Soe garaazhiuks?
Postitatud: 19 Juun 2007, 15:43
Postitas mutionu
Mure järgmine. On garaazh ja tahaks selle ära soojustada ning teha tast sellise töötoa moodi toa. Suurt ust aga ei taha eest ära kaotada, teinekord vaja autoga midagi nukerdada vms.
Kas on olemas mõni "üleskäiv" uks mis oleks soojustatud ning mis alt-ülalt-külgedelt ka sooja peaks? Või kuidas neid asju ülepea tänapäeval lahendatakse?
Postitatud: 20 Juun 2007, 08:05
Postitas Chef
ukse soojajuhtivus ei peagi olema sama mis seinal. 18 kraadise sisetemperatuuri jaoks nõuab norm ukse u arvuks 0,7, seinte 0,28 W/m²K vastu. tuleb lihtsalt valida uks, mis vastab sellele nõudele.
Postitatud: 20 Juun 2007, 10:04
Postitas mutionu
Uks ise ei valmistagi eriti probleemi. Kujutan ette, et neid tehakse igasuguseid. Muret tekitab see kuidas saadakse küljed, ülalt ja alt asi soojapidavaks. Et tuul läbi ei puhuks.
Postitatud: 20 Juun 2007, 10:58
Postitas Chef
ukse ääred jooksevad ju siini sees, alt on uks vastava tihendiga vastu tasast põrandapinda. suured köetavad lao ja tootmishooned kõik selliste tõstetavate ustega ja kõik seest soojad.
Re: Soe garaazhiuks?
Postitatud: 17 Mär 2008, 20:59
Postitas tiit001
tere, oskab äkki keegi viidata, kust leida mehanismi ülestõstetavale garaaziuksele. Puitosa teeks ise..
Postitatud: 17 Mär 2008, 22:52
Chef, ole hea anna mõni vihje sellise uksefirma kohta kes pakub tõstetavat garaaziust mille Uarv on 0,7.
Sellist numbrit ei julge vast ükski firma netilehel avaldada.
Postitatud: 18 Mär 2008, 08:52
Postitas Allan
Kuna teema on Soe garaaziuks, siis postitaks oma mure ka siia. Hetkel on garaazil ees veneaegne ise meisterdatud tõstuks, mis puhub servadest tuult läbi ja on muus mõttes ka paras lambajalg... ühesõnaga sooviks välja vahetada.
Garaazi kõrgus on ~210cm ja uksel tavamõistes sillus puudub:
Sellel pildil mõõt "h" on 0. Samuti on VP ja PP võrdsed 0-ga. Ehk siis tavaline tõstuks ilmselt ei sobi? Kas keegi pakub ka nn. tavalisi vanakooli tiib-uksi. Või on ainus võimalus ise teha või mõnes puutöökojas lasta eritööna teha?
Postitatud: 18 Apr 2008, 22:47
Postitas tiit001
ma üritan endale ise teha(tegelen muidu mööblitootmisega, kuid kuna seadmed olemas ja kunagi uksi ikka vist sadakond tükki tehtud) männist, viilungitega, paksusega 60mm ja vanakooli moodi
kuid kas siin oskab keegi soovitada head õli, millega need katta ja ka toonida? kas "saicos" on parim?
Postitatud: 08 Mai 2008, 13:36
Postitas erka100
Ehitusnorm Eestis näeb ette eramu seinte min. soojapidavuseks U-0,28 W/m²K. Kõikide avatäidete min. soojapidavuseks nähakse ette min. U-2,1 W/m²K.
Suurimat garaažiuste valikut eestis pakub Saksa Uks AS (
http://www.saksauks.ee), kus tõeliselt proffessionaalset nõustamist ning paigaldust on pakutud aalates 1998 aastast. Põhimeeskond tegutsenud sellel alal juba 10-14 aastat.
Turustatakse Hörmanni erineva disaini, soojustuse ja tehniliste lahendustega ning tipptasemel automaatikaga garaaziuksi.
Soojapidavuseks 42 mm paigaldatud uksel U-1,3 W/m²K. Soojapidavuseks 42/20 mm paigaldatud uksel U-1,8 W/m²K. NB! Kindlasti mitte segamini ajada ukse paneeli soojapidavust ja paigaldatud ukse soojapidavust!!!
Pakkuda on ka puit-sektsioontõstuksi ning käändgaaraažiuksi ca 35 erinavat mudelit, mis sobivad pigem mittesoojapidavatele garaažruumidele.
Kogu Hörmanni toodang on toodetud Saksamaa tehases ning transporditakse Eestisse vastavalt tellimusele.
Kasutatakse ainult patenteeritud Hörmanni originaalkomponente. Varustuses tsingitud uksevedrud, nn madaltõste siinid, näpukaitsega uksepaneelid, trossi ja vedrupurunemise tõkkeseade. Lisana erineva viimistlusega ustekäepidemed (hõbe, messing, pronks, harjatud roostevaba, poleeritud roostevaba, šampus, valge, must), lukud, avariivabastus (ei käi ukse paneelide sisse ja ei rikuta ust ära vaid ühendatakse ukse luku külge), ukseautomaatika. Garantii garaažustele 10 aastat ja automaatikale 5 aasat.
Kõikidele garaažiustele on pakkuda sama disainiga kõrvaluks juhuks kui soovite lihtsalt mõnda ajatööriista või jalgratast ära panna ja ei soovi garaažiust avada. Võib kasuatda ka mõne eraldi ruumi uksena.
Hinnatase on päris konkurentsivõimeline. Käändgaraažiuste hinnad algavad 5500 krooni ja soojustatud sektsioonustel alates 95000 kroonist.
Automaatika (ProMatic) hinnad alates 5000 kroonist sisaldavad alati professionaalset 1-osalist jäika veosiini, vaikset ja kulumiskindlat sünteetilist poluamiid hammasrihma, automaatset veorihma pingutust, mehhanilist lisaturvalukku, nelja nupuga kukkumiskindlat kaugjuhtimispulti ning automaatset ukselulgumise funktsiooni. Automaatika (Supra Matic) alates 6500 krooni sisaldab lisaks digitaalset juhtpaneeli koos veateate näitude ning erifunktsioonide seadistamise võimalusega.
Saksa Uks AS salongis Tallinnas, Pärnu mnt 160F on võimalik demonstreerida erinevusi teiste garaažiuksetoodetega.
Kvalitteedi, kui ka tehnilisi eeliseid, viimistluse ja disainieeliseid jätkub Hörmanni garaažiustel rohkesti. Ilma tutvumata ei tea Te iial millest ilma võite jääda. Üle eestiliselt saame vajadusel postiga saata ka korralikud tootekataloogid, mis on enamasti eestikeelsed.
Meie salongis saab tutvuda ka tütarettevõtte Kalesy puit- puitalumiiniumakendega ning rõduustega. Kalesy aknadooted on hetkel Eestis parima soojapidavusega kuna kasutaav aknaprofiil on välja töötatud põhjamaiseid olusid arvestades. NB! Kõik teised Eesti aknatootjad kasutavad keskeuroopas ja skandinaavias levinud mitte nii soojapidavaid lahendusi.
Saksa Uks AS pakub veel EI30 ja EI60 tuletõkkeuksi, kergeid metall-lehest siseuksi, alumiiniumist välisuksi soojapidavusega kuni U-1,0 W/m²K, tööstuslike tõst- ja voldikuksi, rulluksi ja -võresid, kiirrulluksi ja laadimisildu ning laadimistihendeid.
Kõik küsimused uste ja akende teemadel on oodatud.
Eerik Kirs
Saksa Uks AS
Kalesy OÜ
Postitatud: 11 Mai 2008, 21:44
Postitas külaline 818
Saksauks kodulehelt ei loe küll kuskilt välja, et pakute välisuksi U arvuga 1,0. Kodulehel on ainult pildid aga mitte tehnilisi andmeid.
Sinna helistades ei teadnud vastaja U arvudest midagi, pakkus disainuksi.
Kui tõesti müüte selliseid uksi siis pange need palun ka oma kodulehele üles või lisage link siia.
Postitatud: 27 Mai 2008, 09:53
Postitas Alexeid
Postitatud: 27 Mai 2008, 12:15
Postitas erka100
külaline 818 kirjutas:Saksauks kodulehelt ei loe küll kuskilt välja, et pakute välisuksi U arvuga 1,0. Kodulehel on ainult pildid aga mitte tehnilisi andmeid.
Lp. külaline 818.
Kui ettevõttesse Saksa Uks AS helistate ja küsisite sekretärilt uste U-väärtuse kohta, siis te muidugi mingit korrektset vastust ei saanud. Uurisin kas keegi on sellise küsimuse meile esitanud ja uurinud uste U-väärtuse kohta telefoni teel ning paraku ei ole meie inimeste teada sellist küsimust keegi küsinud. Arvan, et keegi laimab siin tundmatu nime varjus niisama...
Ja isegi kui, siis niipalju peaks ikka oidu olema, et küsida ustemüügiga tegelevaid inimesi, kes teavad kõik väga hästi (vähemalt Saksa Uks AS'is) mida U-väärtus tähendab ja millistel ustemudelitel millised soojapidavuse väärtused on. Mõttetut laimu ei ole mõtet siin üles puhuda.
Ja loota, et kogu tooteinfo on alati kodulehel üleval, ei ole paraku reaalne. Kelle õnnestub paremini ja põhjalikumalt, kellel on ainult kontaktid jne...
Inimene on sotsiaalne olevus ja suu peas selleks, et küsimusi küsida kui need tekivad.
Saksa Ukse poolt pakutavatel Bel'm ja Hörmann alumiiniumvälisustel on mõnedel ilma klaasideta mudelitel tõepoolest U-1,0 W/m²K.
Kuid siink käib jutt garaažiustest siiski hetkel...
Olen valmis vastama-nõustama kõiki kel uksehuvi, kuid vastan meeleldi ka puit- ning puitalumiiniumakende ning rõduste teemalistele küsimustele. Garaažiuste ja aknaproobleemide korral (teiste tootjate toodangu korral) ekspertnõu jagan samuti, kuna olen väga pikalt antud teemadega tegelenud ja üsna sügavuti ka toodete hingeelu tunnen.
Kontakt: Eerik Kirs, e-mail:
eerik@saksauks.ee või
eerik@kalesy.ee
Edu otsingutel!
Postitatud: 14 Sept 2008, 13:10
Postitas klientklient
Uskumatu on see et Eerik Kirs kes oma firma kodulehe andmetel on juhatuse liige konkreetselt sõimab oma potensiaalseid kliente siin foorumis. Kui juba juhatuse liige on sellise suhtumisega siis ei julge ettegi kujutada missugused on firma ülejäänud töötajad. Päris imelik on seletada klientidele et ei ole mõtet oodata infot kui helistada firma kontori telefonil, huvitav kes peaks teadma kuidas saada vastust küsimusele kas klient või see kes tel kõnele vastab, antud juhul sekretär(on loomulik et ta ei tea kõiki tehnilisi omadusi aga ta peaks kindlasti teadma vastava spetsialisti kontakt nr). Loomulikult ei tunnista sellist asja sulle üles ükski sekretär kuna sa ilmselt oled teda eelnevalt ähvardanud vallandamisega selliste vigade tegemise eest. Klienditeenindus lonkab selles firmas mõlema jalaga, klient ikka peaks olema kuningas. Kokkuvõttes oleks ise küll oodanud sellise, minule siiamaani soliidsena tundunud firma poolt kõvasti professionaalsemat suhtumist nii juhatuse liikme poolt kui ka sekretäri poolt. Õudne
Postitatud: 30 Sept 2008, 14:47
Postitas aivar00
Juhtusin kah teemat lugema- ise käisin viimati Saksa ukses Tallinnas Pärnu mnt. siseõues 2 aastat tagasi. Garaazi uks oli olemas ja soov majale 2 välisust saada. Ennelõunane aeg- salongis 2 teenindajat ajavad omavahel mingi 3-nda sõbraga mula juttu- ustest küll mitte. Sekretär vist keedab kohvi. Üks vanemast mehest "kunde" veel näidiste vahel lolli näoga ringi vahtimas. Vaatasin siis ka naisega näidiseid, siis võõrkeelseid katalooge. Midagi enam-vähem sobivat leidsin kuna olin netist enne asja uurinud. Lõpuks 1 teenindaja suvatses meie juurde tulla(umbes 20 minuti pärast)- mida soovite? Küsisin siis enda välja otsitud ukse andmete kohta- konkreetselt huvitas kataloogis olevast veidi suurema mõõduga uks- vastus oli ühene- ei, ei saa midagi- on nii nagu siin kirjas. Ei usu, et nende tootevalik nii väike on. Igatahes ronisin sealt "ülevalt" ruttu maapeale tagasi ja läksin praktiliselt ümber nurga Tondi tänaval asuvasse Ukse ABC-sse- Tellisin enda mõõtude järgi uksed ära- ootasin küll pea pool aastat eritellimust- olid isegi veidi odavamad Saksa ukse "Husky" välisuksest( küsimus ei olnud rahas). On üle aasta ees olnud ja olen siga rahul.
Postitatud: 30 Juun 2009, 23:28
No Saksa Uks tänaseks ka pankrotiavalduse sisse andnud
Postitatud: 09 Dets 2009, 13:03
Postitas Küsija
Nagu ka teised Kirs`i firmad (Kalesy), käivad ta ettevõtmised läbi pankroti. See paistabki ta stiil olema, konkurentide laimamine, läbi demagoogia ja sahkerdamine, pidevalt firma nime vahetused ja pankrotid, kellele kott pähe on tõmmatud, kas riigile, võlausaldajatele, töölistele, klientidele, endistele, kui karantii tagaja ärakaob, või ettemaksu tegijatele. Ehk võtab siis Eerik Kirs siin sõna ja selgitab siis oma tegude tagamaid.
Postitatud: 14 Mai 2011, 14:40
Postitas Alexa
Huvitav teemaarendus jäi silma...
Kõik, kes müügiga on kokku puutunud, teavad, et mitte kõik kliendid pole meeldivad.
Mõned ülbitsevad ja nõuavad, ega saa aru, et kõik pole alati nii nagu nemad ette kujutavad ja soovivad.
Mõned ei tea mida soovivad või soovivad absurdseid või võimatuid asju. Siis imestavad, et keegi nendega ei soovi tegeleda jne.
Loomulikult pole ka ime, et sellised käivad end foorumites "välja elamas". Eks siis pannakse veel oma nägemusi juurde ka tublisti.
Üldjuhul on sel juhul tegemist pahurate ja/või rumalate ja/või psühhiliste probleemidega kimpus olevate inimestega.
"KLIENT ON KUNINGAS VAID SIIS KUI TA KUNINGLIKULT KÄITUB".
...ja keegi ei pea teenindama pahurat või ebameeldivat klienti!
Kes foorumist tõde või adekvaatset informatsiooni loodab leida, see petab paraku pigem iseenast.
Siin võib ju iga konkurent ilma nimeta kõiki teisi laimata jne.
Ka paljud, kes end mingil alal spetsialistiks peavad ja ilma nimede ja kontaktideta nõu annavad, on vaid ebaadekvaatsed targutajad jne.
Oma peaga tuleb ikka mõelda!
Postitatud: 24 Okt 2012, 09:59
Postitas Andres 1777
Küsija kirjutas:Nagu ka teised Kirs`i firmad (Kalesy), käivad ta ettevõtmised läbi pankroti. See paistabki ta stiil olema, konkurentide laimamine, läbi demagoogia ja sahkerdamine, pidevalt firma nime vahetused ja pankrotid, kellele kott pähe on tõmmatud, kas riigile, võlausaldajatele, töölistele, klientidele, endistele, kui karantii tagaja ärakaob, või ettemaksu tegijatele. Ehk võtab siis Eerik Kirs siin sõna ja selgitab siis oma tegude tagamaid.
Minuga käis just nii,tellisin majale aknad Kalesyst,garantii 5 aastat,nüüd probleemiks 2 akna klaaspakettide vahetus.Kalesy väidab purunemise süüks olevat "termostress" sest aknad olevat lõuna poole ja päike paistab neile peale ja siis olevat kuskil puu,mis annab varju ka -->aknaklaasid on lihtsalt stressis (termostress) ja klaas mõraneb.Lisaks 100 muud põhjust...töömehed on vigastanud,plaadivirn oli ladustatud aknale liiga lähedale,soojapuhurid puhusid akna peale kuuma õhku,kiled olid pandud akna peale --> ikkagi tekib termostress.
Tegelikult on mul lage plats ja puid ei ole,aga kuna see mees (Eerik Kirss) ei suvatse ise asja vaatama tulla,siis ta ilmselt ei tea.Firma töötaja Gunnar käis kohal ja arvas,et tegu võiks olla vigastusega liistunaelast,aga liistu lahti ei võetud.Teisi põhjusi ei saa keegi tõestada ega ümber lükata ja selle peale Kalesy mängibki.
Võtsin teise firma,tellisin uue klaaspaketi ja lasin selle ette panna.Liistu eemaldamisel selgus,et nael tuli liistu siseküljelt välja ja riivas paketti,kust algas ka mõra.Andsin Eerik Kirsile sellest meiliga teada,et tegemist ei ole termostressiga ja puude varjuga,ega ka töömeeste poolt tekitatud vigastusega ...ega 100 muu põhjusega,saatsin pildid.Pole siiani vastust saanud,ootan ...
Tarbijakaitseametisse pöördusin,aga sellest pole kasu sest ekspertiisi tegeva firma peaks heaks kiitma ka Kalesy ja nagu Eerik Kirss ütles:"...on neid kaebusi ennegi olnud aga Kalesy süüd te tõestada ei saa,sest tehtud fotodel on näha materjali ladustamine aknale liiga lähedale,millest tekkis termostress."
Nüüd on mul siiski fotod ja video liistunaela vigastustest ja klaaspaketi vahetusest.Eks siis vaatame edasi,mis saab...ja kuhu pöördun.Kordub ilmselt vana skeem:Kalesy pankrot-->uus firma sama mehega.
Ärge mingil juhul tellige oma aknaid sellest firmast(Kalesy ).Garantiist jääte ilma sõltumata sellest,kas firma läheb pankrotti või ei.
Kui Eerik seda lugema juhtub,siis helista mulle,minu nimi on Andres,sa tead küll.Ma olen näinud siin portaalis neid sinu mesimagusaid reklaamjutte stiilis a la ...mees,kes vastutab oma tegude eest...
Mul on sust Eerik tegelikult nagu isegi kahju,mis takistab teha äri ausalt ja pidada kinni lubadustest ja garantiist ,ma ei saa aru,selle asemel et raisata minu aega tegelemaks sellise jamaga
Postitatud: 24 Okt 2012, 11:13
Hea et teema üles tuli. Otsin ise hetkel soojustatud garaasiust, aga no ei suuda leida. Mingi uksed-aknad leht tegutseb ja pakub, aga sealt ei tule üldse mingit vastust päringutele.
Oskab keegi mõnda kohta soovitada? K-Rautas on mingid olemas, aga tavalised soojustamata plekitükid...
Postitatud: 07 Jaan 2018, 19:53
Postitas jah ,
ma just mõtlesin kust aknaid tellida! Nüüd ei teagi, Kalesy tutvustus paar aastat tagasi oli nii veenev ja siinne tekst täiesti vastupidine. Kes siis teeb praegusel hetkel kõige soojemaid ja usaldusväärsema kvaliteediga aknaid?
Postitatud: 07 Jaan 2018, 20:32
Postitas fgh
lmselt fenestra.
