				Tuulduv vundament.
				Postitatud: 26 Apr 2020, 09:35
				Postitas k.siim
				Kiire küsimus minu poolt. Kõiksugu mehed räägivad igalppool erinevalt. Kes ütleb jah, kes ütleb ei, kes ütleb võibolla, kes ütleb kindlasti.
Alt tuulduv põrand, põrand soojustatud. Mida teha sokliga? Soojustada või mitte? Tundub mõttetu kuna talveks lähevad tuulutus avad kinni, suvel lahti. Kui lihtsalt teha sokkel ilusaks kivipuru plaadiga ja soojustust mitte panna siis mis juhtub? Kukub kokku ja elu jääb seisma? Palun konkreetset nõuannet mulle siia. Keldrit ei ole. Maja aastast 1960.
Sellel talvel oli põrand täitsa normaalselt soe. Külm ei hakanud. Küll aga oli näha et ümber vundamendi oli ka selle vähese lumega lumi ära sulanud. Seega mingi soojuskadu seal on? või vundamendi enda soojus veel mis paari külmema  ilmaga ära ei kadunud ja sulatas vähest lund ära?
Aitäh.
				Re: Tuulduv vundament.
				Postitatud: 26 Apr 2020, 10:27
				Postitas Kalvis
				Tuulduva vundamendi soojustamine on täpselt sama efektiivne kui sõelaga vett kanda!
				Postitatud: 26 Apr 2020, 10:59
				Postitas abe
				Minu arvates peaks tuulutusavad kogu aeg avatud olema. Või hoopis suvel suletud? Soe õhk ju jahtub põranda all ja suhteline õhuniiskus tõuseb?
Sellel põhjusel võiks ju soojustada vundamenti (seestpoolt) ja ka pinnast tuulduva põranda all?
Head vaidlemist!
				Postitatud: 26 Apr 2020, 11:19
				Postitas xxx111
				Mina oleks ka seda meelt, et tuulutusavad oleksid lahti ka talvel...
Vundamendi soojustamisel ma mingit mõtet ei näe.
Põranda ühendus seinaga / vundamendiga peab olema selline, et "külm ei pääseks vundamendist sooja piirdesse".
Tuulduva põranda näol on tegemist "välisseinaga mis on asetatud horisontaalselt" ja soojustada tuleks piiret ennast.
				Postitatud: 26 Apr 2020, 12:21
				Postitas abe
				Postitatud: 26 Apr 2020, 21:20
				Postitas T25
Vundamendi ja seina vahel on paratamatu külmasild, mille kaudu soojus liigub toast vundamenti. Selle vastu ei ole mitte midagi teha. Vundamendi soojustamine ei aita, kuna tegemist on alt tuulduva põrandaga ning tegelikult oleks isegi kahjulik, kuna sokli kaudu väljub niiskust, mida vundament maapinnast imab. Kui sokkel katta soojustusega, mis niiskuse väljumist takistab, siis maapinnast tulev niiskus liigub rohkem põranda alla ning alt tuulduv põrand jääb ebasoodsamatesse tingimustesse.
				Postitatud: 02 Mai 2020, 19:23
				Postitas k.siim
				Tänan selge vastuse eest. Läheb siis lihtsalt krohvimisse ja asi vask!
				Postitatud: 03 Mai 2020, 00:33
				Postitas Strand
				Aga kas vundamenti enda tervise seisukohast ei oleks parem kui lahti kaevata ja ära isoleerid? Külmakerkeid vms liikumist ei pruugi vähendada soojustus?
				Postitatud: 03 Mai 2020, 09:46
				Postitas pikk88
				Kui siiamaani mingeid kerkeid ja liikumisi pole olnud siis peale lahti kaevamist võivad väga vabalt tulla. Ära torgi töötavat konstruktsiooni lihtsalt sellejaoks, et midagi teha.
