Betooni ettevalmistus plaatimiseks
Postitatud: 26 Jaan 2020, 00:04
Postitas eli0n4u
seinaks on täiesti tavaline paneelmaja betoonpind, mida tahaks hakata plaatima, kuid pole aimugi, kuidas seda võiks ettevalmistada...
Kas oleks õige, kui alguses teha niiskuskindla pahtliga ta siledaks, siis niiskustõkked ja selle peale plaatida?
Re: Betooni ettevalmistus plaatimiseks
Postitatud: 26 Jaan 2020, 00:25
Postitas renxx
Kui ebatasane see pind on, et sinna otse peale plaatida ei saa ?
Betokontakt -> MP75 -> nake -> hüdro, kui on märg ruum ja tasandada vaja
Kui tasandada vaja pole ja pole märg ruum, jätaks kõik peale betokontakti ära.
Postitatud: 30 Jaan 2020, 20:51
Postitas eli0n4u
renxx kirjutas: ↑26 Jaan 2020, 00:25
Aitäh sulle!
Postitatud: 10 Veebr 2020, 11:21
Postitas Tileman
Kui on paljas betoonpind, pole mingit Betokontakti vaja, pigem Aquastop või hüdrokrunt ja märjemas piirkonnas korralik hüdro selle peale. MP asemel soovitaks siiski tsemendi baasil valmistatud tasandussegusid. Hüdro peal AINULT PLAATIMISSEGU.
