Keldripõrand
Postitatud: 25 Juun 2020, 11:28
Postitas elektron
kelder ca 12 ruutu.
Omal ajal valatud neljas osas serviti laudade vahele. Kaevasin lauad välja ja vahed täidaks betooniga ära.
Mure aga selles, et põrand pole just kõige tasasem, Mõnest kohast seina äärest, ca 4cm madalam.
Kui võtta põranda kõige kõrgem koht, siis sealt edasi kannataks tõsta ca 1,5cm.
Mida sellise põrandaga ette võtta?
Idee poolest võiks ka nii jääda, aga ma tahaks saavutada seda, et põrand on tolmuvaba ja pestav.
On olemas valusegusid, mis sobivad ka selliseks tasandamiseks, 10-50mm, aga hinna poolest on need kõige kallimad.
Või aretada uued majakad, vanadesse laua vuukidesse ning üritada tavalise betooni ja pika liibiga tasasemaks saada?
Otse üritada plaatida - hakata kõrgemast kohast ukse alt peale suurte plaatidega ning madalamates kohtades ruudu haaval valada täidet alla? - kõlab pornograafiliselt, aga äkki võimalik?
