Postiaugud paepinnasele
aiad, väravad, piirded
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Tere! Probleem selles, et ühel tuttaval vaja aiapostidele augud teha, aga paepinnas on maapinna lähedal, mõnes kohas 40 cm, mõnes kohas veel vähem. Kas keegi on üritanud ise teha, näiteks on olemas puurvasar Nutool 1500 w. Või puurinud kivipuuriga augud ja siis lõhkunud kuidagi? Sai uuritud ühelt masinaga puurijalt, aga ütles, et läheks väga kalliks, kui temalt tellida. Oleks vaja nii 60 cm. sügavusi auke.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Re: Postiaugud paepinnasele
Tekkis lugedes selline üldfilosoofiline uitmõte, et miks üldse paekivisse (kõva, stabiilne asi) millegi kinnitamiseks jämedaid auke uuristada?Rein Sa kirjutas: 19 Juul 2020, 11:29 Tere! Probleem selles, et ühel tuttaval vaja aiapostidele augud teha, aga paepinnas on maapinna lähedal, mõnes kohas 40 cm, mõnes kohas veel vähem. Kas keegi on üritanud ise teha, näiteks on olemas puurvasar Nutool 1500 w. Või puurinud kivipuuriga augud ja siis lõhkunud kuidagi? Sai uuritud ühelt masinaga puurijalt, aga ütles, et läheks väga kalliks, kui temalt tellida. Oleks vaja nii 60 cm. sügavusi auke.
Selle sama puurvasaraga saab ju puurida paesse 20-25mm augud sügavusega ca 0,5m, auku lüüa sobiva läbimõõduga armatuurraua jupid ja nende külge kinnitada aiapostid.
Rein Sa
Aitäh, hea idee muidugi, kui kasutada tsemendisegu, aga ma kavatsesin postide kinnitamiseks kasutada seda Leedu segu Quikset 700, pealegi pole näinud 0,5 m. pikkust puuri, mis peaks sobima selle Nutool puurvasaraga?
20mm armatuurvarda lööb kuvaldaga auku ja mingit segu vaja pole, jääb ise kinni.Rein Sa kirjutas: 20 Juul 2020, 10:00 Aitäh, hea idee muidugi, kui kasutada tsemendisegu, aga ma kavatsesin postide kinnitamiseks kasutada seda Leedu segu Quikset 700, pealegi pole näinud 0,5 m. pikkust puuri, mis peaks sobima selle Nutool puurvasaraga?
Meetriseid puure olen ostnud meie kaubandusest, otsima peab ja ei maksa need suurt midagi, võrreldes segutööga. Meetrise puuriga on vähem kummardamist vaja.
Trellile tuleb loodimull kinnitada, et puurimine sirgelt läheks. Nutooli sirgele küljele kleepsuga.
https://www.upload.ee/image/6410465/69zjrkp.jpg
https://www.motonet.ee/et/toode/787779/ ... -121624-mm
https://www.google.com/search?q=sds+plu ... 93&bih=486
Võrkaia postile tuleks sisse panna ca0,7m plasttoru, et tuulega ei kõliseks ja posti võib täitsa lahtiselt peale panna. Pehmes pinnases võib kasutada ka sobivas mõõdus veetorust vahejupi pealelöömist.
Võrk kasvab heinaga maa külge ja isegi kass ei poe alt läbi.
Päevaga suudab 1 mees mitusada meetrit poste maha panna.
Pinnasepuur
Lugemata postitus Postitas Pinnasepuur »
Kui vaja veel abi, siis võta ühendust. Augud täpsed ja soovitud sügavuseni. Ka paesse.+37255959221 või pm.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kas sellele ka viite oskad anda, kust saab?ping kirjutas: 20 Juul 2020, 10:44 Trellile tuleb loodimull kinnitada, et puurimine sirgelt läheks. Nutooli sirgele küljele kleepsuga.
Äärenurk
Plastiktoru mõõt valida siis selline, et oleks tihedalt armatuurvarda peal ja samal ahal tihedalt aiaposti sees?ping kirjutas: 20 Juul 2020, 10:44 Võrkaia postile tuleks sisse panna ca0,7m plasttoru, et tuulega ei kõliseks ja posti võib täitsa lahtiselt peale panna. Pehmes pinnases võib kasutada ka sobivas mõõdus veetorust vahejupi pealelöömist.
Mida mõtlesid pehmes pinnases veetorujupi pealelöömisega?
Mõõtevahendite riiulist konksu otsast.
Odavamad on sellised ühe kuppelmulliga asjad:
https://www.motonet.ee/et/toode/783163/ ... l-vesilood
https://www.motonet.ee/et/toode/7005506 ... l-vesilood
ja kallimad sellised:
https://www.ehituseabc.ee/ee/lood-postrite-mini-magn
https://www.ehituseabc.ee/ee/lood-postrite-mag
Mida tihedam, seda vähem loksub aga rullist võetud must plastveetoru on kõver ja kui ta sirgesse torusse panna jääb ta ise pingesse ning hoiab posti paigas. Suvalisi ülejäänud torujuppe saab kasutada. Pikki aeda hoiab keevisvõrk ise posti otse.Äärenurk kirjutas: 28 Aug 2020, 03:17Plastiktoru mõõt valida siis selline, et oleks tihedalt armatuurvarda peal ja samal ahal tihedalt aiaposti sees?ping kirjutas: 20 Juul 2020, 10:44 Võrkaia postile tuleks sisse panna ca0,7m plasttoru, et tuulega ei kõliseks ja posti võib täitsa lahtiselt peale panna. Pehmes pinnases võib kasutada ka sobivas mõõdus veetorust vahejupi pealelöömist.
Kui muld on väga pehme ja plasttoru läheb lupsti käega tõugates maasse, siis võib külgtoepinna suurendamiseks plastile mõnikümmend cm pika kõvema (metall)torujupi peale (maa sisse) suruda.
Rein Sa
Töö siis nüüd tehtud ja jagan kogemusi. Ostsin siia kopeeritud puuride komplekti Motonetist, 16mm. ei läinud armatuurvarras sisse, aga 24mm. jäi varras loksuma. Nutool puurvasarale polnud head kohta loodimulli kinnitamiseks, aga sai kuidagi reguleeritava käepideme külge, aga puurida tuli lööktrelli asendis, see raputas nii kõvasti, et puurimise ajal mull lihtsalt hüppas ühest kohast teise ja polnud võimalik näha. Puuride vardad on nii pikad, et võtavad vibreerima ja augud tulid ikka viltu, nähtavasti paekivi juhtis ka viltu. Algul tuli 16mm. puurida ja siis 24mm. üle. Eks postid püsivad armatuurvardaga paremini, aga kvaliteeti polnud võimalik kindlustada. Postid ostsin K-rautast 48 mm. need ju plekkpostid, nende külge keevisvõrgu kinnitamine müüdava klambriraua ja klambritega ka problemaatiline, saab vaid siis kui võrkaia vertikaalne traat jääb posti kinnitusosaga kohakuti, aga kui postid natuke viltu, siis ... . Horisontaalse traadi külge kinnitada polnud võimalik, seega ei soovita klambritange ja klambreid osta, parem traadiga siduda. Võrgu jaoks soovitan kaevata postide vahele soone, sest 1,5m. võrk osutus tegelikult 4 cm. kõrgemaks.
38mm postidega oleks lihtsam ja odavam olnud:
https://www.k-rauta.ee/p/aiapost-roheli ... 00-mm/2w7n
Sidumistraadi asemel oleks vast sobivam UV kindel juhtmeside:
https://www.google.com/search?q=UV-kind ... e&ie=UTF-8
Varras ei loksu enam kui paar peotäit kuiva puhast voolavat liiva puistata auku, posti ülevalt otsast ja vajadusel ka kannutäis vett peale.
Keevisvõrgu pingutamiseks on ka võrgupingutustangid vajalikud:
https://www.google.com/search?q=aiav%C3 ... AHoECAEQAA
