Püstlaudis poorbetoonseinale, lahenduse lihtsustus.
Postitatud: 02 Mär 2020, 10:24
Postitas macintosh
Kirjandus ütleb, et sulundiga püstlaudise korral on alati vaja teha topeltkarkass, vertikaalne ja horisontaalne. Muidu ei saa fassaad (piisavalt) tuulduda. Horisontaalne karkass peab olema seinale mitte lähemal kui 15mm (mõnes kohas mainitakse ka distantsi 12mm). Siit idee: kui asendada poorbetoonist seinale kinnitatav püstkarkass 15mm paksusest niiskuskindlast vineerist distantsklotsiga?
See annaks kaks võitu:
a) kinnituse saab teha vaid ühe kruviga iga 400-600mm tagant (väheneb tööaeg)
b) sein tuleb õhem
Kas see oleks toimiv idee, mis võiksid olla puudused või kitsaskohad?
Teine idee, mis minu tähelepanu köitis on väljalõigetega horisontaalne latt. Sellie asja tegemine ehitusplatsil on ilmselgelt liiga töömahukas. Lisaks tekib mul küsimus, et kas sellisel juhul on tuulutus piisav?
Re: Püstlaudis poorbetoonseinale, lahenduse lihtsustus.
Postitatud: 02 Mär 2020, 10:58
Postitas aero
Õhema seina saaksid ka õhema püstlauaga. Töö aja kohta peaksid ehitajalt küsima. Miks sa arvad, et väikeste klotside kasutamisel võib kinnitusvahendite arvu vähendada? Tee hoopiski moodne 45° laudis ja pole topeltkarkassi vaja.
Postitatud: 02 Mär 2020, 11:10
Postitas ping
Mina ja teised loomu poolest laisad inimesed ei saa aru, et miks peaks ajas stabiilse (kivimaterjali) katma bioloogilise (ajas laguneva), perioodilist hooldust vajava (ülevärvimine) ja "lühikese elueaga" (neljanda värvimise asemel väljavahetamine), laudisega katma?
Suletud pooridega "mitte läbipuhutav sein" ei vaja eraldi tuuletõket (vanad narva plokid olid avatud pooridega ja "läbipuhutavad").
Ma ei oota vastust, lihtsalt mõttetera omal korduvalt läbikäidud mõtteteema kohta.
Postitatud: 02 Mär 2020, 12:02
Postitas macintosh
kunn24 kirjutas: 02 Mär 2020, 11:19 ...
Täpsusta palun, mida sa pead silmas sik-sakina katkestamise all. Kinnituseks on mõeldud "hõreda keermega" kergbetoonkruvi 8x160mm.
Postitatud: 02 Mär 2020, 12:25
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 02 Mär 2020, 11:19 ... Mitte ükski tüübel selles õieti ei püsi. Või pead hakkama sinna hirmkalleid pikki ja jämedaid tüübleid toppima, nii 1-2 € tk. Kui mu mälu ei peta, siis ise ma nöökisin voodri alusroovi kinni nendega: https://www.bauhaus.ee/lengituubel-fisc ... 20-mm.html Kuid see läks Classic-u külge, Ecoterm on sellest veel pehmem. Bauroc--i enda jutt: https://bauroc.ee/ehitajale/kinnitustarvikud/
Sellel tüüblil pole kirjas, et sobiks poorbetoonile, ehk valed asjad ei toimi olenemata jämedusest.
Lengitüübel Fischer 8 x 120 mm
Tüüblid sobivad betoonile, tellisele ja kiviseinale. Tüübleid on kerge paigaldada. Juhend pakendis.
Kindlasti ma ei soovita kasutada selliseid puurotsaga kruve:
https://www.janere.ee/wp-content/upload ... 00x900.jpg
