Käidav Lamekatus PURiga?
Postitatud: 18 Jaan 2020, 20:20
Postitas normik
Kuidas arvate betoonpaneel lamekatust väljastpoolt soojustada pur vahuga? Mõtlesin et kui ta käidav peaks olema, siis laotaks katusele nö postid fibost ja sinna peale teeks puidust terrassi, selle terrassi all oleks siis pur. Küsimus oleks veel siis et kas puriga saab kalde paika.
Parimat
Re: Käidav Lamekatus PURiga?
Postitatud: 19 Jaan 2020, 20:08
Postitas pancho villa
Selleks otstarbeks ei ole vaja jalgratast leiutada, kalded tehakse kas penoplastist või kivivillast kaldeplaatidest. Seejärel muidugi ka kaetakse see soojustus mingi sobiva materjaliga.
Postitatud: 21 Jaan 2020, 00:52
Postitas normik
nii, aga mis on see sobiv materjal mille peale võib terassi rajada??
Postitatud: 21 Jaan 2020, 07:28
Postitas Hiid
vill ja peno ongi piisavalt tugevad ju.
Postitatud: 21 Jaan 2020, 08:54
Postitas rokikas
normik kirjutas: 21 Jaan 2020, 00:52 nii, aga mis on see sobiv materjal mille peale võib terassi rajada??
SBS, PVC, EPDM, jne.
Postitatud: 21 Jaan 2020, 10:39
Postitas ping
Ühtlase koormuse jaotamiseks tuleb planeerida piisavalt suur pind, vajadusel sobiv plaat toetuskoha alla panna. Soojustuse ja veekindla kihi vahele näiteks vineerplaat.
Aga omaette teema on peal oleva terrassi veekindla kinnitusega, et tuul minema ei viiks. Sest lihtsalt peale pandud kivi alla tekkib jää ja Protan on ka libe.
On olemas ka spetsiaalsed soojuskatkestusega tugijalandid, koormuse toetamiseks läbi katusesoojustuse aluspinnale, mõeldud algselt küll päiksepaneelide kinnitamiseks.
Kuigi need on päris kallid olen neid mõned korrad kasutanud.
SFS pakkus neid: https://sfsintec.biz/mo/ee/et/web/homepage.html
Postitatud: 21 Jaan 2020, 10:58
Pole pointi üle mõtelda - Pvc-le lahtiselt praakpvc-st kaitsekiht, terrassi alustalale lapiti terrassilaud alla ja pole mingit vajadust mingite spetsjalgade jms jaoks.
Postitatud: 22 Jaan 2020, 15:20
Postitas abe
Üks võimalik variant on teha nn "pööratud katus", kus vettpidav kiht jääb soojustuse alla. https://www.google.com/search?q=p%C3%B6 ... 71&dpr=1.5
Sellise katuse plussid:
1.vettpidav kiht ei pea taluma päikest, temperatuurimuutusi, kõndimist, konisid jne.
2. erinevad katuse pealmise kihi variandid: betoon, puit, plaadid, muld jne
Miinusteks:
1. kallim ja nõuab proffi tööd, kuna lekete parandamine on töömahukas.
2. läbi soojustuse valguv vesi jahutab sisemist pinda
Postitatud: 22 Jaan 2020, 16:15
Milline katusekate ei nõua profikätt?
Ei ole see tagurpidi katus midagi asjalikumat.
Postitatud: 22 Jaan 2020, 19:29
Postitas abe
pancho villa kirjutas: 22 Jaan 2020, 16:15 Milline katusekate ei nõua profikätt?
Seni pole vahet, kuni katus vett peab. Pööratud katuse lekkekoha leidmine ja parandamine on keerulisem, aeganõudvam ja kulukam. Siis on ju hea, kui proff(leping + garantii), on katuse teinud? Tavakatuse puhul tuleb mees toho või leisteriga 5 minutiga keevitab augule lapi. Pööratud katusel nii kergelt ei pääse.
Postitatud: 22 Jaan 2020, 21:08
Laudise eemaldamine on lumme kusta seega? Üldiselt ei ole oma silmaga tagurpidi katust näinud, betooni, puitu, plaate ja mulda pannakse ikka õigetpidi katusele tänapäeval.
Jutt nagu tavakatuse võib suvaline Leisteriga vend valmis visata on absurd. Linnalegendid lamekatustest ongi tänu soss-seppadele tekkinud.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 01:47
Postitas normik
Kas terrassi alustala võib siis lihtsalt sbs/pvc peale laotada ilma et see alt tuulduks?
Postitatud: 23 Jaan 2020, 06:39
Postitas rokikas
Mõistlik ei ole. Pigem paneks näiteks veekindlast vineerist suuremad lapid alla ja siis tala peale.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 07:45
Postitas Hiid
''veekindel vineer'' ei ole veekindel.
Siin antud juhul vahet ei ole.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 08:23
Postitas abe
pancho villa kirjutas: 22 Jaan 2020, 21:08 Laudise eemaldamine on lumme kusta seega? Üldiselt ei ole oma silmaga tagurpidi katust näinud, betooni, puitu, plaate ja mulda pannakse ikka õigetpidi katusele tänapäeval.
Ei panda :)
Tõsi. Nähtud. Parandatud. (20+ aastat pidevat SBS lamekatuste kogemust)
Postitatud: 23 Jaan 2020, 09:18
Ega ei imesta, et SBSi mehed ajast maas on. Läbivettinud soojustus ei ole soojustus, sestap panin eelmine aasta ainult ühele objektile maha 1200 ruutu, millele läks peale muld, kuskil 400-500 betooni alla ja sama palju laudise alla.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 14:44
Postitas abe
pancho villa kirjutas: 23 Jaan 2020, 09:18 Ega ei imesta, et SBSi mehed ajast maas on.
Äkki viitsid harida mind, ajast maas SBS'i meest?
Mis sellise katuse läbilõige oli?
Tänud ette.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 15:07
Mulla all: betoon, aurutõke, 100-500mm S-120 peno, geotekstiil, Protan GG 2.0mm Pvc, selle peal kaitseks lahtiselt teine kiht Pvcd, mingi imelik Rootsi peno, hästi pude ja õline, tekstiil, muld.
Betooni all: Betoon, aurutõke, 200-350mm villa, Protan G 1.5mm Pvc, lahtine kaitsekiht, betoon
Laudise all: Betoon/Osb, aurutõke, 300-500mm villa, Protan G 1.5mm Pvc, lahtine kaitsekiht, laudis.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 17:23
Postitas abe
pancho villa kirjutas: 23 Jaan 2020, 15:07 Mulla all: betoon, aurutõke, 100-500mm S-120 peno, geotekstiil, Protan GG 2.0mm Pvc, selle peal kaitseks lahtiselt teine kiht Pvcd, mingi imelik Rootsi peno, hästi pude ja õline, tekstiil, muld.
Tänan. Jälle targem.
Postitatud: 23 Jaan 2020, 19:49
Postitas normik
Kas klaasvahtu pole keegi eestis katustele paigaldamas?
Postitatud: 23 Jaan 2020, 20:15
Ikka seda jalgratast vaja leiutada ma vaatan..
