Piinlikult labane küsimus Kuidas käib plaatide (nt. paks OSB), prusside jms seina külge kinnitamine:
- tüübel läbi puidu
- tüübel seina sisse, nael/kruvi läbi puidu
- eelmine, aga ei naela/kruvi otsiks puidu paksuse võrra pikema
Ning mis vahe on nael- ja kruvitüüblitel, just kasutamise mõttes?
Tüüblitega kinnitamine
Lugemata postitus Postitas High-Q »
kui sa seina mõtlesid ikka kivist, siis
naeltüübel peaks käima läbi mõlema, st puurid puidupuuriga X mm augu puitu, siis samast august sama X mm kivipuuriga augu seina ja paned tervenisti naeltüübli läbi. vaja ainult gramm pikemaid naeltüübleid. näit 5cm paksu prussi puhul võiks naeltüübel ikka nii 100-ne või 120-ne olla. 8x120 on selline hea mõõt tugevaks kinnitamiseks.
samas, kui ikka "igaveseks" vaja kinnitada, siis võiksid mõelda kiilankrutele (et mutter nähtavaks ei jää, siis võid freesida seibimõõdus + pisut rohkem (nii u 15mm diam) augu puitu nii 1cm sügavale.
naela ja kruvitüübli vahe peale välimuse ka vist ainult selles, et naela sa lööd haamriga sisse, kruvi ikka keerad. välja saab keerata mõlemaid.
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
mille abil saad sõrestiku ka rihtida. Tõmbad pael peale (loodiga, rihtlattiga, laseriga- mis iganes)- pruss paika ja kruvid kinni. simpelChef kirjutas:prusse on lihtsam panna ehitusnurgikutega
Alati on alternatiivlahendus!
