Boiler tilgub?
Postitatud: 24 Veebr 2020, 13:03
Postitas sokolaad
1) kas on uut boilerit vaja kui pealt lihtsalt tilgub?
2) pihta hakkas nii, et algul hakkas sissevoolu kraani* juurest tilkuma ja selle keerasin siis ööseks kinni, aga hommikul lahti keerates ja kasutama hakates hakkas siis lambist lihtsalt pealt kuskilt välja voolama...
lülitasin juba välja ka ja lasin tavaliselt voolates kõik vee välja(oli vist 50.5*c), aga nüüd ikka veel tilgub seal omaette...
kusjuures väljavoolu kraan hakkas ka vist tilkuma veel, kui seda üritasin kinni keerata...
mingi 100l aristoni mudel (püstine kusagil kõrgemal, niiet praegu ei näe pealt ka veel midagi...)
3) mis boileri asemele peaks võtma ja millised kraanid võiks asemele panna? (praegu need väiksed mustad oleks nagu veidi kehvad). ja kas keermeteibiga saaks ka panna või peab mingit linatakku vms ostma kuskilt koos mingi möksiga, et vett läbi ei laseks?
varem pole sellega mingeid probleeme olnud, niiet sellel mingi ülesurveklapp vms siis juba olemas ja mingit paisupaaki pole ka eraldi vaja kuhugi lisada?
Re: Boiler tilgub?
Postitatud: 24 Veebr 2020, 13:23
Postitas RaJy
Kui juba pealt tilgub (mitte toruühenduste vahelt)siis pead kindlasti välja vahetama - kest läbi. Kaubandusest igasuguseid saada, lihtsaim olleks leida sarnaste mõõtudega isend, et ühendamine valutum oleks. Klapp reeglina uue boileriga kaasas - kui juba vahetad siis vaheta ka see.
Keermeteip; nöör või lina - vahet pole, õigete töövõtetega saab kõigi nendega vettpidavad ühendused
Re: Boiler tilgub?
Postitatud: 24 Veebr 2020, 14:45
Postitas sokolaad
ok, aga nüüd mingid kuivad küttekehad, anoodid jms asjad veel juures, niiet milline kõige parem peaks olema?
kuigi B klass on vist ikka etem kui D?
ja kas saaks mingid pikendused ka külge panna, et kraanid nii kitsas kohas poleks ja kas on mingeid etemaid kraane ka siis saada?
https://www.upload.ee/image/11178886/kraan1.jpg
(PS: ööseks keerasin ikka sissevoolu kinni ja pärast hakkas väljavoolu kraan ka veel millegipärast tilkuma)
4) kas on mingeid häid veefiltreid ka veel, mille võiks peatorule vahele panna?
Re: Boiler tilgub?
Postitatud: 24 Veebr 2020, 16:03
Postitas RaJy
Kraane; muid vidinaid ja filtreid poes saadaval igasuguseid. FEB näiteks on üks neist kes spetsialiseerunud vee ja kanali teemale. Kui hästi otsida siis neid on veel. Magneesiumanood on vist enam-vähem kõikides tänapäeva boilerites olemas. Kuiva küttekeha pooldaja ei ole - summa-summaarum kulub sama energia ja kui kaltsiumirikas vesi siis puhastama peab ikka. Omal mul boiler 12 aastat vana - puhastus ja anoodi vahetus 2-3 aasta tagant.
Re: Boiler tilgub?
Postitatud: 24 Veebr 2020, 18:00
Postitas sokolaad
a puhastamiseks peaks siis mingi tühjendamise kraani ka veel lisama ja puhastada/vahetada saab siis sealt alt lahti võttes?
Re: Boiler tilgub?
Postitatud: 24 Veebr 2020, 19:07
Postitas Küülaline
Pildil ei paista küll sissevoolul mingit ülerõhu klappi olevat? Ja mismoodi sa selle üldse tühjaks saad lasta, kuskohas õhk sisse ja vesi välja?
Re: Boiler tilgub?
Postitatud: 24 Veebr 2020, 19:24
Postitas sokolaad
pildil vist ei paista jah, aga rõhuklapi korpus algab seal ülemise taku kohal kohe ja sellepärast on see pool veitse pikem ka.
samas saab vist torusid allapoole tõmmata, niiet mingit kraani pole vist vaja lisada ja vaja aind mingid normaalsemad klapid vaadata nende mustade asemele?
siit lugesin veel(lk4), et rõhuklapi ja külmavee toru vahele ei tohi mingeid lisaklappe enam lisada? aga on see siis boileri ja rõhuklapi vahel või rõhuklapi ja alumise toru vahel??
https://www.bauhof.ee/media/catalog/pro ... juhend.pdf
kuigi ei tea kas see must klapp ongi siis kraan või ikka klapp vms - oleks nagu ilma väljalaske toruta kraan lihtsalt... (sest et kraani saab keerata jne)
Re: Boiler tilgub?
Postitatud: 25 Veebr 2020, 03:20
Postitas Küülaline
See musta keeratava käepidemega on tavaline kuulkraan. Kaks asendit - kinni ja lahti.
Re: Boiler tilgub?
Postitatud: 06 Mär 2020, 08:24
Postitas sokolaad
a mitu tiiru teipi peaks panema? 15 või rohkem?
Re: Boiler tilgub?
Postitatud: 10 Mär 2020, 13:31
Postitas sokolaad
ma nüüd vaatasin et 0,6mm on täiesti piisav, ehk siis 0,1mm teibiga 6 tiiru ja 0,075 teibiga 8 tiiru.
ja kui üks ots juba veitse katki läheb(kraanid jms asjad suht lühikesed), siis tuleb kohe uus sats panna, sest et muidu hakkab lekkima (eriti kui veel teipi kusagilt kokku pressib keeramise ajal - kuigi seda teeb ka ainult selle pärast, et ots läks juba pekki...)
