Vajame nõuandeid OSB plaadi krohvimisel
Postitatud: 13 Apr 2020, 12:33
Aastaid tagasi sai ehitatud maakodus olevast saunamaja kuuri osast perele pisike maakodu. Seina sai pandud OSB liimpuitplaat, mis vajas veel lõppviimistlust. Meie otsustasime seinad krohvida, kuna laes on täispuitlagi, kus on palgid välja jäetud. Seinte viimistlemiseks palkasime professionaalsed krohvijad teada tuntud ettevõttest.
Olime väga üllatunud, kui viimistlejad ei kavatsenudki liimpuitplaati enne krohvima asumist võrguga katta. Viimistlejad teatasid, et ainult plaatide vaheliste pragude katmisest võrguga piisab, et krohv seinas püsiks. Seinad said krohvi alla ja püsisid ilusti 3 aastat enne, kui krohv seintest lahti lõi. Praeguseks oleme vana krohvi eemaldanud ja soovime asuda uuesti krohvima, aga tahaksime teha seekord nii, et krohv seinas ka püsiks. Oleme kuulnud erinevaid nõuandeid, aga mitte professionaalidelt. Abikaasa keeldub kategooriliselt OSB peale õhukest kipsplaati panemast ja viimistlemiseks mingeid muid materjale peale krohvi me kasutada ei soovi.
Kuidas töödelda OSB-d eelnevalt, et krohv jääks püsima ja kui mõni asjatundja minu postitust loeb, siis milline krohvisegu oleks antud plaadile kõige sobivam? Palun andke nõu!
Teiepoolseid vastuseid ootama jäädes,
Tiina
Tiina
