1. leht 2-st
				Vapsikutest lahti
				Postitatud: 12 Apr 2020, 13:09
				Postitas ggertt
				Elumaja teisel korrusel oli vapsikupesa, lõin alla, aga nagu näha on seal samas kõrval olnud eelnevaltki pesad.
Mida teha, et nad enam tagasi ei tuleks? Kas see jutt peab paika et diisliga üle määrida pesakohad? Kuna plaan seal toimetama hakata, siis ei tahaks et nad seal tiirutaks ning ka see et kui suvel õhtul väljas tuli põleb tiirutavad ümber lambi ning üritavad tuppa trügida.
				Re: Vapsikutest lahti
				Postitatud: 12 Apr 2020, 13:45
				Postitas Hiid
				ootad ära, kui hakkavad tegema pesi, siis tõmbad tolmuimejasse nad pimedas....
				Postitatud: 12 Apr 2020, 21:30
				Postitas Elentino
				Kusagilt lugesin, et kui pesa all jätta vana autoaku avatud korkidega, siis pidid ka ära kaduma.
				Postitatud: 12 Apr 2020, 22:53
				Postitas Scott
				Ärge nüüd diisliga ega akuhappega möllake. Mais-juunis vähemalt kord nädalas üle kontrollida ja kui ehitama hakkab, siis maha tõmmata. Eelnevalt jälgida, kus kohast nad majja sisse-välja lendavad ja need augud seinas või katuses ka kinni toppida.
				Postitatud: 13 Apr 2020, 02:12
				Postitas dumbuser
				Kui mul nendega jama oli siis ei aidanud muu kui lihtsalt lapikuks lüüa. Kümmekond tk oli, rohkem ei tekkinud. Seejärel panin kõik praod seinas kinni ja hetkel pole neid juba päris miut aastat näha olnud. Suvisel ajal töllerdava öösel tänavalambi ümber küll ja vahest on ka ööläbi lahti olnud aknast sisse tulnud. Selle eest aga kirus naaber mind maapõhja. Kuna minul enam pesakohta polnud siis nad ronisid naabri juurde ja lõpuks ta ikkagi tänas, et ega muidu poleks viitsind niipeagi majal neid pragusid kinni toppida. Tuulekasti tehes pani ta juba minu eeskujul igale poole putukavõrgu.
				Postitatud: 13 Apr 2020, 16:23
				Postitas xil
				Pesajäägid tuleksa ära koristada. Herilased, sh. vapsikud, kasutavad pesade tegemiseks ennekõike vana  pesamaterjali - teevad pesa meeleldi sinna, kus materjal käepärast. Ja et nad uut peasamaterjali toota ei saaks, võiks puidu (lauad-talad) üle tõmmata mingi inimsõbraliku värvi või immutusainega, mitte naftasaadustega. Muidu teed enda tervisele rohkem kahju, kui herilased teeksid.
				Postitatud: 13 Apr 2020, 20:30
				Postitas dumbuser
				xil kirjutas: 13 Apr 2020, 16:23
Mul mõned tuttavad "kleebivad" iga aasta või paari tagant oma garaazide ja kuuride seinad kasutatud autoõliga üle. Pidi kah aitama.
				Postitatud: 14 Apr 2020, 18:02
				Postitas Hiid
				A miks vapsikuid üldse hävitada? Nad ei ründa ju, kui ei torgi. Kasulikd pidi ka olema.
				Postitatud: 14 Apr 2020, 18:20
				Postitas RaJy
				Ründavad küll kui pesa lähedale kogemata satud + mürgisemad kui rästik. Erinevalt rästikust kipuvad inimeste elamutesse pesa tegema.
				Postitatud: 14 Apr 2020, 20:17
				Postitas dumbuser
				Kust krdi otsast nad mürgised on ? Osadel on lihtsalt alleriga. Samamoodi nagu selle praeguse juraga. Mõned põevad sedasi, et ei saa mitte midagi aru. Ma olen ise saanud neid lakse. Siiani pole ei mesilane ega herilane ega vapsik ja vbl veel mingi lendavad mummid tekitanud midagi peale sügeluse ja pisikese paistetuse. Ja neid lakse on kokku vast mingi 100 kanti. Korra kukkus mulle ka täiesti töökorras herilasepesa pähe. See oli küll vastik kogemus + vbl paarkümmend laksu aga mõni järgmine võib ka ühest laksust mullatoidule minna.
				Postitatud: 14 Apr 2020, 21:10
				Postitas timmuat
				Kevadel alustab kuninganna oma pesa(konna) ehitust kuni sügiseni toimub kasv. (
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d= ... 929.2.11.3)
 Mul oli üleeelmine aasta ka sõda nendega , järgmine kevad lasin perioodiliselt katusepealsele läbi lennuava aerosooli ja suvi/sügis oli rahulik. Muidu jah muhedad sellid aga kui saunast tuled ja neid paras kamp ümber lambi sumiseb siis tõmbab ikka krimpsu küll.
				Postitatud: 15 Apr 2020, 10:16
				Postitas pikk88
				Hiid kirjutas: 14 Apr 2020, 18:02
Millepoolest nad kasulikud on?
Tihtipeale teevad nad oma pesa ka sellistesse ebamugavatesse kohtadesse, et pole valikut. Mul asusid nad välipelidkusse elama ja see nii väike putka, et me kahekesi ei mahtunud sinna mitte kuidagimoodi ära. Kuigi minul oli tegemist herilaste, mitte vapsikutega
				Postitatud: 15 Apr 2020, 11:18
				Postitas Hiid
				pikk88 kirjutas: 15 Apr 2020, 10:16
sõid meeletus koguses mingeid kahjureid, kes su maja ümber eksisteerivad.
				Postitatud: 15 Apr 2020, 11:47
				Postitas Rein Sa
 Mul ämm läks eelmisel suvel sauna seina värvima, sai ikka nii nõelata, et keegi ei tundnud teda pärast ära, nägu kõik paistes. Hulk aega võttis paranemine aega, aga jäi elama.
				Postitatud: 24 Apr 2020, 21:26
				Postitas Puidumees
				Tere. Lgp. kommenteeriad tehke ikka vahet vapsikul ja vaablasel.  Kes ikka õiget vapsikut näinud pole , pole mõtet ka siin saunanaiste jutte rääkida.
				Postitatud: 24 Apr 2020, 22:42
				Postitas Scott
				Keegi pole siin vaablastest rääkinud. Vaablased on kenad kasulikud putukad, katuse alla pesi ei ehita ja neil pole nõelagi. Vaablasel pole herilasega mingit pistmist.
				Postitatud: 13 Mai 2020, 13:45
				Postitas kupik
				Nii vaablaste kui vapsikute puhul on tegelikult juba tekkinud pesa tarbeks ka vastumürk. Kui pesa seina sees, siis müüakse mürktoitu mis toimib igasugu summidele. See tõmmatakse väikese rullikuga maandumisava ette, mingi glükoosi jms segu  ja nad ise viivad selle jalgadega ka seina sees olevasse pessa. Peale nädalat umbes on pesa hävinenud. Ise endal järgi proovitud - kui herilased puitkarkassi sisse pesa tegid.
Müüs mingi mees Tallinnas Järve Selveri taga, kodukas peaks siin olema:
https://kt.ee/herilased-ja-vapsikud/
				Postitatud: 13 Mai 2020, 23:06
				Postitas Scott
				kupik kirjutas: 13 Mai 2020, 13:45
Nii
vaablaste
Vaablasi ei pea hävitama, neil pole nõela, nad ei ehita lae alla pesa, ei tule kallale ja on aiapidajale kasulikud putukad.
				Postitatud: 14 Mai 2020, 10:40
				Postitas xil
				Rein Sa kirjutas: 15 Apr 2020, 11:47
Kust kandist vapsikud (herilaste suurimakasvuline alaliik) kasulikud on, kui ämm jäi elama?
				Postitatud: 15 Mai 2020, 23:52
				Postitas suvaline
				xil kirjutas: 14 Mai 2020, 10:40
Kasulik on see, et näitasid ära võimaliku visiooni, enne kui ... khm.
				Postitatud: 22 Juun 2022, 10:55
				Postitas tive001
				Ei tea, kas on ka mingit hinna poolest soodsat ja samas toimivat vahendit, mis puitfassaadi ja värvi ei riku ning millega kevadel töödelda maja tuulekaste ja viilualuseid, et igasugused mesilinnud ja muud herilaselaadsed sinna oma elamist sisse ei tahaks seada?  Diiselkütusega ja tärpentiiniga pritsides vast maja seinad puhtad ja ilusad ei püsi.
				Postitatud: 22 Juun 2022, 15:06
				Postitas kotermann
				Varante on.  Kui herilasepesa räästa all häirima hakkas, siis tõstsin pika ridvaga selle alla 10-liitrise vana värviämbri.  Sanga külge riputasin lambisokli 100W hõõglambiga.  Ämbrisse valasin mõne sentimeetri vett, sellesse tilgutasin pindpinevuse kaotamiseks veidi nõudepesuvedelikku.
Kui pimedaks läks. lülitasin lambi sisse.  Põrutasid ikka tonks ja tonks vastu kuuma pirni ning kukkusid ämbrisse.
Hommikul lugesin saagi kokku, selles pesas elas 112 herilast.
Kui ühed tegelased keset muruplatsi maakera sisse elama asusid, siis lükkasin sinna peale töötava muruniiduki.  Kümne minuti pärast oli rahu majas.
Vapsikuid liigub ka aga need on suhteliselt rahumeelsed elukad, ju nad kusagil pööningul pesitsevad aga mul pole sinna asja.
				Postitatud: 24 Juun 2022, 20:11
				Meil maal kaks nädalat tagasi uputasid ca 50 vaablast ennast vabatahtlikult destilaadi algmaterjali.
				Postitatud: 26 Juun 2022, 19:37
				Postitas perro
				Millised mehed,kohe 50 vaablast.Selle kuritöö eest tasub vaablaste jumal julmalt kätte.Oota!
				Postitatud: 26 Juun 2022, 20:03
				Postitas Puidumees
				Eelmine aasta sain vaablastest lahti tänu juhusele. Nad ei salli kui pimedas neile valgust näidata. Suunake prose valgus pesa poole ja hämarduses lendavad nad seda ründama. Hommikul nad tüiesti uimased prose all maas. Kõike mürke olen proovinud , aga need nende puhul ei toimi. Hullud elukad.
