Ülemised köögikapid betoonseina
Crismell
Lugemata postitus Postitas Crismell »
Kinnitusvahendeid poest kaasa ei saanud. Kappide ülaservas on lihtsalt kaks auku pikkupidi asetseva lati sees.
Kui pikkade kruvidega peaks kapid kinnitama? Ja kas tuleks tugevduseks mingeid metallnurkasid lisaks kasutada?
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Ülemised köögikapid betoonseina
Mis materialist see latt on? Kunagi Lasnamäel puurisin seina augud, panin tüüblid ja tavalised kruvid. Mis raskusi sa sinna kappi ikka kavatsed panna?
Kui kapi tootja nägi ette kruvid, siis piisab kruvidest. Mul näiteks on 2 kruviga. Kruvipea järgi pakun 5mm läbimõõduks :).
Crismell
Latid on samast mööbliplaadist, millest köögimööbli karkass. Sama paksusega ka. Kappi lähevad näiteks taldrikud ja tassid. Need on üsna rasked.
Rein Sa
Taldrikute ja tasside pärast küll ükski kapp alla ei kuku. Tähtis on, et see mööbliplaat oleks nii tugev, et kruvi pea sellest läbi ei läheks, kuna jõud mõjub allapoole, siis ka, et pikuti oleks piisavalt tugev. Võid ju kruvipea alla panna ka metallseibi.
On tänatud: 313 korda
Rein Sa kirjutas: 26 Mai 2020, 11:06 Mis materialist see latt on? Kunagi Lasnamäel puurisin seina augud, panin tüüblid ja tavalised kruvid. Mis raskusi sa sinna kappi ikka kavatsed panna?
20 aasta pärast võib sellesse kappi olla üle 100kg head ja paremat kogunenud, olenemata sellest et hetkel pannakse sinna ainult 8 taldrikut.
Ma olen näinud kööki, pärast paksult täis topitud köögikapi allakukkumist, kui inimene kaotas hetkeks tasakaalu ja haaras korraks kapist, ning seepärast ei suhtu "riputatavatesse asjadesse" enam ammu sinisilmselt.
Isegi laelambi kinnitus peab taluma hooldava elektriku raskust (teatud kõrgusest alates).
elektron
On tänatud: 35 korda
Arvesta, et juba kapp üksi kaalub. Mööbliplaat pole kergemate killast. Pane allapoole vähemalt kaks metallnurka juurde.
Mul on 1,5 ruudune männipuidust köögikapp kuue tugeva nurgikuga seina küljes.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
igal poes müüdaval kinnitusvahendil peaks olema kirjas palju kaalu ta talub, kui ei ole tuleks müüjalt küsida . Kui lased selle kapi nelja 6mm betoonikruviga seina, siis ilmselt kannatab ka 400kg sinna riputada . Kinnitusvahend võiks ulatada 2/3 osas kinnitatavasse materjali. Kui pead kasutama tüüblit , siis tasuks veenduda ka tüübli tugevuses.
elektron
Paberil võib ka üks kruvi asja ära ajada, küsimus on pigem kapi konstruktsioonis ja seina koostises. Alla nelja punkti ma elusees sellpist kappi ei kinnitaks, mis peab raskeid taldrikuid kandma.
aero kirjutas: 26 Mai 2020, 11:08 Kui kapi tootja nägi ette kruvid, siis piisab kruvidest. Mul näiteks on 2 kruviga. Kruvipea järgi pakun 5mm läbimõõduks :).
Ma ei hoia neis kappides raskeid asju. Max 15 kg nõusid per kapp.
