				!!betoon seinad,laed ja pahtel ja Mullid !!
				Postitatud: 20 Juun 2007, 20:03
				Postitas WoodoMagic
				äkki keegi on katsetanud või teab millega oleks tark pahteldada v töödelda enne pahteldamist betoonpinda et neid kurradi mulle ei tuleks , v on see siiski nii lootusetu asi et peab  senikaua pahteldama kuni mullid kadunud
				Postitatud: 20 Juun 2007, 20:59
				Postitas mel777
				et siis Voodoo, mitte Woodo
kui räägid põrandast, siis käiakse betoon üle nö kopteritega .. betoon ise peab olema tardumisfaasis.
				Postitatud: 20 Juun 2007, 21:55
				Postitas Zorro
				mel777 kirjutas:et siis Voodoo, mitte Woodo
Olen su kommentaare juba jupp aega jälgind ja ausalt öeldes oled üks ime vend. Ka nüüd. No kust kurradi kohast sa võtsid et jutt põrandast käib?
				Postitatud: 21 Juun 2007, 08:04
				Postitas mel777
				Zorro kirjutas:mel777 kirjutas:et siis Voodoo, mitte Woodo
einoh .. kui siin ainult "jälgimas" käid, siis võiks küsijale vastata ka, mitte ainult minu lollusi kommenteerida ..
				Postitatud: 21 Juun 2007, 20:34
				Postitas housepainter
				tee vedelam pahtel, umbes nagu pannkoogi tainas. pahtel kuivab betoonipinnal üpris kiiresti. pikakarvalise rulliga rullitad pahtli lakke. tõmbad labidaga ära nii, et jääb õrn kiht. las need mullid olla, mis tulevad. lihvida ei soovita enne teise kihi rullimist, kuna sa lihvid mullid lahti ja jälle on sul augud laes. paned teise kihi ja labidaga tõmmates lükkad mullid vana pahtlit täis. kui sa nyyd aru said, mis ma täpselt öelda tahtsin. põhiline ongi see, et pahtel oleks vedel ja mitte lihvida peale esimest kihti pahtlit!
				Postitatud: 21 Juun 2007, 21:40
				Postitas WoodoMagic
				tänud !
