konstrueerimiskäigus tekkinud kahju ülemisele naabrile
Postitatud: 11 Mai 2020, 13:06
Postitas tigri
Tere,kirjutan küsimusega.Uus korteriomanik lõhkus all välja ahju ja pliidi.Ilmselt ka mingit seinaosa.Selle käigus tekkisid meil üleval korteris samal kohal praod ahju ja korstna jala peale.Alumine naaber kinnitas mulle,et ehitusluba ta linnaosalt ei vajanud,Mina aga ei tea,kas kandekonstruktsioon on ikka ok.Nüüd soovib ta vastremonditud korterit müüa.Kahju aga ikkagi ligvideerimata.
Kelle poole peaksin pöörduma,et hinnata kahju seisund ja olukord.
Tänades Kristel
Re: konstrueerimiskäigus tekkinud kahju ülemisele naabrile
Postitatud: 11 Mai 2020, 13:46
Postitas aero
Ma alustaksin kov-st.
Kristel, kas su emakeel on eesti keel? Pealkirja järgi võiks arvata, et su naaber läks lego klotsidega hoogu või konstrueeris/kaevas kusagile mingi käigu ja/või selles käigus siis keeras mingi jama kokku. :oops: Ühesõnaga, kõva pealkirja oled kokku konstrueerinud.
Postitatud: 11 Mai 2020, 14:38
Postitas xxx111
Aero - ma võtaks poolt tooni maha
Näen, et naisterahvas on mures - ja õigustatult...
Isiklik arvamus - kui rahakott lubab siis pöördu ekspertide poole...
Kui soovid kontakte võin anda...
Kui ei luba (ja jätke palun halvustamine jms, ei pea ennast absoluutselt targimaks jms) võin aidata oma kompetetsi piires (mingit tasu ei eelda)
Re: konstrueerimise käigus tekkinud kahju ülemisele naabrile
Postitatud: 11 Mai 2020, 17:47
Postitas tigri
aero kirjutas: 11 Mai 2020, 13:46 Ma alustaksin kov-st.
Tänud paranduse eest aga näen,et oled minu pealkirja valesti parandanud,Re:konstrueerimise käigus…
Re:rekonstrueerimise käigus tekkinud kahju ülemisele naabrile
Postitatud: 11 Mai 2020, 18:05
Postitas tigri
Tänud abi eest!Jah sooviks küll mõne kontakti.Olen tõesti mures .Seinas Need praod ikka sügavad.Näha,et tellised on murdunud.Tuleks kiiremas korras näidata.
vastaja saab muuta ainult siin
Postitatud: 12 Mai 2020, 10:39
Postitas aero
tigri kirjutas: 11 Mai 2020, 17:47 Tänud paranduse eest aga näen,et oled minu pealkirja valesti parandanud,Re:konstrueerimise käigus…
Ei ole tänu väärt. Sinu teema, keegi teine ei saa su algset pealkirja muuta. Mina saan muuta vaid oma vastuse pealkirja
Postitatud: 14 Mai 2020, 06:34
Postitas Kalvis
Üldiselt küsib see ekspert rohkem kui prao ümberviimistlemiseks kulub. Värv ja pahtel maksab kordades vähem.
Küsiksin viisakalt naabrilt, et kas teed oma vahenditega prao korda või maksad x € mis kulub värvi ja töö peale.
Mul oli kord sarnane juhus - tekitasin prao naabrile. Naaber küsis 100€, ütlesin, et lähme kohe poodi, ostan purk värvi (täpselt, mis tal laes oli) ja pakk pahtlit ja 10 minutiga on kõrvaldatud. Siis langetas nõudmise 30 € peale, maksin ja olema sõbrad tänaseni.
Postitatud: 14 Mai 2020, 07:25
Postitas T25
Kalvis kirjutas: 14 Mai 2020, 06:34 Üldiselt küsib see ekspert rohkem kui prao ümberviimistlemiseks kulub. Värv ja pahtel maksab kordades vähem.
Küsimus ei ole ainult praos, praegu pole selge, mida alumise korteri omanik üldse tegi seal. Võibolla eemaldas või nõrgendas kandvaid osi ahju all.
Postitatud: 14 Mai 2020, 09:41
Postitas Kalvis
Seda mis ta tegi saab ju kohe ära rääkida.
Postitatud: 18 Mai 2020, 16:29
Postitas tigri
Ta lõhkus välja ahju ja pliidi,vist osa ka seinast.Selles ongi point.Ta tegi oma korteris kapitaalsed muudatused.
Lihtsalt prao kinni panemine on imelihtne.Soovin veenduda,et problem poleks laiem.
Kolmapäeval tuleb ekspert ja naaber teavitatud.
