Tere-jõudu!
Sai siin suure hurraaga aluspõrandat tehtud. Puitkarkass ja peale 22mm punniga puitlaastplaat. Plaati paigaldasin esimest korda ja peale jääva poole valikul lähtusin lihtsast talupojaloogikast - kumb pool silmale ilusam. Peale 2/3 töö valmimist aga lugesin esimest korda täielikult läbi tekstijupi, mis plaadi nurgas on ja oh üllatust "This said down!" seisis seal. Lausa hüüumärgiga ja puha.
Siit ka küsimus - kas antud materjalil on vahet kumb pool peal peab olema? Praegu ei tõmba punn täielikult kokku (ca 2 mm jääb vahe), aga kas on ka mingi muu omadus, mis seeläbi kannatab?
Peale läheb sellele põrandale laminaatparkett.
Ette tänades
A2
Puitlaastplaadil kumb pool peale?
põrandad, põrandatööd
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas meeldibehitada »
Mul on haigus, mis paneb mind tahtma kõiki asju ise ehitada
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Puitlaastplaadil kumb pool peale?
Ega muud vahet seal polegi, et liited kokku ei lähe. See liitepool mis kokku läks asub allpool. Laminaadi alla panduna on suht kama kaks kuidapidi see plaat on.
- Uus kasutaja
Aitäh!
