Seinapaneelid kipsi peale
Postitatud: 19 Juun 2020, 09:41
Postitas taaviu2
Seinad kips, millega paigaldada neid mdf seinapanaeele?
Kas liim on ainuke variant? Klambrid ja naelad kipsis nagu ei püsi ilmselt.
Re: Seinapaneelid kipsi peale
Postitatud: 19 Juun 2020, 15:13
Ega ise ka ei tea peale liimi targemat varianti. Ja kui liimimiseks läheb, siis püüa osta liimi, mida annab liimikammiga ühtlaselt seinale vedada. Kui hakkad mässama mingite tuubiliimide ja juttide tõmbamisega paneelide tagaküljele, siis ennustan, et saad lainetava seina.
Postitatud: 20 Juun 2020, 11:52
Edukalt seni nii pannud - liim alla ja klambritega koos klambri püssiga. Jääb kinni küll.
Postitatud: 26 Jaan 2021, 08:55
Postitas taaviu2
Võtsin poest ämbri seda Casolin Extrat, kammiga peale ja no pole ma paremat liimi näinud veel selliseks tööks.
Suurim häda ilmselt siis kui need paneelid vaja maha võtta, sest liim ikka üpris tigedalt kinni seal.
Postitatud: 26 Jaan 2021, 12:23
taaviu2 kirjutas: ↑26 Jaan 2021, 08:55
Püüan vähem lugeda igatsuguste "sisekujunduse arhitektide/-suunamudijate" artikleid selle suve-süsgis-talve-kevade moetrendidest sisekujunduses ja sa ei näpi neid paneele vähemalt 10 aastat kui nad seinas on viisaka väljanägemisega.
Postitatud: 17 Mär 2021, 20:16
Postitas taaviu2
Teema jätkuks....seal kus lõppeb seinapaneel ja algab värvitud lagi on ette nähtud dekoratiiv liist mdf. W kujuga sisenurk liist. Mis trikk oleks hea nende kinnitamiseks? cl15 hermeetikuga sai välisnurkasid edukalt pandud, aga neid nurkasid ma ei usu, et lihtsalt cl15 hermeetikuga hoiab. Ilma peata naelad? Kangem montaaziliim? Liimiga jääks visuaalne osa ilusam ilmselt.
Postitatud: 18 Mär 2021, 07:37
taaviu2 kirjutas: ↑17 Mär 2021, 20:16
Mõlemad variandid korraga. Liimijutid liistule taha ja paari peitnelaga hoidma kuni liim toimima hakkab. Soovitav kasutada liistunaela püssi, muidu võid haamriga kogemata liistu ära rikkuda. Kui naelaauk jääb häirima, siis tiku otsaga veidi sobivat tooni hermeetikut või ülevärvitavat akrüüli. Kui akrüül kuivanud, siis sobivat tooni viltpliiatsiga see täpike praktiliselt nähtamatuks muuta.
Postitatud: 01 Juun 2022, 11:00
Postitas Joosepehitab
Nõustun, mõlemad variandid korraga hea ning samuti mitte kasutada haamrit või millegi muuga lüüa. Ühtlasi kui mitte ise teha on targem kutsuda ekspert või teadjamees kes ära teeb.
Ise olen neid kasutanud:
https://ehitab.ee/ehitustood/siseviimistlus/
Suht mõistlik oli kogu projekt ning asi sujus....ehk on abi.
Postitatud: 01 Juun 2022, 11:57
Postitas tabarabarap
Joosepehitab kirjutas: ↑01 Juun 2022, 11:00
Spammimisest vanade teemade lõppu ei ole kelllegi abi
