Lubjatud maja värvimine
MadisHaritonov
Lugemata postitus Postitas MadisHaritonov »
Nimelt on mul maja välisseinad lubjatud valgeks, kuid sooviks seda värvida. Kas see on üldse võimalik? Nii palju kui Google aidanud on, siis tuleks vana lubja kiht maha kratsida ja siis uuesti alustada põhimõtteliselt või on ka võimalik kuidagi olemasolev lubjatud välissein ära värvida? Mingisugused ekstra värvid vms.
Tänud targemaid vastamast
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Lubjatud maja värvimine
Miks lubivärv ei sobi?
MadisHaritonov
Lähed poodi valid ostukorvi omale Rannarootsi liha ja kassas küsib teenindaja miks Maks ja Mooritsat ei võtnud?
ifffff
MadisHaritonov kirjutas: 28 Apr 2020, 21:43 Lähed poodi valid ostukorvi omale Rannarootsi liha ja kassas küsib teenindaja miks Maks ja Mooritsat ei võtnud?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Vana liimvärv tuleb eemaldada täielikult kuni puhta aluspinnani. Selleks niisutage pinda veega ja kraapige pehmenenud värv pahtlilabidaga maha.
Kui te seda teha ei soovi, eemaldage vana pragunenud ja lahtine värvipind veega pestes ning pärast pinna täieliku kuivamist kruntige pind 20-30% lakibensiiniga vedeldatud alküüdkruntvärviga. Laske pinnal kuivada 8-12 tundi.
Allikas https://moodnekodu.delfi.ee/news/ehitus ... d=79255686
See kehtib küll sisetööde kohta, kuid ei erine välistöödest.
Vivacoloril on üks toode, kuid see nõuab samuti põhjalikku eeltööd.
Eemalda pinnalt lahtine anorgaaniline värv ja nõrgalt kinni olev krohvikiht liivapritsi, terasharja või survepesuriga.
Allikas https://www.vivacolor.ee/wp-content/upl ... 2017_P.pdf
Sinu toodud näide on väga hea näide sellest, et teenindaja kassas on tark ja ostja oma tahtmistes ei ole just kõikse kirkam kriit karbis! ;) Kui sa seni olid söönud Maks ja Mooritsat(lubivärv), siis nüüd Rannarootsi liha(muu värv) süües võtab see sul pasa väga lahti(uus värv koorub lihtsalt maha). ;)
ropz
Lugemata postitus Postitas ropz »
Caparoli tootevalikust näiteks immutuseks Sylitol Konzentrat 111 ja Sylitol-Finish peale. Peaks sobima küll
On tänanud: 67 korda
Kui pahtlilabidaga vana kätte ei saa siis rendist saad spetsfreesi millega maha nühkida - eelmise sajandi lõpus sai ühe meierei seinasid 90 aasta vanusest lubjast puhtaks nühitud kuude kaupa. Pärast spetskrunt ja värv
