Leiliruumi klaas
martti27
Leiliruumi klaas
Lugemata postitus Postitas martti27 »
Kui Soov ehitada hoovi välisaun puidust ja üks leiliruumi sein tuleb karastatud klaasist (1,5x2 meetrit). Kas siis võin panna kerise akna lähedale? Kerise ülemine serv jääb akna alumise servaga tasa.
Et siis küsimus: kas karastatud klaasist akend võin panna kerisele lähedale? Et kui temperatuuride erinevus suur võib puruneda?
Ette tänades
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Leiliruumi klaas
Kui külma vett vastu ei viska, siis peaks pidama. :scratch:
martti27
No plaanis einolnud jah :) Aga kas kuumale peab vastu kui temperatuuride erinevus näiteks talvel väga suur?
martti27
Hiid kirjutas: 17 Mär 2020, 12:02 Kui külma vett vastu ei viska, siis peaks pidama. :scratch:
Ja kas mitte karastatud klaas peaks kestma ka siis kui külma vett peale viskad?
On tänatud: 471 korda
martti27 kirjutas: 17 Mär 2020, 12:38 Aga kas kuumale peab vastu kui temperatuuride erinevus näiteks talvel väga suur?
Ega see klaassein sul 1 sekundiga ka nüüd kuumaks ei lähe, ikka tasapisi.
r x
Lugemata postitus Postitas r x »
olen taolises saunas käinud, isiklikult ei meeldi. klaasist sein tore vaadata aga leilitamisele just juurde ei anna. saab olema hea soojusjuht - kas leiliruumis jahedam või kõrvalruum liiga kuum. purunemist ei usu
martti27
r x kirjutas: 18 Mär 2020, 09:43 olen taolises saunas käinud, isiklikult ei meeldi. klaasist sein tore vaadata aga leilitamisele just juurde ei anna. saab olema hea soojusjuht - kas leiliruumis jahedam või kõrvalruum liiga kuum. purunemist ei usu
Ok. Tänan. Lihtsalt klaas saab panna kauni vaate pärast ja see oleks lihtsalt suvesaun, et lapsed saaks ujumast tulles ennast soendada. Majas sees ikka korralik saun :)
Kui lava tuleb norm. kõrgusele (?) siis lavalt - vahetult üle kerise vaadates - näed eelkõige maapinda... Kui seda vaadet ongi vaja, siis on kõik hästi. Küllap olete arvestanud, et kõik klaaspinnad tahavad regulaarset puhastamist.
aero kirjutas: 18 Mär 2020, 14:11 Kui lava tuleb norm. kõrgusele (?) siis lavalt - vahetult üle kerise vaadates - näed eelkõige maapinda... Kui seda vaadet ongi vaja, siis on kõik hästi.
Oleneb, kuidas martti27 oma mõõdud andis? Kas esimene mõõt, 1,5 oli kõrgus või laius? Vähemalt mööbli puhul antakse mõõdud laius-kõrgus-sügavus. No olgu, akna puhul võib sügavuse ära jätta, see ei ole teemas oluline. Kui martti27 teeb 1,5m laiuse ja 2m kõrguse akna, siis on leilitamise ajal lootust isegi vareseid lendamas näha. ;)
võhik
On tänatud: 17 korda
Kerise ülemine serv jääb akna alumise servaga tasa...
aga enne rääkis klaasseinast?
kui jutt käib ühest ja samast klaasipinnast siis peaks see nagu küljeli olema ja
selle järgi otsustades on 2m pigem laius?
Samas juba 1,5 lai ja 2m kõrge on sirge lavaga leiliruumi terve sein?
Googeldage torusaunu...seal mõned sellised kus otsasein on täiega klaasist ja pealegi veel kerise taga... kindluse mõttes võib ju nende tootjatelt kommentaari küsida? Kas nad kasutavad miskit erilist klaasi?
Ja ka igasugu kandilisi klaaskaste pakutakse saunastuudiotes kah.
Ise tahtsin kah võimalikult suurt klaasseina aga et lihtsuse mõttes oli uksele piita ka vaja, siis välja kukkus lava ülemise tasapinna kõrval selle ja lae vahele pealegi raami sisse mahtuv ja ukseni ulatuv aken, nii umbes 60x120 cm külili ristkülik, vaadet välja on küllaga ja avarust annab leiliruumile juurde. Aga koos klaasukse ja ühe tellisvaheseinaga tõi kaasa kerise aladimensioneerituse, peab poolteist tundi kütma.
Tuttav tegi ikka täisklaasseinaga ... nii 2,2x3,5 m.
Mind pole ta sauna kutsunud ja sauna soojaksminemisest räägib kuidagi ümbernurga keerutades
:jooma
