				Sanitaartehniliste tööde maksumus.
				Postitatud: 07 Aug 2020, 11:17
				Postitas Max123
				Sai tellitud torutööd uude ehitisse. 1x3 m2 vannituppa veeti torud, paigaldati kraanikauss, wc-pott (seina sisese paagiga), vihmadush, põranda renniga trapp, boiler, veemõõdik, välikraan ja ca 1 m kaugusele veeti köögi kraani torustik (kraani ei ühendatud, vaid ainult paigaldamise valmidus).
Firma poolt oli torumaterjal, välikraan ja veemõõdik, sanitaartehnika ja boiler minu poolt.
Töödega hakati vaikselt pihta, ootasin hinnapakkumist mida ei tulnud. Hiljem saadeti arve, mille osas ei oska seisukohta võtta, summa on üle paari tuhande + km. Mis võiks olla umbkaudne hind sellistel töödel? Kas keegi on tellinud midagi sarnast?
				Re: Sanitaartehniliste tööde maksumus.
				Postitatud: 08 Aug 2020, 07:25
				Üldiselt tasub alati võtta hinnapakkumine enne töid. Alati. Kasvõi suuliselt. Pärast on kuradima raske vaielda, et miks kogu kompott nii kallis on. Seejuures on firmal õigus - tööd koos materjalidega on tehtud, maksa!
Vaata Dunveni või FEB kodulehel seadmete hindu. Võid küll kasutada santööde tunnihindu aga see ei päde, sest miks sa teisest firmast selle tunnihinnaga siis ei tellinud?
Ole mureta, üks tuntud firma suutis kolme kaitselüliti paigaldamise eest kilpi ka küsida rohkem kui 1000€, sest eelnevalt oli unustatud hinnapakkumine võtta aga seeest oli kinnituskiri, et me maksame. Ja maksidki krokodillipisaratega.
Natukene on sul õigus küsida kui oli hinnapakkumise küsimine kasvõi e-maili teel.
Ma nõuaksin arvel - iga komponendi näitamine eraldi reana. Töö hinne x teostatud tunnid. Ja kui ei esita siis ei maksa midagi. Sel juhul on neil kuradima raske sohki teha - sest lisaks küsid mis poest materjalid ostsid ja kui vaja helistad sinna poodi ning küsid hinna üle. Küll nad kiiresti õiglasema arve teevad. Peaasi, et sul on hinnapakkumise küsimine olemas (mistahes küsimusele viitadki, aga ma küsisin hinnapakkumist, miks te mulle ei saatnud?) Samas kinnitad, et maksad kõik komponendid koheselt selle poe müügihinna alusel kust jupid ostsid.
				Postitatud: 08 Aug 2020, 07:57
				Postitas rundll
				No tegelikult võib ju pott ise maksta juba mitu tuhat, oleneb materjalidest tõesti.
				Postitatud: 08 Aug 2020, 08:26
				Postitas pikk88
				rundll kirjutas: 08 Aug 2020, 07:57
Pott oli nagu tellija poolt. Firma poolt olid vaid kraanid-torud-liitmikud ja veemõõdik.
				Postitatud: 08 Aug 2020, 11:09
				Postitas tabarabarap
				Hind ,aeg, kvaliteet ja garantii tuleb ennem kokku leppida. Aga kaua aega kulus ? Palju mehi oli objektil? Ehituspäevikut täideti?
Kui said ainult arve ja pakkumist küsisid ja ei saanud, siis ära arvet maksa ja ka osaliselt mitte ja asu uuesti kirjalikult hinda läbi rääkima. Lase lahti seletada millest hind koosneb. Ja alati sellistel juhtudel on oluline ka esmaste õiguste kaitse nö kes ennem kohtu poole pöördub saavutab eelise vaidlustes.
				Postitatud: 08 Aug 2020, 11:20
				Postitas Prill
				Vannitubade puhul võib hinda mõjutada veel töödeks kuluv aeg, kus loetletud töid ei saa torumehed teha ühe jutiga korraga vaid vastavalt muu töömaa edenemisele tuleb käia mitmeid kordi. Ehitajad jõuavad põrandani, vaja trapp paika saada, helistatakse torumehele, kes teinekord sõidabki 30-40 km, et see trapp paika sättida ja tagasi sõita.
Mu teise korruse vannitoa puhul samuti torumees käis 4-5x. Kõrvalt vaadates on seda veider vaadata, kas ehitusmehed ise saa segistikanne kinni lasta või õnnetut kaablijuppi seina sisse ise ära tõmmata - aga vot ei saa, sest nemad torusid-elektrit ei tee ja tuleb selleks hetkeks vastav spetsialist kutsuda. Aga kui objekt on maakonnas kuhu linnast kümneid kilomeetreid - kas spetsialisti sõiduaeg on samuti töötunni hinnaga.
Nö poole kohaga iseenda taksojuht.
Üks ehitusmees varemalt oli spetsialiseerunud vannitubade-peldikute ehitusele ja tõi sama seiga välja, kus vannituba on väike ruum sõidad x aja objektile, teed tunnikese tööd, põrandale segu, hüdrot vm ja edasi materjal kuivab ning polegi midagi teha, sõida objektilt tagasi, et pärastpoole või järgmine päev jätkata.
Kirus, et sebimist palju, teenistus kippus kiduma, edaspidi üritas võtta objekte, kus peale vannitoa mõni ruum veel teha oli - sai ajakasutuse mõistlikumaks, efektiivsemaks, teenistuse paremaks.
				Postitatud: 08 Aug 2020, 16:10
				Postitas rundll
				pikk88 kirjutas: 08 Aug 2020, 08:26
tellija poolt ainult boiler...
				Postitatud: 09 Aug 2020, 07:48
				Postitas pikk88
				rundll kirjutas: 08 Aug 2020, 16:10
Kas pott siis sanitaartehnika alla ei käigi?
  Noh vaidlusmomendi lahendamiseks võib ju teemaalgataja sõna võtta ja vähemasti mind küll valgustada, mis siis selle mõiste alla käib.
				Postitatud: 09 Aug 2020, 11:23
				Postitas Max123
				Torud, veemõõdik ja välikraan olid ainult töövõtja poolt, sanitaartehnika oli minu poolt.
Tehti palju tühikäike, mis hinna ilmselt kõrgeks ajaski, objekt asus linnast väljas ja töömehed tulid kaugelt. Töid pidi tegema etapi kaupa.
Alati olen hinna enne kokku leppinud, aga seekord oli tuttav ka ja hakkas kohe tööle.
Seaduses on kirjas, et kui hind ei ole kokku leppitud, siis kuulub tasumisele keskmine hind, sellepärast tahakski teada, mis see kesmine hind on.
				Postitatud: 09 Aug 2020, 16:25
				Suuling leping oli ikka, iseasi kui palju seda usutakse ja mis oli selle sisu.
				Postitatud: 09 Aug 2020, 17:32
				Lugege VÕS-i! Näiteks tööde alustamise lubamisega loetakse Leping sõlmituks, isegi kui kui ei olnud eelnevat hinnapakkumust. Ei tahaks nagu hästi uskuda, et mitte mingisugustki, kasvõi orienteeruvat hinnakalkulatsiooni ei pakutud. Oli see tegija tuttav või mitte.
				Postitatud: 09 Aug 2020, 18:13
				Postitas suvaline
				"Töödega hakati vaikselt pihta, ootasin hinnapakkumist mida ei tulnud."
Mida kindlustus sellisest lausest arvab?
Üldiselt rääkides, ärge pange pahaks, aga loll saab kirikus ka peksa.
