Treilersaun
Postitatud: 21 Juul 2020, 05:51
Postitas easterneurope
plaan ehitada väljarentimiseks väike treilersaun. Mõõdud 1.8x1.2meetrit. Kas ja kui palju sellele oleka soojustust vaja, vaatan, et need torusaunad on paljud taitsa soojustuseta. Teiseks kuidas oleks moistlik teha leiliruumi äravool, treileripõhi veekindel vineer? Ja mks arvate kui palju selline projekt voiks maksma minna, treiler ise on ca 600 euri. Keris umbes 150.-, välja ilmselt servamata laud ja sisse mingi voodrilaud. Soojustuseks kivivill kui seda vaja on.
Re: Treilersaun
Postitatud: 21 Juul 2020, 06:48
Postitas Urmas
Projekti maksumuse asemel muretse, et kui palju sul hakkab kogu kupatus kaaluma, sest kerghaagise täismass ei tohi ületada 750kg ja üldjuhtudel jääb haagise enda kaal 200+kg juurde. Sul jääb sauna kaaluks umbes suts üle 500kg.
Re: Treilersaun
Postitatud: 22 Juul 2020, 21:24
Postitas RaJy
Kui kasutuseks soojal ajal siis soojustus pole oluline - olen käinud kilesaunas (põhimõtteliselt lepakaigastest karkassile oli kile peale tõmmatud), lihtsalt keris peab vastava võimsusega olema. Ise teeks põhja veekindlast vineerist parkimisel sättida kaldega ukse poole, pesema seal kuudis ilmselt ei hakata vaid veeretatakse mõne veekogu kaldale.
Re: Treilersaun
Postitatud: 22 Juul 2020, 21:58
Postitas xxx111
Kas tõepoolest keegi seda rendib? Päris raha eest?
Re: Treilersaun
Postitatud: 22 Juul 2020, 22:27
Postitas Urmas
xxx111 kirjutas: 22 Juul 2020, 21:58
Kindlasti tellitaks, kuid hetkel tundub, et idee autoril on ikka väga palju asju läbi mõtlemata. Ma ei tea, kas asi on minu fantaasias, aga ise küll ei tahaks minna sauna, kus mahakukkunud vihalehel libastudes ja lapiti maha kukkudes löön peaga välisukse lahti. Lihtsalt pikkust on mul üle 180cm, aga sauna pikkus ainult 180cm.
Korraliku turunduse korral peaks teema algataja tegelikult ehitama vähemalt 10+ sellist mobiilset sauna(korralikku) ja turundama seda näiteks välismaalaste seas eksootika-/ekstreemelamusena. Kasvõi külmal ajal reklaamida saunaelamusi jäätunud merel/järvel, hüpates leiliruumist otse merre või järve raiutud jääauku. Head turundajat on ideele vaja! Kui Teele Viira mõned aastad tagasi traditsioonilisi Eesti asju tutvustades näitas aafriklastele videot meie saunakommetest, kus paljad mehed jooksid saunast otse järve, siis keegi aafriklastest arvas selle peale, et see on meie traditsiooniline pedepidu(some kind of gay party). Tänapäeva erinevused peaksid sarnasest elamusest vaimustuses olema.
Re: Treilersaun
Postitatud: 22 Juul 2020, 23:02
Postitas xxx111
...meie traditsiooniline pedepidu...
A miks selleks peab "sauna" ehitama?
Re: Treilersaun
Postitatud: 23 Juul 2020, 00:13
Postitas Urmas
xxx111 kirjutas: 22 Juul 2020, 23:02
No ei ole iga jõeäärse koha peal statsionaarset sauna. Või kui Pärnu lahe jää kannab, siis sõita selle saunaga 0,5km kaugusele lahele ja nautida seal saunamõnusid. Fantaasiat on vaja, kuhu Ford Galaxy täis turiste kärutada selle taga lohiseva treilersaunaga, kamandada turiste paljaks võtma, sundima neid 100* kuumusesse minema, seal tegelema masohismiga(vihtlemine) ja lõpuks veel alasti vette jooksma.
Kas näiteks ameerikamaa erinevused teavad midagi treilersauna 100*C lavalt otse jõkke/järve/jääauku hüppamisest? Vaevalt, kui mõned erandid(kes on juba seda "pedepidu" kogenud) välja arvata. Turundus/serveerimine on selle treilersauna märksõna, kliente jätkuks ja renditaks seda ka raha eest kui järgmine igakevadine gripiviirus(mis iganes nimetusega) jälle kogu maailma riikide piire kinni ei pane.
Re: Treilersaun
Postitatud: 23 Juul 2020, 00:46
Postitas xxx111
Arusaadav, et ei ole statsionaarset sauna...
Küsimus oli pigem selles, et miks "traditsioonilise pedepeo" jaoks peab saun olema?
Re: Treilersaun
Postitatud: 23 Juul 2020, 06:43
Postitas Kalvis
Urmas kirjutas: 23 Juul 2020, 00:13
Offtopic aga hariv
See jutt on Liivimaa Hendriku sulest. Eestlased on ikka õudsad enesepiinajad - neil on ehitatud majad, mille nad põrgupalavaks kütavad ja kõik sisse lähevad. Veelgi enam, nad piitsutavad ennast vemmaldega ja kui kõiks see eluraas on välja pekstud ja nad teadvuse kaotamise äärel siis viimase teona hüppavad talvel jääkülma vette. Kuid siis juhtub ime - neil tuleb teadvus tagasi ja nad kordavad kõike uuesti...
Ühe venelanna pihtimus Talvesõjas vangina:
Soomlased harrastasid eriti peeneid piinamisvõtteid - käskisid meil alasti võtta ja siis tulikuuma ruumi minna. Vähe sellest sealt tuli kohe joostes hüpata jääkülma vette. Nende eesmärk oli meid tappa... (edasi tänati jumalat et ellu jäädi)
Shindleri juudid jõudsid Auswitchi. Edasi kästi neil lahti riietuda ja pesema minna. Kõik jätsid üksteisega hüvasti, sest kõik teadsid milleks olid Auswitchis dushiruumid... Järgnevana kogesid nad oma elus parimat - dushist tuli sulaselge külm vesi...
Re: Treilersaun
Postitatud: 23 Juul 2020, 08:00
Postitas Urmas
xxx111 kirjutas: 23 Juul 2020, 00:46
Sinu üks küsimusi selles teemas oli
Kas tõepoolest keegi seda rendib? ...
ja ma oma arvates vastasin sinu sellele küsimusele. Kas on minu kirjutatust arusaamisega raskusi?
Kui õigesti serveerida, ostavad ka eskimod lund.
Re: Treilersaun
Postitatud: 23 Juul 2020, 09:10
Postitas xxx111
Tõepoolest küsisin, et kas keegi seda rendib
Sain teada, et "pedepeo" jaoks renditakse
Edasi küsisin, et kas "pedepeo" jaoks on vaja sauna ehitada
Sain teada, et igal pool statsionaarset sauna ei ole
Ja järgmine küsimus oli, et miks "pedepeo" jaoks peab üleüldse saun olema - kas lihtsalt treilerist ei piisa?
Re: Treilersaun
Postitatud: 23 Juul 2020, 12:02
Postitas Urmas
xxx111 kirjutas: 23 Juul 2020, 09:10
Hakkan juba kahtlustama, et sinu ajumaht on täis saanud.
Miks sa arvad, et kõik planeedi Maa elanikud teavad mis on saun ja on korduvalt saunas käinud? Saunakultuuriga inimeste hulgas on saun tavaline, kuid paljude, isegi eurooplaste jaoks on juhtunud, et esimene saunakogemus saadud just Eestist. miks sa arvan, et Eestis ei leidu inimesi, kes sooviksid lisaks pikniku pidamisele järve ääres ka saunamõnusid nautida? Kui teema algataja tahab saunakultuuri arendada ekstreemsema/eksootilisemana ja tal hakkab hästi minema, siis ise küll ei näe takistusi. Kui, siis ainult treilerile tuleva mobiilse sauna mõõtude, kaalu ja tuleohutuse osas, et mahuks seaduse piiresse ja keegi ametnikest ei hakkaks vigisema.
Re: Treilersaun
Postitatud: 23 Juul 2020, 13:29
Postitas xxx111
Urmas - Sul jäi tähelepanuta iroonia...
Vabandage, kuid minu arust on tegemist täieliku "ajuvabadusega"...
Re: Treilersaun
Postitatud: 24 Juul 2020, 23:14
Postitas Urmas
xxx111 kirjutas: 23 Juul 2020, 13:29
xxx111, kas sa tead seda huvitavat paradoksi- lollid õpivad oma vigadest, targad õpivad lollide vigadest ja järelduseks on see, et lollid õpetavad tarku.
Jah, aga kui need mobiilsed saunad muutuvad mingiks ajaks väga populaarseks? Mida siis kasutaja xxx111 arvab? Siiani kehtitan ka mina selle idee peale õlgu. Meil maal saun olemas ja koos sellega ka "pedepeo" ja "segasummasuvila" kogemused.
Täpselt samamoodi nagu mõned tulevad Eestisse enda jaoks midagi uut avastama, kobin ise iga kevad või sügis või 2x aastas koos perega soojale maale. Tunduvalt soojem ja odavam kui samal ajal isegi Eestis, rääkimata suvehooaja eesti hindadest. Ja seda koos edasi-tagasi lennutamisega! Oi kui hea on märtsis või oktoobris lühikeste pükstega käia, meres ujuda või midagi muud eksootilist kogeda. Ja siis sealmail kohalike jaoks mõni jabur idee võib olla turistide suhtes vägagi toimiv ja tulutoov ettevõtmine. Kui paljudel Kalamaja kandi hipsteritel on oma saun? Äkki tuleb mõnel hipsteril käsitööõlut imedes ekspromtidee minna kuhugi järve äärde saunatama. Viivad oma taara ära, küsivad naabritelt juurde, otsivad taskupõhjad läbi ja saavadki oma idee ellu viia.
Kas sa arvad, et see kogemus jääbki sinnapaika? Oh ei, sellest kogemusest teeb iga osavõtja foto-/videoreportaaži feissbuuki, tvitterisse, instasse, tiki-tokki, odnaklassikutesse või kuhu iganes. Puhas reklaam teema algataja ideele.
Peaks teema algatajat vist hoiatama, et mobiilse sauna idee puhul ei ole ta esimene ja neid saunu on juba vist paarkümmend aastat liikvel olnud. Kasumlikkust ei oska kommenteerida.
Re: Treilersaun
Postitatud: 25 Juul 2020, 02:12
Tean, et neid liikvel on aga minu kodulinnas hetkel mitte, samas siin naiteks ratastel kümblustunne mitmeid ja turgu paistab olevat.
Re: Treilersaun
Postitatud: 25 Juul 2020, 06:43
Postitas xxx111
Isegi siis kui need "saunad" muutuvad väga populaarseks jään arvamuse juurde, et tegemist on "ajuvabadusega"
Ja väike ääremärkus - tegemist on ainult minu arvamusega ja ei suru seda üldse peale...
