
Tänud ette!
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Metallmoodulkorstna läbiviik
Küsi müügiettevõttelt või maaletoojalt täpsed juhendid. Metallmooduli paigaldamisel ei tohi omaloomingut teha. Seal peab väga täpselt juhendeid jälgima. Samuti peab kogu lisatarvikute valik olema just antud korstna jaoks sobilik.
SirRichard
Maaletooja/müüja vastus: "Siin jään vastuse võlgu, ei tea palju see teip temperatuuri kannatab. Selle koha peal temperatuur korstna välisseinal jääb alla 100°C"
Ma mitte ei taha uskuda, et erinevatel tootjatel erinevad lahendused, toode on ju pohimotteliselt sama: sisetoru, vill, välistoru.
Äkki on keegi siin paigaldanud moodulkorstent läbi aurutõkke ja saab öelda kuidas tema tegi?
SirRichard kirjutas: 14 Jaan 2020, 12:15...Ma mitte ei taha uskuda, et erinevatel tootjatel erinevad lahendused...
Lahendused ja tootmised on kindlasti erinevad. On olemas sisemised korstnad ja välimised. Välimise katte pinnatemperatuurid erinevad. On olnud juhuseid, kus välimine korsten (on mõeldud välisseinale ja saab igalt poolt jahutust) ostetakse ja paigaldatakse maja siseselt (tüki odavam ju). Ilma seletamagi selge, et katastroof on juba "sisse kirjutatud".
Maaletooja peab oskama kõigile küsimustele vastata. Kui ei oska, on oma viga, et sealt ostsid. Lõpptulemusena vastutad ise. Siin foorumis ei oska keegi sulle adekvaatselt vastata, kui isegi maaletooja keeldub.
Muide, tänapäeval paigaldatakse metallkorstnad juba selliselt, et oleks lihtne vahetada. Nagunii pead mitu korda seda tegema. Roostevaba roostetab ja korstnapõlengud hävitavad sisu.
CarlN
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas CarlN »
Schiedeli tehniline konsultant
Urmas Danil
Tel.: 62 755 69
Mob.: 51 41 184
Faks: 62 755 73
urmas.danil@monier.com
Päästeameti tehniline nõunik
Margo Lempu
733 7313
516 2139
margo.lempu@rescue.ee
Ole lahke :hello:
Intsu
Lugemata postitus Postitas Intsu »
On olemas läbiviigu aurutõkke kumm, mille venitad korstna ümber ja kleebid siis eemalt teibiga või liimiga.
Teibid kipuvad sooja mõjul liimi ajapikku lahti ajama.
SirRichard
Suured tänud, selle jutu peale kaevas korstnamüüja ka need silikoonist/kummist plaadid välja.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 448 korda
CarlN kirjutas: 14 Jaan 2020, 15:11 Päästeameti tehniline nõunik
Margo Lempu
733 7313
516 2139
No tema küll eriti usaldust ei tekitata, sest nimi siit foorumist läbi käinud kui ebakompetentne või kes idioodi järjekindlusega ajab oma joru, oskamata näha seadusega lubatud erisusi.
CarlN
On tänatud: 9 korda
Urmas kirjutas: 28 Jaan 2020, 22:35
Margo Lempu
733 7313
516 2139
Mida iganes :D See foorumiseltskond on siin kindlasti kõige kompetentsem. Urmas, puhka vahelduseks. Sa ei pea idioodi järjekindlusega igas teemas sõna võtma. :hello:
CarlN kirjutas: 29 Jaan 2020, 06:52 Mida iganes :D See foorumiseltskond on siin kindlasti kõige kompetentsem. Urmas, puhka vahelduseks. Sa ei pea idioodi järjekindlusega igas teemas sõna võtma. :hello:
Noh, miks sa kiunatasid? Said kiviga pihta? :scratch: Minu kommentaar käis Margo Lempu kohta. Oled temaga abielus? Või on ta su elukaaslane?
