				Veemõõtur liigub tagurpidi?
				Postitatud: 27 Aug 2020, 14:56
				Postitas Artemis6
Seletage blondiinile, kuidas saab sooja vee mõõtur liikuda tagurpidi?
Tegu 5 kordse maja  5ndal asuva korteriga.
Hakkas vigurdama paar kuud tagasi. Mingi aeg oli tarbimine pea 0 või siis pool kanti, siis järsku tekkis miinus. Eelmine kuu vahetasime mõõturi ära ja see kuu miinus 2,3 m3?
Kui kraanist vett lasta, näed mõõtur liigub õiget pidi.
No kuidas?
				Re: Veemõõtur liigub tagurpidi?
				Postitatud: 27 Aug 2020, 15:19
				Postitas Küülaline
				Kas arve peal on raha ka "miinus", st et makstakse peale? Kellele oma see mõõtja on üldse?
				Postitatud: 27 Aug 2020, 15:23
				Postitas ping
				Külma- ja sooja vee rõhud on erinevad ning kui kulunud segisti sees on väike leke, siis hakkab külma vee poolt vesi pressima kuuma vee poole ning soojavee mõõtja kruvib numbreid väiksemaks.
				Postitatud: 27 Aug 2020, 15:43
				Postitas Küülaline
				ping kirjutas: 27 Aug 2020, 15:23hakkab külma vee poolt vesi pressima kuuma vee poole
Ma ei saa aru kuhu see 2,3 m³ siis lõpuks voolab? Sooja vee maht peaks ju suurem olema, seega ka rõhk?
				Postitatud: 27 Aug 2020, 19:23
				Postitas Artemis6
				Segistid on üks ca aasta ja teine vast 4 aastat vana.
See 2,3 m3 miinus tähendab tegelikult vast ca 4-5 m3 miinust, sest sees ka elatakse ja keskmine kulu on ca 2 m3.
Ehk siis kas tõest segisti kaudu jookseb kuuga 4+m3 tagasi?
Hetkel liigub nagu õiges suunas,  kolme päevaga kulu 0,1m3
				Postitatud: 27 Aug 2020, 19:38
				Postitas Artemis6
				Küülaline kirjutas: 27 Aug 2020, 15:19
Mõõturid on iga korteriomaniku mure.
				Postitatud: 27 Aug 2020, 21:26
				Postitas Küülaline
				See asi on ikka väga imelik, et just selles korteris segistid nii meeletult lekivad. Külma vee kulu peaks siis ju vastavalt suurem olema?
Aga kus kohas majas vesi soojendatakse, kas korterites on boilerid või maja soojasõlmes?
				Postitatud: 27 Aug 2020, 21:41
				Postitas ping
				Küülaline kirjutas: 27 Aug 2020, 15:43
Maija sisenev trassivesi peaks hoidma mõlemas torus sama rõhku aga soe vesi läbib soojusvaheti (rõhulang) ja lisaks kasutatakse tänapäeval ka pumbaga soojavee tsirkulatsiooni.
Tsirkulatsioon saab tekkida ainult siis kui soojavee trassi erinevates kohtades tekkib rõhuvahe.
Kuna maija sisenev külmavee toru ja soojusvaheti sisend on omavahel ühenduses (samal rõhul), siis sooja vee tsirk pump hoiab sooja vee trassis rõhku alati madalamal kui külma vee trassis (ka siis kui trassil olevad tarbijate kraanid on suletud).
Lisaks suureneb rõhu vahe võrdeliselt sooja vee tarbimise kasvuga ja soojusvaheti sisemuse saastumisega.
				Postitatud: 27 Aug 2020, 21:42
				Postitas ping
				Küülaline kirjutas: 27 Aug 2020, 21:26
Kui vett soojendatakse korteris asuvas boileris, siis pole mõtet eraldi sooja vee mõõtjat panna.
				Postitatud: 27 Aug 2020, 22:44
				Postitas Küülaline
				Tähendab et see nähtus on siis kortermajades levinud ja tuntud? Uskumatu, aga kuidas siis arvestus ja vee eest tasumine käib?
				Postitatud: 28 Aug 2020, 06:50
Ei tahaks hästi uskuda, et kui korterites on individuaalsed boilerid, siis keegi veel omakorda küsib sooja vee eest kalõmmi.
				Postitatud: 31 Aug 2020, 14:39
				Postitas xil
				Ma olen oma ihusilmaga näinud kunagi paneelikas elades, kuidas mõõtur tagurpidi käib: Vesi oli "ära läinud", st. torustikus oli vaakum ja ma olin juhuslikult esimene, kes kraani lahti keeras. Kraani kaudu torustikku minev õhk pani veemõõturi hirmsa kiirusega tagurpidi käima. Ülemisel korrusel elades, kui veesurve on nõrk ja vesi tipptunnil sinna ei jõua, võib tõenäoliselt sageli kraani avades veearvet vähendada.
Osadel mõõturitel on küll tagasilöögiklapp: kui mõõturi vahetaja mul majas mõõturi kogemata tagurpidi ühendas, ei hakanud tagurpidi käima, vaid kraanist vett ei tulnud.
