Tänavakivi paigalduse m2 hind ise tehes
SirRichard
Lugemata postitus Postitas SirRichard »
Oleks soov aeda tänavakivi maha panna, väliköögi alune pind 50m2, käiguteed ca 60m2, autode parkimisala ca 70m2. Omast käest oleks võtta aeg, rasketehnika on naabrimehel olemas, pigem üritaks aru saada kui palju materjali on vaja, yhed raagivad et ala meeter aluspinda tuleb teha teised et paarkend senti on küll, vota siis kinni. Eks autoparkla nouab kindlasti rohkem aga kas keegi oskab numbritest ka raakida tapsemalt? Et saaks ülevaate kui kalliks lugu võib minna...
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Tänavakivi paigalduse m2 hind ise tehes
Ilma su majaõue geoloogilisest läbilõikest ettekujutust omamata pole ju mõtet vastata sulle? Kaeva mingi prooviauk maasse, saad teada kui paks on mullakiht. Rusikareegel on, et kasvupinnas tuleb eemaldada.
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 73 korda
kasvupind eemaldada, geotekstiil, 100 mm killustikku minimaalselt, 50 mm liiva minimaalselt. Kui rabasse rajada siis võib meeter tulla küll - soovitatav iga 100 mm kiht eraldi kinni vibrada
ifffff
Pole jupp aega enam näinud mehi, kes liivapeale kivi panevad. Sõelmete peale panevad.
SirRichard
Väga hea, ühesonaga käiguteedele geotekstiil alla, min 100 kildu (mis fraktsioon?) peale 50mm sõelmeid (kas soelmed aja jooksul killu vahele ei kao?) ja 40mm kivi
Aga autode parkimisala jaoks vast 40mm kivi jaab norgaks? Ja mis seal minimaalseks aluspõhja kihtide paksuseks oleks?
