Metallkorstna vastupidavus
Postitatud: 17 Juul 2020, 08:14
Kuulaks avalikku arvamust metallkorstna kasutamise kohta.
Postitust ajendas tegema see, et olen viimase paari kuu jooksul saanud kahe soojustatud metallkorstna "õnnelikuks" omanikuks ja mõtlesin vähemasti ühte neist kasutada oma kodutöökoja kütmise jaoks. Ühe korstna sisetorul on läbimõõt 200mm ja teisel 155mm Mõlemad on roostevaba sisuga ning pealtpoolt kaetud tsinkplekiga ja soojustatud 50mm villakihiga. Küttekoldeks mõtlesin kasutada malmkaminat. Kuid lugedes siit foorumist 5-10 aastat vanu postitusi siis tekkisid väikesed kahtlused. Nimelt jäi siin kirjutatu põhjal mulje nagu oleks see toode saatanast ja kasutamine ei ennusta hoonele pikka iga. Põleb enam-vähem kümne aastaga läbi ning siis on ka hoonel tuli räästas. Samas on terve linn täis neid hooneid kus toruots katusest läbi ulatub ning külmemate ilmadega ka tossab. Ehk siis pole tegemist ventiatsioonitoruga. Rääkimata ohjeldamatust kogusest neist mustast metallist paksema seinaga korstendest mis kusagilt garaaziseinast välja tolknevad. Endalgi mitu sõpra kellel lihtne paksema seinaga raudtoru burzuikale või tellistest laotud ahjule külge ühendatud, et töökoda kütta ning asi töötab juba üle kümne aasta ning ei näita mingeid väsimuse märke. Ühel tuttaval pandud maaelamisel puukatla taha mingisugune gaasitrassi torust ise kokku keevitatud korsten ja asi töös olnud juba 12 aastat. Sellepärast mõtlesingi, et olen oma roostevaba toodanguga vähemasti neist isetegijatest peajagu üle ning võin öösel rahulikult magada. Kuid lugedes siia tehtud postitusi kuidas ka roostevaba korsten ei talu kasutamist siis tekkiski küsimus, kas aja jooksul on inimeste arvamus ka muutunud ja on ennevanasti lihtsalt asjatut paanikat tekitatud või on asjal siiski ka mingi tõepõhi all? Pole nagu lugema sattunud, et viimasel ajal neid hoonepõlenguid ohjeldamatus koguses oleks olnud mille oleks kümmekond aastat vanad metallkorstnad põhjustanud. Ehk oskab mõni rohkem asjaga kokku puutuv pottsepp, müügimees või päästeametnik teemat kommenteerida, kui suures koguses neid korstnaid nö viimasel minutil välja on vahetatud?
