tapeedi aluspinna ettevalmistus
Postitatud: 25 Veebr 2005, 13:20
Postitas elli
hetkeseis:
paneelmaja krohvitud ja suhteliselt krobeline sein
ajaleht
vana tapeet, mis osaliselt seinast lahti
mis edasi?
vana tapeet maha, seinad paljaks, v6i ainult lahtine tapeet maha? kas vana tapeedi peale jaab uus, v6i tuleb kolinal korraga lahti?
kui sein taitsa paljaks t6mmata, siis peaks jameda liivapaberiga seina siledamaks lykkama, kuna pinna kroblisus jaab 6hukese pabertapeedi alt paistma?
vaga poorse pinna korral yks kiht liimi ja vee segu seina krundiks?
Postitatud: 25 Veebr 2005, 15:38
Postitas Jaan
Parima tulemuse saad järgmiselt: võta vana tapeet ja makulatuur täielikult maha, tee lauspahteldus, lihvi ja paigalda tapeet
Postitatud: 28 Aug 2005, 20:49
Postitas veix
Mul olukord selline: sein kohati kuni krohvini paljaks kisutud, kohati on ka vana tapeet (ja vist isegi mingi paksem, nagu papitaoline materjal), mis on väga kõvasti kinni, seda vist maha kratsima ei hakka. Suuremad ebatasasused täitsin seguga ja pahtliga.
Tahaks et tapeet väga hästi seina kinni jääks ja ka väike niiskus seina ei rikuks. Mida arvate sellest, kui sein Aquastop niiskusetõkkega üle tõmmata enne tapeedi panemist ning siis tapeet panna niiskuskindla seinaliimiga (nägin sellise nimetusega liimi poes)? :roll:
Postitatud: 28 Aug 2005, 21:52
Postitas Jaan
Parima tulemus saaksid küll ainult lauspahteldust kasutades
Postitatud: 29 Aug 2005, 16:10
Postitas veix
Võibolla tõesti peaks nii tegema, aga millist pahtlit võiks kasutada, kas näiteks Vetonit LR+ või äkki hoopis Vetonit VH (Tsementviimistluspahtel, veekindel pahtel seinte ja lagede tasandamiseks sisetingimustes)? Ja pärast pahteldamist võiks siiski niiskustõkkega üle teha?
Postitatud: 29 Aug 2005, 21:27
Postitas Jaan
Kui tegemist on niiske ruumiga siis kasuta VH-d ja kui kuiva ruumiga siis LR-i. Kuiva ruumi puhul ei ole niiskustõket vaja
Postitatud: 31 Aug 2005, 22:32
Postitas elmetos
ise krundin alati enne tapetseerimist seinad niiskustökke, värvi ja vee seguga üle. Endal lihtsam tapetseerida! Ei ole ausaltöeldes veel ühtegi maalrit näinud kes otse pahtlile tapeeti paneks.
Postitatud: 01 Sept 2005, 18:21
Postitas Jaan
otse pahtlile loomulikult mitte, kuid sellejaoks on olemas kruntvärv, näiteks Sadolinil Stoppgrund
