Pärnus garaaziboksi katusetööd
kuusk623
Lugemata postitus Postitas kuusk623 »
Tere :hello:
Taust: Pärnus, Uus-Sauga 45 asub garaaziboks umbes 3x6m, millel katus lekib. Hetkel katusel katuseplekk, mis ajaga alusmaterjali pehkimise tõttu vajunud. Kuna kalle on väike, siis jookseb vesi plekile vahele ja tilgub sisse. On silikoonitatud ja tehtud aga ei aita. Üks vent toru ka läbi katuse.
Tegevusplaan: Rookida katus pealtpoolt vanast materjalist puhtaks. Ilmselt on kasutusel ristitalad (seest näha pole, kuna laudis piki garaazi alt üles kinni löödud). Võibolla lisada mõnda kohta pealtpoolt täiendavad talad (pikkus siis vast kuni 3,5m). Vajadusel panna taladele puidust roovitus (laudis mingi mõistliku sammuga, kuid hetkel ei oska ka öelda, mis sammuga on talad) ning katta kogu krempel OSB-ga. Lõpuks põletada paika kaks kihti SBS-i. Tööde käigus altpoolt ligi ei saa (sees olevat laudadest lage ära ei võeta). Elekter on kohapeal võimalik pikendusjuhtmega välja tuua. Ukse kohale võiks saada kuidagi paika ka vihmapleki, mida mööda saaks vesi tilkuda vihmavee renni.
1) Ootan peamiselt tagasisidet, kas siin on huvilisi ja mis tuleb hind SBS töö osas - materjal ka teie poolt.
2) Samas, kui Teil huvi ja tahtmist on ka aluskonstruktsioon ette valmistada, võiksite välja tuua ka endapoolse hinnanägemuse kogu tööde mahu osas.
Esimesel variandil tahaksin jõuda järgmise kolme nädal jooksul kokkuleppele põletustööde teostamise päeva ja hinna osas (tõenäoliselt 26 või 27 juuni). Pärast jaanipäeva algab puhkus ja saaksin puiduosa ise ettevalmistada + sodi ära vedada. Samas peaks kokkulepped pidama, et puitosad ilma SBS-ita liiga kaua lahti ei seisaks. Ideaalis võiks põletamine toimuda samal päeval puidu paigaldamisega. Vihmapleki katuse äärele tellin ja paigaldan ise ära.
Teisel variandil - leides sobiliku hinnaga tegija, võib alustada töödega sisuliselt koheselt.
Mõtted ja hinnanägemused koos kontaktidega esialgu läbi foorumi.
kuusk623
Re: Pärnus garaaziboksi katusetööd
Võib teema lukku panna. Tegin ise ära. :cool:
Suletud
