Küsin nõu seoses u 40 kg soojuspumba välisosale aluse valamisega. Aluse mõõdud 80x100, savine-liivane pinnas. Ühtepidi ei tahaks oma rumalusest üle dimensioneerida, teisalt ei tohiks plaat külmaga väga sõitma hakata, lõhub äkki ühendused ära.
Kas peaks tegema sügava, külmumispiirist allapoole ulatuva konstruktsiooni ja kas siis ongi üle meetrine betoonplokk? Või valada hoopis liivapadjale ca 20 cm betoonist plaat? Kas peno plaadi peaks alla panema? Kihi killustikku? Veidi betoonivaldkonna aabitsatarkust oleks väga abiks.
Edit: ja kui betoon on sellises kohas lollus ja saaks paremini, andke ka märku. Võibolla panna lihtsalt paari Fibo peale, pole ka häda?
Betoonalus soojuspumba välisosale
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Betoonalus soojuspumba välisosale
No kui tahad, et paigal püsib, siis tee taldmik sügav, aga ega tervet 800x1000 pea ülesse välja tegema - piisab kui ainult kinnituste/jalgade kohtadel midagi alla on. Ei leidnud täpset pilti, aga ehk saad aru mida mõtlen.
https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_9_29435333.jpg
PS Endal suvilas panin 2 betoonpostist lõigatud tükki jalgade alla ja seisab ~15a vist juba, aga mul on seina ja välisosa vahe ~1m, see on piisav liikumise kompenseerimiseks.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
40 kg ... 4 juppi 70-80 mm plekktoru v papptoru vms, kaevad maasse ja betoneerid täis. Posti alla viskad kildu ja pisut betooni sidumiseks. Peaks piisama.
val
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 27 korda
Kui ringi vaatad, siis näed, et paljudel raam otse maapinnal - torudes pole probleem, need liiguvad. Ise pingutasin üle teistega võrreldes. Koorisin mulla, asemele muust ehitusest üle jäänud kruusa-liiva-kivide-killu segu ja peale ca 4-5cm 2x25kg kuivbetoon plaat.
Lugemata postitus Postitas vedur »
Tänan heade vastuste eest. Läks neli torusse valatud posti, nende otsa L nurgad. Nurkade külge poltidega paralleelselt kaks veidi lühemaks lõigatud Fibo sillust. Pumba all olev raam peaks kogu konstruktsioonile jäikust lisama. Eks aeg näitab, kas postide sügavus sai piisav. Kui pump paigas, tuleb veel kondentsvee eemale juhtimiseks mingi renn lisada.
