				korsten läbi katuse
				Postitatud: 19 Juun 2007, 11:02
				Postitas ints_31
				Et mis saab katuse kilest, kas võib panna korstna külge?? Veel ka tuuletõkke papp, mis on sarikate vahel,et seda ei tohi vist päris korstna vastu panna
				Postitatud: 19 Juun 2007, 13:58
				Postitas ifffff
				tuuletõkke ja korstnavahelise vahe lased vahuga kinni, kile keerad korstna juures korstna peale üles ja nn "mäkaiveri teibiga" korralikult ümberringi kinni nii et vesi ära jookseb
				Postitatud: 20 Juun 2007, 12:07
				Postitas ints_31
				Suured tänud
				Postitatud: 12 Sept 2007, 21:01
				Postitas Teeme Ise
				Aga kuidas tegelikult peab korstna läbi katuse (täpsemalt katuslae) viima? Nii, et norme ei riku ja katus maha ei põle korstna tühjakspõlemise korral. Vaht ja mäkaivari teip ei ole ju tulekindlad vaid peaks piisava temperatuuri korral ikka tule üles võtma. A.Veski käsiraamatutes on juttu 10 cm laiusest betoonvöö valamisest või radiaalselt laotud tellistest katuslae korral. Selle peale vill ja plekkkate, vastu puitu (sarikavärgid jms) asbestpapp. Kas nii tehakse ka tänapäeval või on mingid moodsamad võtted ja materjalid kasutusel? Milline vill - klaas- või kivivill, mida asbestpapi asemel?
				Postitatud: 14 Sept 2007, 15:39
				Postitas talupoeg
				kasuta tulekindlat vahtu(roosa)
				Postitatud: 14 Sept 2007, 22:54
				Postitas Illar
				Mina olen kasutanud vastu korstent läbiviigukohas tulekindlat plaati, saab kinnitada korstna külge kenasti asbesti asemel. Sealt edasi siis juba roosa vaht, kivivill. Seda tulekindlat plaati võib kasutada ka krae tegemiseks metallkarkassil. Abiks ikka roosa vaht ja kivivill.
