Veeklapp
Postitatud: 18 Juul 2020, 12:25
Postitas K.K.
Küsimus on tooteotsing:
(Ma ei leidnud siit tooteotsingu alafoorumit)
Ehk on siin foorumis hüdro süsteemides kasutatavate toodetest teadlike kasutajaid.
Kirjeldus:
Vajalik on klapp, mis avaneks kui tema peale on kogunenud mingi kindel veekogus (vedeliku kaalu peale avanev klapp).
Pool liitrit, liiter...võimalik et saab veidi rohkemgi kasutada.
Tegemist pole vedeliku koguse mõõtmisega,
vajalik on see järsult langeva vee abil alarõhu/hõrenduse vaamiseks.
Seepärast pole veekoguse ülim täpsus oluline.
Re: Veeklapp
Postitatud: 19 Juul 2020, 12:10
Postitas ping
Võibolla märksõna "vesioinas" kasutades leiab kasulikke mõtteid kuigi see pole mitte vaakumi tekitamiseks vaid rõhutekitamiseks?
https://www.google.com/search?q=vesioin ... e&ie=UTF-8
Re: Veeklapp
Postitatud: 20 Juul 2020, 07:00
Ainus klapp mis on poes vedruga on tagasilöögi klapp. Kui selle vedru surve ületada siis töötab soovitult.
Muul juhul tuleb klapp ise teha ja vesioinas on märksõnaks nii tegemisel kui arvutustel. Klapi arvutusvalem täitsa olemas, ise kasutasin vesioina tegemisel.
Re: Veeklapp
Postitatud: 20 Juul 2020, 08:35
Postitas K.K.
Kas seeklapp siis jääb avatuks kuni enamus vett on läbi voolanud ?
Ma eeldan et siin on ikka vaja sulgemiseks kas ajalist nihet (mehaanilist) või siis klapi sulgemist selle vee allapoole jõudmisel millegi peale langedes.
Keeruline vajadus.
Vaatasin seda vesioinast, see teeb hoopis midagi muud.
Wiki lehel on elektrilise ekvivalendi skeem vale... !
https://et.wikipedia.org/wiki/Vesioinas
Re: Veeklapp
Postitatud: 20 Juul 2020, 08:58
Tagasilöögiklapil on vedru. Mingil survel vedru annab järele, klapp avaneb, vesi voolab, surve väheneb, klapp sulgub. Seda vedru survet sa regukeerida ei saa. (võibolla aga sinu oskused kuidas vedru survet juurde paned)
Vesioinal tehakse samamoodi see klapp. Ja tehakse reguleeritav kuigi iseehitatud värkidel saab võibolla ilma.
Veel suht lihtne - kasutad vetsupoti klappi - ujuki otsas! Nööri pikkusega mängid.
Re: Veeklapp
Postitatud: 21 Juul 2020, 09:48
Postitas K.K.
Kalvis kirjutas: 20 Juul 2020, 08:58 Veel suht lihtne - kasutad vetsupoti klappi - ujuki otsas! Nööri pikkusega mängid.
See võimaldab samuti vähehaaval lekkimist, kui peale tulev vesi sinna juurde tilgub siis mingist tasemest hakkab ka välja lekkima ja asi tasakaalustub, tekib veetaseme hoidmine.
Eks ma pean proovima seda arendada kasutades mingit suvalist klappi. või nende kombinatsioon.
