				Välikamina kolle
				Postitatud: 22 Juul 2020, 08:46
				Postitas kivipallur
				Tervist.
Oskab keegi ütelda,kas välikamina kolle peab samott kivist olema? Iseenesest seal temperatuurid ju nii kõrgeks ei lähe?
Tänud kellel aega vastata
				Re: Välikamina kolle
				Postitatud: 22 Juul 2020, 11:17
				Postitas Tavalugeja
				Postitatud: 22 Juul 2020, 12:26
				Postitas kivipallur
				Kui vett ei saa, siis ei tohiks külmakindlusega probleeme olla ?
Katus tuleb peale.
				Postitatud: 22 Juul 2020, 19:35
				Postitas Tavalugeja
				Katus  ka ei päästa lõplikult, sest savitellis imab hõlpsasti niiskust ja siis külm selle laiali külmetab.
				Postitatud: 23 Juul 2020, 13:45
				Postitas kivipallur
				Siis korstnaga sama lugu  eks ?
				Postitatud: 24 Juul 2020, 19:39
				Postitas Toby
				Kui klaasust ette ei pane, siis kolde temp.on madalam ja kolle ei pea olema samotist. Küll aga tuleb jälgida, et kolde seinte ja välisvoodri vahele jääks paisumisruum. Ilma selleta kergitab kuum sisu jaheda välisvoodri katki. Edu !!
				Postitatud: 25 Juul 2020, 23:01
				Postitas Reinv
				Endal tehtud kolle vermikuliitplaatidest kolle, väline osa vanadest punastest tellisestest, üheaõnaga mis kätte juhtus, katus peal et otse vihma selga ei sajaks, kestab juba 15 aastat, pole midagi lõhki külmand
				Postitatud: 26 Juul 2020, 08:52
				Postitas Tavalugeja
				Reinv kirjutas: 25 Juul 2020, 23:01
Jah, ka majad seisavad savitellistest sajandeid ja küsin, millistest, kui vanadest   vanadest tellistest on sinu kamin?
				Postitatud: 08 Sept 2020, 22:44
				Postitas Küülaline
