Saan ehk ilma otsimiseta siit kiiremini vastuse. Mind huvitab, kas tasandussegu alla (betoonile) tuleb alati kanda ka primer?
Ning teiseks - kas PVC alla ikka sobib põrandaküte? Ei kasuta seda kütet pidevalt.
Primer tasandussegu alla
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Primer tasandussegu alla
Ei saa sa siit kiiremini vastuseid, kõik siinsed kommentaatorid on vabatahtlikud ja jagavad oma kogemusi oma vabast ajast(mõned võib-olla ka tööajastmarleene kirjutas: 19 Mai 2020, 15:49 Saan ehk ilma otsimiseta siit kiiremini vastuse. Mind huvitab, kas tasandussegu alla (betoonile) tuleb alati kanda ka primer?
Lugemata postitus Postitas marleene »
Pole arvanudki,et keegi on kohustatud vastama. Aga kui ei täi vastata või ei tea, siis miks oma aega mõttetu kribamisega viita? Kah valvekommentaator...?
Ma viitasin sellele kui juhm või laisk võib mõni olla, et ei taipa isegi netist vaadata tasandussegu suvalise tootja tooteinfot. On täiesti mõtetu 10 sekundiga netist vabalt leiatava info saamiseks kribamisega aega viita ja oodata, et keegi viitsib hakata sinu eest netis surfama. Õpitud abituseks nimetatakse seda. Lihtsalt minu arvamus.marleene kirjutas: 22 Mai 2020, 12:50 Pole arvanudki,et keegi on kohustatud vastama. Aga kui ei täi vastata või ei tea, siis miks oma aega mõttetu kribamisega viita?
